Diatone Hey Tina - необычный Cinewhoop квадрокоптер - Все о квадрокоптерах | PROFPV.RU
Diatone Hey Tina — необычный Cinewhoop квадрокоптер
Название этому маленькому квадрокоптеру — Diatone Hey Tina, было давно в честь одной из сотрудниц компании, а именно помощнице управляющего. Профиль у Tina есть на фэйсбуке: https://www.facebook.com/diatone.innovations.9
В продаже есть 2 версии этого квадрокоптера: Diatone Hey Tina Whoop163 и Diatone Hey Tina Whoop162. Отличаются они двигателями. У первой версии они с рейтингом 8500KV (оборотов на вольт) и поэтому подходят для аккумуляторов 3S, а у второй версии рейтинг 12000KV, поэтому подходят для использования максимум на 2S.
  • Размер рамы: 86 мм;
  • Материал рамы: основная рама из карбона, защита двигателей из пластика;
  • Полетный контроллер: MAMBA F411AIO Flight Controller (Falcox);
  • Регуляторы оборотов: MAMBA 13A ESC Dshot 600;
  • Видеопередатчик: MAMBA TX400mW;
  • FPV камера: RunCam Nano 2;
  • Антенна: Copper pipe;
  • Двигатели: MAMBA Racing MB1103 8500KV (2S-3S) для версии 163 и MAMBA Racing MB1103 12000KV (2S) для версии 162;
  • Пропеллеры: 4-лопастные 1,6 дюйма;
  • Цвета: 5 различных цветов рамы;
  • Приемник: FrSky R-XSR, либо без него;
  • Аккумулятор: 2-3S Lipo.
Описание Diatone Hey Tina
Этот маленький квадрокоптер предназначен в первую очередь для прикрепления легкой экшен-камеры на верхнюю часть рамы, чтобы снимать видео в стиле гоночного квадрокоптера. Продается он в двух разных вариантах мощности и в 5 различных цветовых вариантах: черный, зеленый, фиолетовый, синий и оранжевый:
Основная рама выполнена из тонкого, но прочного карбона, а двигатели защищены пластиковой рамой, которая крепится к основной с помощью винтов.
Двигатели расположены «вверх ногами». Если вы знаете подробности такого конструкторского решения в виде размещения двигателей не стандартным способом, пишите в комментарии.
Управляет дроном универсальный полетный контроллер Mamba F411AIO, у которого уже есть встроенные регуляторы оборотов. также установлен классический видеопередатчик на 400mW, этого вполне хватит, чтобы отлетать на расстояние в 800-1000 метров.
Так как это версия PNP или BNF, то вы можете заказать дрон либо с приемником FrSky R-XSR, либо вообще без него. В комплекте с FlySky приемником ничего нет и вам придется устанавливать приемник для бюджетной аппаратуры самостоятельно. Для приемника FrSky R-XSR подойдет любая аппаратура FrSky (Таранис).
Квадрокоптер Diatone Hey Tina придет вам без прошивки, как и любой другой дрон такой версии, поэтому, вам нужно будет его самостоятельно прошить.
Что нужно докупить?
Это версия PNP, поэтому вам нужно будет докупить приемник, аппаратуру управления (пульт), аккумуляторы и FPV шлем или очки.
Приемник в этот дрон можно купить XM+ от FrSky, ну и аппаратуру этой же фирмы, например, Taranis QX7. Если у вас есть аппаратура FlySky, то перейдите на страницу, размещенную ниже, там будет список различных приемников и выберите самый маленький:
Читайте также: Приемники Flysky — полный список приемников бюджетной аппаратуры и Как прошить полетный контроллер и ESC BLhelli. Прошивка квадрокоптера
Квадрокоптер Diatone Hey Tina доступен для покупки на Яндекс.Маркет*:
Отдельно на Ali:
Комментарии: 3
  1. DesignZip
    На квадрокоптере можно летать в акро режиме? На плате есть барометр? Спасибо
    1. profpv (автор)
      В акро можно, барометра нет.
  2. InTeX
    Спасибо за информацию. Полезные статьи на сайте.
    P.S. вверх мотором, может быть, для лучшего потока воздуха…
