AlfaRC Herbie 112B — это маленький гоночный квадрокоптер типа Toothpick или Зубочистка. Дрон не предназначен для полетов в помещении из-за отсутствия защиты пропеллеров и двигателей.
- Размер рамы: 112 мм;
- Материал рамы: карбон (углеродное волокно), толщиной 3 мм;
- Материал кожуха электроники: нейлон;
- Полетный контроллер: SucceX Micro F4;
- ESC (полетный контроллер): SucceX Micro 12A;
- Двигатели: AlfaRC 1103 8000KV, бесщеточные;
- Видеопередатчик: с регулируемой мощностью PIT/25/100/200 mW;
- FPV камера: Caddx Turbo Eos2 1200TVL;
- Пропеллеры: 2-лопастные, 2,5 дюйма;
- Аккумулятор: в комплект не входит, рекомендуется использовать LiPo 2-3S емкостью 300-650mAh;
- Время полета: 7-10 минут на аккумуляторе 3S 450 mAh;
- Вес: 55 грамм без аккумулятора;
- Версии: BNF/PNP (с приемником Frsky XM Plus / Flysky Fli14 или без приемника).
Описание AlfaRC Herbie 112B
Это очень шустрый аналоговый FPV дрон класса Toothpick (зубочистка) благодаря хорошим двигателям AlfaRC 1103 8000KV и малому весу за счет карбоновой рамы 112 мм по диагонали от одного двигателя к другому. Защитный кожух максимально облегчен и защищает только от ударов сверху, сбоку все открыто, но туда удары приходятся очень редко, поэтому производитель не стал прибавлять вес и защищать бока. Полетный контроллер размещен на раме с использованием антивибрационных подушек, это исключает негативное влияние на гироскоп, поэтому полет будет максимально чистым.
Квадрокоптер не предназначен для полетов по дому, так как пропеллеры не закрыты и могут быть опасными. На Herbie 112B нужно летать только на улице.
Видео передается с помощью аналогового видеопередатчика без указания производителя, мощность регулируется: PIT/25/100/200 mW. PIT это настроечный режим, когда включается минимальная мощность для того, чтобы во время настройки не мешать другим летающим пилотам. На видеопередатчик видео передается с отличной камеры Caddx Turbo Eos2, ее ставят преимущественно именно на такие типы квадрокоптеров.
Пропеллеры сделаны из поликарбоната, поэтому для холодного времени лучше купить запасные пропеллеры из АБС-пластика по причине того, что поликарбонат становится хрупким. В теплое время пропеллеры из поликарбоната будут идеальными.
На выбор можно заказать заказать дрон с приемником или без, если с приемником, то либо с классическим FrSky XM+, либо FlySky Fli14 для бюджетной аппаратуры.
Что нужно докупить?
Есть версия PNP и BNF (PNP без приемника, BNF с приемником), поэтому вам нужно будет докупить приемник, аппаратуру управления (пульт), аккумуляторы, FPV шлем или очки и зарядное устройство:
Что в комплекте
- 1 x AlfaRC Herbie 112В;
- 1 x Полетный контроллер SucceX Micro F4;
- 1 x Регуляторы оборотов SucceX Micro 12A;
- 1 x Видеопередатчик PIT/25/100/200mW;
- 4 x Двигатели AlfaRC 1103 8000KV;
- 1 x FPV камера Caddx.us Turbo Eos2 1200TVL;
- 20 x Пропеллеров;
- 1 x Антенна IPEX;
- 1x Приемник (на выбор).
