Если вы в поиске лучшего квадрокоптера весом до 250 грамм, то обязательно присмотритесь к DJI Mini 2 и FiMi Mini. У этих дронов очень похожие технические характеристики, конструкция и дальность полета.
Безусловно, DJI все еще считаются лидерами ниши съемочных квадрокоптеров из-за своего качества и надежности, а дрон DJI Mini был впервые анонсирован в 2020 году. Это был первый дрон с камерой 4К (настоящие 4К), который весил менее 250 грамм и поэтому его не нужно регистрировать в большинстве стран.
Бренд FiMi был анонсирован в 2014 году и это дочерняя компания Xiaomi, у них конечно дронов значительно меньше, но с каждым годом они стараются удивить сообщество новинками квадрокоптеров, каждый раз повышая качество своей аппаратуры, составляя конкуренцию DJI.
Таблица сравнения DJI Mini 2 и FiMi Mini
| DJI Mini 2 | FiMi X8 Mini | |
| Размер | В сложенном виде: 138 * 81 * 58 мм В разложенном виде: 159 * 203 * 56 мм | В сложенном виде: 145 * 85 * 56 мм В разложенном виде: 200 * 145 * 56 мм |
| Масса | 249 грамм | 258 грамм (стандарт) 245 грамм (про) |
| Стабилизатор камеры | 3-осевой | 3-осевой |
| Датчик изображения (сенсор) | 1 / 2.3 ″ | 1 / 2,6 ″ |
| Разрешение камеры | 12 МП | 12 МП |
| Максимальное разрешение видео | 4K @ 30 кадров в секунду | 4K @ 30 кадров в секунду |
| Максимальный битрейт | 100 Мбит / с | 100 Мбит / с |
| Фото режим | RAW + JPG | RAW + JPG |
| HDR | Нет | Есть |
| Цифровой зум | 2-4x | 3x |
| FPV | 720P | Неизвестно |
| Протокол связи для передачи видео | OcuSync 2.0 | TDMA |
| Дальность полета | 10 км для FCC (США) и 6 км для CE (Европа) | 8 км |
| Сопротивление ветру | 5 уровень | 5 уровень |
| Умные режимы полета | Circle, Dronie, Helix, Rocket, Boomerang | Smart tracking, One-tap Shots и возврат домой |
| Предотвращение столкновений | Нет | Нет |
| Внутренняя память | Нет | Нет |
| Аккумулятор | 2S / 2250 mAh | 2S / 2250 mAh |
| Время полета | 31 мин. | 31 минута (Pro) 30 минут (Standard) |
| Регистрация FAA | Нет | Нет для версии «Про», Да для версии «Стандарт» |
| Дата выхода | 4 ноября 2020 г. | 25 марта 2021 г. |
| Цена | $449 в США и $600 в РФ | $449 |
Время полета и аккумулятор
FiMi X8 Mini в отличие от своего конкурента продается с разными аккумуляторами, разделенными на версии «Про» и «Стандарт», отличаются они по строению. «Стандарт» это LiPo 2S (7.2 V) емкостью 2400 mAh, а «Про» версия это LiHV 2S (7.7 V) емкостью 2250 mAh. На LiPo можно будет летать до 30 минут, на LiHV до 31 минуты. Соответственно по весу они тоже отличаются: 258 грамм «Стандарт» и 245 грамм «Про».
DJI Mini летает на Lion 2S емкостью 2250 mAh, что обеспечивает в идеальных условиях до 31 минуты полета.
Камера и дальность полета
У обоих дронов одинаковые по характеристикам камеры, это 4К UHD со скоростью записи 30 кадров в секунду и битрейтом 100 Мбит/с. Стабилизация с помощью 3-осевого подвеса позволит снимать максимально плавное видео с удержанием горизонта.
Для передачи видео у дронов используются разные технологии. У DJI это традиционно OcuSync, но уже 2 версии, а у FiMi X8 Mini это TDMA. Стоит помнить, что качество видео сигнала напрямую зависит от множества факторов окружающей среды, например, здания, деревья, линии электропередач, погода и так далее. Максимальная дальность полета у FiMi до 8 километров, у DJI до 10 километров в режиме FCC и до 6 километров в режиме CE.
По факту эти два дрона практически одинаковые, у них есть камеры 4К с 30 кадрами в секунду, одинаковым дизайном и подвесом, поэтому, отдать кому-то дополнительный голос не получается и выбор остается за поклонниками того или иного бренда. Единственное что можно сказать, так это тех.поддержка у DJI, она действительно на высоте, а также компания часто присылает обновления программного обеспечения своих продуктов. Но Xiaomi стараются не отставать и как минимум с программным обеспечением они тоже на уровне.
С ценой в РФ пока непонятно, в США ценник будет как указано в таблице, а у нас на момент публикации цены были в районе 45 000р, это по курсу ~600 долларов. Дрон от Xiaomi скорее всего будет продаваться только на китайских площадках Яндекс.Маркет* или Яндекс.Маркет*, поэтому цена будет просто в пересчете на курс и тогда выбор более очевиден.
Покупка будет доступна после 6 апреля! Ценник указан не настоящий:
Не перепутайте при заказе дрона FiMi X8 версии, потому что только «Про» версия весит менее 250 грамм и ее не надо регистрировать.
Подробнее о законе: Закон о квадрокоптерах в РФ 2021. Нужно ли регистрировать квадрокоптер?
Важный момент, это матрица у DJI она больше, следовательно картинка будет лучше. Я думаю заметно лучше + у дрона больше режимов и есть хорошее приложение с интересными плюшками в видео сферических панорам и т.п.
