Eachine выпустили свой новый микро квадрокоптер, вслед за Eachine Trashcan 75 мм появился Eachine Cinecan 85 мм 4K. Этот квадрокоптер примечателен тем, что у него установлено 2 камеры. Такая же камера — Caddx Tarsier 4K установлена в квадрокоптере iFlight Cinebee 4K.
Общее о Eachine Cinecan
На квадрокоптере установлены мощные бесщеточные двигатели 1103 на неодимовых магнитах с рейтингом 7000KV, а защищает их и пропеллеры — специальная рама, которая спроектирована так, чтобы была защита двигателей и пропеллеров.
Квадрокоптер Eachine Cinecan 85мм 4K подходит для полетов как в помещении, так и на улице без ветра.
На двигателях установлены 4-лопастные 2-дюймовые пропеллеры, которые крепятся на двигателях с помощью двух болтов,. К слову сказать, обычно на таких маленьких двигателях пропеллеры просто насаживаются на вал.
Регуляторы оборотов, а также полетный контроллер и двигатели — рассчитаны на аккумуляторы 3-4S. В комплекте с дроном будет штекер XT30 + аккумулятор LiPo 3S 300mAh.
- Цельная пластиковая ударопрочная рама 85 мм (от вала одного двигателя, до вала другого двигателя по диагонали);
- Защита пропеллеров от ударов;
- Полетный контроллер Crazybee F4 PRO V3.0 со встроенным OSD BetaFlight;
- Двигатели без щеток, EX1103 с рейтингом 7000KV;
- Регуляторы оборотов 4 в 1 на 10А, в пике — на 12А;
- FPV камера Caddx Tarsier 4K;
- Видеопередатчик 5.8G на 40 каналов, регулируемая мощность — 25 и 200mW;
- На выбор: встроенный приемник FrSky или FlySky;
- Совместимость с 3S / 4S LIPO / LIHV (рекомендуется 3S 300 mAh 30C / 60C).
Технические характеристики полетного контроллера Crazybee F4 PRO
- На выбор: приемники FrSky / FlySky или без приемника;
- STM32F411CEU6 (100 МГц, 512K FLASH) MCU (процессор);
- Поддержка аккумуляторов 2-4S (постоянный ток 7-17V);
- Встроенные регуляторы оборотов 4 в 1, каждый на 10А, протокол DShot 600;
- В версии версии Frsky приемник соединен через SPI и имеет телеметрию (переключаемая D8 / D16);
- В версии Flysky тоже есть телеметрия (переключаемая AFHDS / AFHDS2A);
- Встроенное Betaflight OSD (SPI Control);
- Встроенный измеритель тока (макс на 70А);
- Встроенный 5V 1A BEC;
- Размер платы 28,5 * 28,5 мм.
Технические характеристики встроенного регулятора оборотов
- Обновленный процессор EFM8BB21;
- Поддержка аккумуляторов: 2-4S LiPo/LiPo HV (7V/17V);
- Ток: 10A, в пике до 12A (5 секунд);
- Поддержка BLHeliSuite;
- Заводская прошивка: F_H_40_REV16_5.HEX;
- Протокол по умолчанию: DSHOT600.
Технические характеристики видеопередатчика
- Мощность: 25~200mw, переключаемая;
- Входное напряжение: 3.3V~5.5V;
- Потребляемый ток: 300mA (в зависимости от выбранной мощности);
- Антенна: RG178
- Частота: 5.8GHz 40 каналов;
- Функция SmartAudio.
Технические характеристики камеры дрона Eachine Cinecan
- Инновационная система с двойной камерой (FPV + запись 4K)
- Матрицы 1/1.8inch и 1/2.9inch;
- Горизонтальное разрешение 1200TVL для FPV;
- Разрешение записи: 4K@30FPS (16:9), 2.7K@60FPS (4:3), 1440P@60FPS (4:3), 1080P@90FPS (16:9) или 720P@120FPS (16:9).
- Потребляемый ток: DC 5-12V
- Угол обзора: 4K F2.8, 150°(16:9) 165°(4:3)
- Вес: 18 грамм.
Купить можно как на Яндекс.Маркет*, так и на Яндекс.Маркет*:
