AOSENMA CG036 Shadow Pro - съемочный бюджетный квадрокоптер - Все о квадрокоптерах | PROFPV.RU
AOSENMA CG036 Shadow Pro — съемочный бюджетный квадрокоптер
AOSENMA CG036 Shadow Pro — это отличный и бюджетный съемочный квадрокоптер. Производитель хорошо постарался с техническими характеристиками данного дрона, чего не скажешь о его дизайне. Но тут уже ничего не поделать, дизайн в угоду его автономности, так как ёмкий аккумулятор нужно куда-то прятать.
  • Камера: 4К HD;
  • Двигатели: бесщеточные, 1805 1800KV;
  • Аккумулятор: 11.1V 2000mAh Lipo;
  • Частота, на которой работает управление: 2.4GHz;
  • Дальность передачи изображения: 600-800 м;
  • Дальность управления пультом: до 2000 м;
  • Аккумулятор пульта управления: 400mAh;
  • Время зарядки аккумулятора квадрокоптера: 180 минут;
  • Время полета: до 28 минут;
  • Вес: 396 грамм;
  • Размер в разложенном виде: 26*23.5*7.5 см;
  • Размер в сложенном виде: 15.5*9.5*7.5 см;
  • Управление и функции через мобильное приложение;
  • GPS позиционирование;
Что входит в комплект?
  • Дрон AOSENMA CG036 Shadow Pro;
  • Пульт управления;
  • Отвертка;
  • USB-кабель для зарядки;
  • Запасные пропеллеры;
  • Аккумулятор;
  • Коробка.
Описание AOSENMA CG036
Квадрокоптер AOSENMA CG036 Shadow Pro очень хорош для начинающих пилотов из-за низкой цены, наличия GPS позиционирования (спутниковая навигация) и интеллектуальных режимов полета. Единственным недостатком будет отсутствие датчиков предотвращения препятствий, так как это все же бюджетная версия.
Дизайн у квадрокоптера грубоват, но зато есть складные лучи, что делают его компактным и удобным в плане перевозки. Дрон переносится в кейсе вместе с пультом управления и запасными аккумуляторами, а сам кейс можно положить в рюкзак, он не займет много места.
AOSENMA CG036 Shadow Pro - съемочный бюджетный квадрокоптер AOSENMA CG036 Shadow Pro - съемочный бюджетный квадрокоптер
При весе в 396 грамм, этот квадрокоптер попадает под закон у БПЛА, поэтому, его придется регистрировать в ведомстве. Если хотите летать в городской среде выше 150 метров или вблизи людей, то придется и получать разрешение. Подробнее о всех нюансах читайте в нашей статье о законе.
Читайте также: Закон о квадрокоптерах в РФ 2020. Нужно ли регистрировать квадрокоптер?
У AOSENMA CG036 установлены бесщеточные двигатели 1805 1800KV. Это значит, что они будут долго работать и максимально эффективно использовать заряд аккумулятора. Именно за счет таких подходов достигается долгое время полета, а в нашем случае это около 28 минут летного времени. У более дешевых моделей часто используются щеточные двигатели, они быстро изнашиваются и имеют меньший коэффициент полезного действия.
Есть несколько интеллектуальных режимов полета, таких как «следуй за мной», «орбита», «полет по точкам» и другие. Естественно, при потери сигнала или низком заряде аккумулятора — квадрокоптер вернется домой. Также есть и посадка по нажатию одной кнопки.
На выбор вы сможете приобрести 3 версии по разной цене:
  • 4K 2.4G WIFI с подвесом на серво-моторе;
  • 4K 5G WIFI с подвесом на бесщеточном моторе;
  • 4K 5G WIFI с подвесом камеры на серво-моторе.
Обратите внимание, что не все телефоны поддерживают 5G WiFi. Перед покупкой проверьте это и если не поддерживает 5G WiFi (вай фай, а не интернет), то выбирайте 2.4G версию. Эта версия будет работать со всеми телефонами с WiFi.
Камера умеет дистанционно наклоняться вверх-вниз с помощью мотора. На выбор, как указано выше, есть щеточные (серво) моторы и бесщеточные.
В передней части также установлены 2 мощных светодиода для подсветки местности, но они не особо помогут.
Пуль управления
Пульт управления выполнен из пластика, по центру большой монохромный экран, на котором будет отображаться полетная информация (телеметрия). В нижней части выдвигаются специальные держатели для телефона. Пульт достаточно простой, так как основные функции управляются с помощью приложения для телефона.
Сергей
Сергей
Пилот как съемочного, так и гоночного квадрокоптеров
Отличный квадрокоптер для начинающего пилота, да и не только. Есть все необходимые функции для входа в хобби, чтобы понять, нравится оно вам или нет и понять куда двигаться дальше.
Да, дизайн можно было бы сделать и симпатичнее, но зато время полета аж 28 минут, да и интеллектуальных режимов полета много.
Определенно рекомендую этот квадрокоптер.
Плюсы и минусы
Цена
Время полета
GPS
Бесщеточные моторы
Интеллектуальные режимы
Дизайн
Подвес только на 1 оси
Заказать квадрокоптер AOSENMA CG036 можно на Яндекс.Маркет*:
