Caddx Vista Nebula Nano — на момент публикации самая легкая и самая дешевая цифровая FPV система. Вес составляет всего 24 грамма, поэтому установка возможна на различные маленькие дроны: зубочистки, CineWhoop и им подобные размеры.
Caddx — единственная компания, получившая лицензию DJI на производство цифровых передатчиков FPV и совместимых камер с использованием их технологий. Caddx имеет 2 типа HD VTX (Air Unit Micro и Vista) и 4 версии камеры Nebula (V1, V2, Pro и Micro).
Самая большая проблема цифровых FPV систем — задержка. Caddx обещают задержку всего лишь в 32 мс с видеопередатчиком Vista и камерой Nebula Nano.
Такая система установлена в BetaFPV Pavo30, на который у нас есть обзор: Обзор BetaFPV Pavo30, CineWhoop
Обзор Caddx Vista Nebula Nano
Комплект в обзоре — «OEM», то есть, без антенны, кабеля, кронштейна под камеру и инструкции. Сначала подумал, что это будет проблемой, но у меня оказались все нужные запчасти.
Технические характеристики и внешний вид Caddx Vista Nebula Nano
Видеопередатчик Vista
- Входная мощность: 7,4-26,4 V (2-6S);
- Рабочая частота: 5,725-5,850 GHz;
- Выходная мощность: 25 mW / 200 mW / 500 mW / 700 mW
- Мощность передатчика: (EIRP) FCC / SRRC / MIC: <30 dBm / CE: <14 dBm;
- Максимальное расстояние передачи: FCC / SRRC: 4 км / CE: 0,7 км;
- Мин. задержка: (сквозной) режим низкой задержки (720p, 120 кадров в секунду): 21-28 мс;
- Режим высокого качества: (720p, 60 кадров в секунду): 30-40 мс;
- Интерфейс ввода / вывода: USB Type-C, Ipex3, порт 3 в 1;
- Поддерживаемая система полетного контроллера: F3 / F4 / F7;
- Вес: 20,8 г (только устройство);
- Размеры: 30x29x13 мм (монтажные отверстия размером 20 × 20 мм).
Нано-камера туманности
- Сенсор: CMOS-датчик 1/3 дюйма;
- Разрешение: 720p / 60 кадров в секунду;
- Угол обзора FPV и записи: 150°;
- Объектив: 2,1 мм;
- Задержка FPV: 32 мс;
- ТВ-система: NTSC и PAL (переключаемая);
- Вес: 4,5 г;
- Размер: 14 * 14 * 21 мм (может быть увеличена до 19 * 19 мм).
Набор весит всего 24 грамма, из них 5 грамм камера и 19 видеопередатчик. Модули соединены между собой коаксиальным кабелем длиной 8 см. Для больших сборок есть кабель длиной 12 см.
Размеры главного модуля составляют 30x29x13 мм, при этом у него только один разъем под антенну, вместо двух, как у DJI Air Unit или Caddx Air Unit Micro. Порт антенны расположен прямо над площадками для пайки контактов аккумулятора, что не очень хорошо, так как при неудачном краше может случиться короткое замыкание, ведь они слишком близко друг к другу.
Главный модуль состоит из двух частей, который соединяется между собой внутренним разъемом:
Камера Nebula Nano размером 14х14 мм, но при необходимости, ее можно увеличить переходником из комплекта до 19х19 мм.
Я забыл, что у Caddx Vista Nebula Nano нет встроенного видеорегистратора, то есть, этот набор не записывает видео, именно поэтому у него такой малый вес и размеры. Под портом USB Type-C есть двухцветный индикатор состояния и маленькая кнопка привязки.
Подключение, активация, привязка и первое использование
Чтобы установить антенну и припаять кабель полетного контроллера, вам необходимо разобрать устройство Vista. На картинке ниже вы можете увидеть распиновку и цветовую маркировку кабеля полетного контроллера:
Для активации вам необходимо загрузить и установить приложение DJI Assistant 2 (доступно для компьютеров MacOS и Windows). Дополнительно к USB-соединению вам необходимо запитать модуль Caddx Vista от аккумулятора (2-6S) или от полетного контроллера.
Приложение распознало устройство как «DJI FPV Air Unit (Lite)». После завершения активации DJI Assistant запросил обновление прошивки. V01.00.0600 обещает режим битрейта 50 Мбит / с, оптимизированный алгоритм мощности и устранение некоторых известных ошибок. В процессе работы видеопередатчик Vista очень сильно нагревается и нужно производить подключение и настройки в прохладном помещении или направить вентилятор на модуль.
Для сопряжения с DJI FPV Goggles V2 вам необходимо нажать обе кнопки привязки (очки и видеопередатчик):
Для первоначальных тестов я использовал полетный контроллер BetaFPV F722 . Пока Caddx Vista подключен к FC и двигатели не активированы, мощность вещания ограничена 25 мВт. В этом режиме с низким энергопотреблением вы не можете записывать видео с очками.
Пока не активированы двигатели (нет арминга), у Caddx Vista ограничена выходная мощность, она равна 25 mW. Это режим низкого энергопотребления и в нем не получится записывать видео с помощью шлема.
Я должен признать, что существует огромная разница между аналоговым и цифровым FPV. Впервые надев очки DJI, я был впечатлен качеством изображения. Я посмотрел несколько видео сравнения между Nano, Pro и камерой DJI FPV. Nano значительно хуже своих конкурентов, но по-прежнему представляет собой огромный апгрейд по сравнению с аналоговым FPV.
Цена и где купить
Версию с обзора Caddx уже сняли с производства и вместо нее теперь версия V2. Версия Pro никуда не делась, она умеет записывать видео в разрешении 720Р, но уже со скоростью 120 кадров в секунду.
Комплект Caddx Vista Nebula Nano стоит $135, а Pro стоит $165.
На Яндекс.Маркет* камеры в продаже нет.
Видео Caddx Vista Nebula Nano
Nebula Nano дает отличную FPV картинку и она лучше, чем любая аналоговая FPV камера. Кроме этого, Vista меньше и легче, чем Air Unit, но это плата за отсутствие видеорегистратора и второй антенны.
