Новый квадрокоптер фирмы MJX, под названием MJX Bugs 5W! Очень крутой квадрокоптер, который будет идеальным первым дроном для новичка. В его внешний вид трудно не влюбиться, дизайн очень приятный и красивый. Версия 5W имеет на своем борту высококачественную камеру 1080Р с передачей 5G Wifi HD, что даст очень красивые и качественные снимки (и видео) во время полета.
Особенности квадрокоптера MJX Bugs 5W
- Бесщеточные двигатели MT1806 1500KV с качественные подшипниками, которые производят минимальный шум и почти не греются.
- Радиосвязь 2,4Ггц – принятый стандарт для бесперебойной работы и дальности полета до 200-300 метров.
- Ёмкая батарея – аккумулятор ёмкостью 1800mAh позволит вам летать до 15 минут на одном заряде.
- 6-ти осевой сверхточный гироскоп – он будет максимально точно стабилизировать квадрокоптер в пространстве.
- Функция возврат домой – при потери сигнала, квадрокоптер не будет сразу падать вам (или не вам) на голову, он включит функцию и спокойно полетит на точку взлета, где успешно приземлится. Функция срабатывает через 6 секунд после того, как пропадет связь.
- У Bugs 5W также есть GPS-датчик и барометр, эти датчики помогут удерживать дрон на заданной высоте и точке в воздухе.
- Включение съемки одним нажатием, что очень важно для новичка, когда у него все внимание нацелено на управление квадрокоптером.
- Функция “круговой облет” – дрон фиксирует в поле зрения какой-либо объект и начинает летать вокруг него.
- Функция – “Следуй за мной” – дрон фиксирует вас как объект и начинает следовать за вами. Следите, чтобы на его пути не было проводов, рекламных щитов и прочих препятствий.
- Очень яркие светодиодные фонари помогут ориентироваться в направлении дрона в темное время суток (днем тоже самое).
- Кнопка “Возврат домой”, при ее нажатии, дрон сразу полетит к точке взлета и вам не придется сажать его в ручном режиме.
[su_service title=”Bugs 5W” icon=”icon: bolt” icon_color=”#2a9635″ size=”44″]Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет*[/su_service]
- Бренд: MJX.
- Модель: Bugs 5W.
- Цвет: черный.
- Размер рамы: 250мм.
- Моторы: бесколлекторные (бесщеточные) 1806 1500KV.
- Камера: 1080P 5G WIFI.
- Функции: полеты во всех плоскостях, полет по точкам, удержание высоты, GPS, WiFi FPV, возврат домой (в том числе по кнопке), взлет/посадка по кнопке, следуй за мной.
- Гироскоп: 6-ти осный.
- Пульт дистанционного управления работает на радиочастоте 2,4Ггц.
- 4 канала связи.
- Расстояние дистанционного управления: до 300 метров.
- Максимальная скорость: 60км/ч.
- Расстояние связи с камерой wifi: 200-300 метров.
- Питание пульта управления: 4 батарейки типа АА (пальчиковые).
- Питания квадрокоптера: 7.4V 1800mAh LiРo.
- Время полета: до 15 минут.
- Время зарядки: ~180 минут.
- Вес: 397гр.
- Размеры: 300*275*95 мм.
Зарядное устройство уже есть в комплекте, поэтому не нужно покупать какие-то специализированные ЗУ по типу iMax b6.
Камера управляется всего в одном направлении – это наклон вниз и вверх. Управление происходит путем регулирования переключателя-шестеренки справа на пульте, на сколько вы ее повернете, настолько и поднимется/опустится объектив камеры (вверх/вниз). Рядом с этим переключателем находится и кнопка включения записи.
Основное управление происходит с помощью пульта управления, но активирование некоторых функций и прием видео происходит с помощью вашего телефона, на который нужно будет установить фирменное приложение “Bugs Go“, которое выглядит вот так:
Приложение очень информативное и показывает все основные данные, такие как положение на карте, расстояние, заряд и так далее.
Фотографии квадрокоптера Bugs 5W
