Eachine EX5 это более новая модель у бренда, но это не означает, что он может быть лучше, чем Eachine EX4. В статье сравним два бюджетных квадрокоптера, чтобы понять, какой же в итоге лучше выбрать для покупки?
На самом деле, Eachine EX4 появился всего на 8 месяцев раньше, чем EX5 — в ноябре 2019 года, а второй дрон был представлен в июле 2020. Первый дрон похож по дизайну на Mavic Air, а второй на Mavic Mini. Оба дрона со складной конструкцией и камерой 4К.
ЕХ5 весит всего 229 грамм, его не нужно регистрировать, а вот ЕХ4 уже тяжелый, 437 грамм и для официальных полетов на нем требуется регистрация в МинТранспорте.
У EX5 размеры составляют 177x196x70 мм, а у ЕХ4 104x85x57 мм, как вы видите, первый еще и значительно больше по размерам. Благодаря большему весу и размеру, EX5 Aurora лучше ведет себя в воздухе при ветре, его не так сильно мотает. Еще одним плюсом увеличенного веса, это время полета, вы сможете летать на Eachine EX5 на 5 минут дольше. Аккумулятор на нем установлен 3S 2400mAh, против 2S 2200mAh.
Читайте также анонс: Квадрокоптер Eachine EX5, описание и фото
| Eachine EX4 | Eachine EX5 Mini | |
| Размер в сложенном виде (Д × Ш × В) | 177x196x70 мм | 104x85x57 мм |
| Вес | 437 г | 229 г |
| Спутниковое позиционирование | GPS | GPS |
| Датчики позиционирования | Оптический поток + ультразвуковой | Барометр (удержание высоты) |
| Камера | 4K | 4K |
| Подвес | 3-осевой | Нет |
| Битрейт записи видео | 8 Мбит / с | — |
| Сенсор в камере | 1 / 3,2 CMOS | — |
| Дальность приема FPV видео | 1,2 км / 3 км | 0,2 км / 1 км |
| Требуется ли регистрация? | Да | Нет |
| Емкость аккумулятора | 3S / 2400 mAh | 2S / 2200 mAh |
| Время полета | 25 минут | 30 минут |
| Цена | $214 | $111 |
Хоть Ех5 — это новая версия, но почему-то она не лучше прошлой версии во многих характеристиках, взять тот же подвес камеры — его в новой версии совсем нет, а значит, не получится снимать качественное видео. К минусам отнесем и значительно меньшую дальность управления — 3 километра против 1.
Но есть и ряд плюсов, внимательный читатель заметил, что версия ЕХ5 облегченная, весит всего 229 грамм, а значит, туда особо ничего и не внедришь, так как версия направлена именно на вес, чтобы не надо было этот квадрокоптер регистрировать. Благодаря весу, достигается и хорошая портативность, он маленький и легкий, в рюкзаке занимает совсем мало места, а цена вообще замечательная, всего $111.
