Diatone ROMA F5 это новый квадрокоптер для фристайла от бренда Diatone. Интересен он тем, что продается на выбор в 3 вариантах:
- С DJI FPV и DJI Air Unit;
- С Caddx Vista HD;
- И на аналоговом видеопередатчике с камерой RunCam Phoenix 2.
| Контроллер полета | Mamba F405DJI | Mamba F722S |
| ESC (регулятор скорости двигателя) | Mamba F50 | Mamba F50PRO |
| Двигатели | TOKA 2207,5 2450KV (4S) TOKA 2207,5 1700KV (6S) | TOKA 2207,5 2450KV (4S) TOKA 2207,5 1700KV (6S) |
| Пропеллеры | 5-дюймовые, 3-лопастные | 5-дюймовые, 3-лопастные |
| Камера | DJI Air Unit | RunCam Phoenix 2 |
| VTX | Система DJI Air или Caddx Vista | Mamba TX400 5,8G (400mW) |
| Антенна | Mamba Ultras | Mamba Ultras |
| Модуль GPS | Есть | Нет |
| Вес | 345-400 грамм | 345-400 грамм |
| Цена | $370 — DJI \ $310 — Caddx | $200 |
Описание дрона Diatone ROMA F5
Квадрокоптер придет вам уже собранным, останется установить только видеопередатчик, но на всякий случай, ниже ссылка по сборке рамы этого квадрокоптера.
Инструкция по сборке рамы: https://www.dropbox.com/s/xn3qy6z2th9l8mm/Frame%20Diagram.pdf?dl=0
Приемник можно установить любой, смотря какую вы предпочитаете аппаратуру. Если FlySky, то вот список приемников: Приемники Flysky — полный список приемников бюджетной аппаратуры, если FrSky — то можно приобрести классический приемник XM+, ссылка будет ниже.
Этот квадрокоптер создан для фристайла, то есть, для свободного полета. Для гонок он тоже подходит, но больше для трюков. На раму ROMA F5 можно установить экшен-камеру для съемки своих полетов. Сама рама очень качественная, а FPV камера дополнительно защищена металлической рамкой.
Двигатели установлены как полагается — без защиты двигателей, для лучшего охлаждения:
У версии квадрокоптера с цифровой системой (Caddx или DJI), дополнительно устанавливается модуль GPS, который вернет дрон в случае потери связи или низкого напряжения аккумулятора. Вам стоит знать, что GPS на таких дронах работает не так, как на съемочных, так как, здесь прошивка Betaflight, а значит иной принцип работы.
Если кратко, функция экстренная и созданная с целью вернуть управления квадрокоптером, а не его посадить, потому что нет дополнительных датчиков. Функция сработает, если вы улетите на расстояние не менее 50 метров (если не ошибаемся, то минимум можно установить 30 метров от точки взлета). Сажать дрон с помощью данного модуля не советуем, так как он ударит дрон о землю (нет других датчиков).
Вся задача модуля — в случае потери связи или, если вы засомневались в своих силах управления на дальнем расстоянии, активируете функцию GPS Rescue (либо она автоматически активируется), дрон поднимется на определенную высоту и полетит в ПРИМЕРНУЮ точку взлета. Главное, чтобы вы смогли перехватить управления на себя и не потерять/разбить дрон.
Цифровой модуль устанавливается в задней части корпуса, он будет хорошо защищен рамой. Если вы выберите обычную аналоговую версию, видеопередатчик будет размещен в том же самом месте.
О различии версий 4S и 6S
6S версия будет более динамичная и резвая, а 4S более «мягкая», но в соотношении конечно же. На деле обе версии обладают большой мощью, это обеспечивают регуляторы оборотов на 50 ампер. ESC на цифре обычные, 50А, а для аналоговой версии поставляется профессиональная версия регуляторов оборотов. Стоит учитывать, что 6S аккумуляторы дороже, чем 4S.
Отличаются регуляторы оборотов наличием протокола DSHOT1200 у ПРО версии и пиковым током в 60 ампер, против 55 ампер у обычной и протоколом 300\600 DSHOOT
В остальном, это обычный квадрокоптер с качественной FPV системой!
Что нужно докупить?
Это версия PNP, поэтому вам нужно будет докупить приемник, аппаратуру управления (пульт, ссылки на приемники будут ниже), аккумуляторы, FPV шлем или очки и зарядное устройство:
На момент написания статьи, квадрокоптер в продажу не поступил, но планируемая дата поставки — 18.09.20
