AuroraRC STICK4 это квадрокоптер в стиле дизайна ToothPick, по русски — зубочистка. Это такие квадрокоптера, у которых нет ничего лишнего, они маленького размера и все компоненты размещены в башне, а не разбросаны по раме.
- Карбоновая рама 154 мм типа True X, толщина лучей составляет 5 мм;
- Полетный контроллер F411 AIO с встроенными регуляторами оборотов на 30 А. Цель (Target) для прошивки: MATEKF411;
- FPV камера CADDX Turbo EOS2, 1200TVL с минимальной задержкой всего 3 мс;
- Видеопередатчик 5.8G (48-канальный IRC Tramp с режимами PIT / 25 / 50 / 100 / 200 / 400 mW);
- Антенна RHCP 5.8G;
- Двигатели 1507 2700 KV;
- Пропеллеры Gemfan 4032;
- Вес: 140 грамм без аккумулятора;
- Аккумуляторы: LiPo 4S 650-850 mAh;
- Приемники: Frsky xm + / Flysky A8S V2 / без приемника.
Описание квадрокоптера AuroraRC STICK4
Это очень мощный квадрокоптер, учитывая его размеры, но при этом, в качестве питания используется LiPo 4S аккумулятор. Верхняя часть башни компонентов закрыта пластиковым кожухом, который напечатан на 3D принтере, это защитит электронику от повреждений при крашах.
Квадрокоптер весит всего 140 грамм без учета аккумулятора, поэтому, его не нужно регистрировать. Даже если учитывать вес аккумулятора в 87 грамм, все равно есть запас. Например, вы можете использовать вот такой аккумулятор:
Он весит всего 87 грамм, ниже будет ссылка.
Управляет квадрокоптером полетный контроллер F4 — F411 AIO 30A на чипе STM32F411. В комплекте с полетным контроллером идет плата регуляторов оборотов 4 в 1. Размещается ПК на антивибрационных стойках, чтобы встроенный гироскоп MPU6000 выдавал максимально реальные данные без влияния на него вибрации из-за моторов. Регуляторы оборотов умеют работать с большим током в 30 ампер на каждый выход (всего 4). Использовать рекомендуется LiPo 4S аккумуляторы с токоотдачей 70C и емкостью 650-850 mAh. При этом, при необходимости, вы можете использовать и другие аккумуляторы — 2-4S. Конечно, на 2S не стоит ожидать большой тяги и мощности.
Читайте также: Как выбрать LiPo аккумуляторы для квадрокоптера
ESC работают на прошивке BLHeli_S с протоколами Dshot / Multishot / OneShot.
Двигатели 1507 2700 KV создают тягу в 700 грамм на максимальных оборотах, а всего тяга составит 2,8 кг при весе дрона примерно в 218 грамм. Представили, насколько он мощный?
При прошивке в Betaflight вам следует выбирать цель (Target) MATEKF411 (MK41). У полетного контроллера есть встроенное Betaflight OSD, поэтому, вы сможете настраивать на экране вывод различной полетной информации, а также вывод информации с различных датчиков, например, текущее потребление тока, силу тока, таймеры (время полета и общее время работы) и так далее. На плате есть также встроенный LC-фильтр.
Те 2 антенны в задней части квадрокоптера AuroraRC STICK4 — это антенны приемника, если выберите один из приемников при покупке. Схема магнитов: 12N4P, а максимальное потребление тока составляет 22 ампера.
Что входит в комплект?
Это версия PNP, поэтому вам нужно будет докупить приемник, аппаратуру управления (пульт), аккумуляторы и FPV шлем или очки.
Приемник в этот дрон можно купить XM+ от FrSky, ну и аппаратуру этой же фирмы, например, Taranis QX7. Если у вас есть аппаратура FlySky, то перейдите на страницу, размещенную ниже, там будет список различных приемников и выберите самый маленький:
Читайте также: Приемники Flysky — полный список приемников бюджетной аппаратуры
- 1 * рама AuroraRC Stick4;
- 4 * двигатель F1507;
- 1 * Полетный контроллер F411 AIO 30A;
- 1 * ESC (регуляторы оборотов) PandaRC 5804AIR;
- 1 * камера Caddx.US EOS V2;
- 1 * мини-антенна RHCP;
- 8 * пропеллеры Gemfan 4028;
- 1 * кабель питания XT60;
- 1 * переходник с XT60 на XT30;
- 1 * аккумуляторный ремешок;
- 1 * комплект запасных пропеллеров;
- 1 * противоскользящая наклейка для аккумулятора;
- 1 * рожковый ключ.
