Сегодня рассмотрим мощные бесколлекторные (бесщеточные) двигатели Racerstar 2306 BR2306S Fire Edition. Чем они отличаются от обычной версии или от Green Edition? От обычной версии — только улучшенными магнитами, а от Green Edition — цветом, наши красные, а Green — зеленые.
Упаковка
Пришли двигатели вот в таких красных коробках:
Не знаю каком именно промежутке пути посылку пинали/роняли, но все они были немного покоцаны, а у одной вообще вмятина:
Тем не менее, каждый двигатель был упакован в пупырчатую пленку и не пострадал:
В одной коробочке будет 1 мотор и пакетик с 8 болтиками — 4 длинных и 4 коротких.
- RPM/V: 2400KV;
- Высота: 33,5 мм;
- Ширина: 28,5 мм;
- Диаметр вала: M5;
- Японские подшипники NMB;
- Размер монтажного отверстия мотора: M3;
- Вес: 33,5 г;
- Напряжение: 2-4S;
- Аккумулятор: 2-4S lipo;
- Для рам: 210, 220, 250, 280 и 300 мм.
Читайте также: что такое рейтинг KV и как выбрать моторы
Отличие от других моторов
Двигатели имеют маркировку 2306, что примечательно, они немного больше двигателей 2205, как по диаметру, так и по высоте (на видео автор ролика это продемонстрирует).
Такие размеры и применение усовершенствованных магнитов, позволило увеличить крутящий момент двигателей Racerstar 2306, при этом, потребление тока не увеличилось, соответственно увеличилась общая мощность в сравнении с 2205.
Тяга составляет 980 грамм на 1 мотор при мощности 458W, а эффективность: 2.1\W (грамм на Ватт). Двигатель Racerstar 2306 BR2306S Fire Edition способен принять на себя 33 А.
По весу: 33,5 грамма, что на 3,5 грамма больше, чем Emax 2205.
Внешний вид и качество сборки
Внешне двигатели выглядят очень качественно, нет никаких люфтов, а зазоры минимальны. Нет сколов и потертостей.
Насчет обмотки — намотано не очень качественно, надеюсь, ее не мотали руками китайцы, но есть на это намек! Смотрите фотографию от производителя:
А теперь то, что пришло мне:
Как видите, качество обмотки среднее, но на производительность это все равно не влияет, так, визуальный дефект для требовательных.
Неодимовые магниты плоские (в топовых моделях используются изогнутые), по эффективности такие уступают изогнутым.
Гайка изготовлена из алюминиевого сплава для экономии веса:
Вал у двигателя 5 мм, из нержавеющей стали, этого вполне хватит для всех пропеллеров. Кстати, таблица по размерам пропеллеров:
Исходя из таблицы, для этих моторов подходят пропеллеры 4045 и 5045.
Читайте также: Пропеллеры для квадрокоптера: виды, использование и как выбрать
У двигателей установлены японские подшипники NMB — крутятся бесшумно и плавно.
Балансировка
Приятно было увидеть, что двигатели отбалансированы с завода, об этом свидетельствует синее засохшее вещество с внутренней стороны:
Стендовые испытания и полеты, видео
Приобрести двигатели можно на торговой площадке Яндекс.Маркет*:
Отличные и дешевые для своего качества двигатели. Конечно, это не топовые варианты, но цена решает. Мощности двигателей хватит как для новичков, так и для опытных пилотов.
