А вот и один из первых стандартных гоночных квадрокоптеров с 4К камерой Caddx Tarsier 4K — Eachine LAL5. Этой осенью это настоящий тренд — поставить такую камеру в квадрокоптер, но все производители ограничивались установкой в микро квадрокоптеры, а Eachine наконец-то сделали не как все.
- Карбоновая рама размером 225 мм и толщиной лучей 5 мм;
- Х-тип рамы;
- В случае необходимости замены лучей, это будет сделать легко, так как всю раму разбирать не надо;
- Полетный контроллер LAL-F405;
- Дистанционная настройка по блютус через приложение SpeedyBee;
- Двигатели (бесщеточные) 2507 1850KV;
- Мощные регуляторы оборотов 50A Blheli_32 3-6S;
- Классический видеопередатчик Eachine TX805 5.8G на 40 каналов с регулируемой мощностью 25mW/200mW/600mW/800mW;
- FPV камера CaddxTarsier 4K V2;
- Поддержка аккумуляторов 4S и 6S.
Полетный контроллер
- CPU: STM32F405;
- MPU: MPU6000 (SPI);
- Входное напряжение: 2-6S Lipo;
- Встроенный модуль Bluetooth с помощью которого вы сможете настраивать квадрокоптер через приложение на телефоне. Модуль занимает контакты TX5 и RX5;
- Прошивка (цель): MATEKF405;
- Встроенный барометр Bosch BMP280;
- Встроенное OSD и поддержка DMA;
- Встроенный BEC 5V/2A; 10V/2A;
- Черный ящик (blackbox) с слотом microSD;
- 5 последовательных (serial) портов и интерфейс I2C для работы с GPS;
- Поддержка разных типов приемников: SBUS, SUMH, SUMD, SPEKTRUM1024 / 2048, XBUS, PPM и так далее;
- Возможность использования программируемых светодиодных лент (адресные);
- Порт контроля напряжения (BAT) + порт CRT для контроля напряжения аккумулятора;
- Контакты для пищалки (зуммер/баззер);
- Встроенный BEC на 10V для вывода более чистого сигнала видео;
- Все интерфейсы можно использовать без пайки, а с помощью сокетов (разъемов);
- Поддерживает прошивки Betaflight и iNav;
- Размеры: 37*37 мм, а монтажные отверстия 30,5×30,5 мм;
- Вес: 5,9 грамм.
Описание Eachine LAL5
Рама квадрокоптера Eachine LAL5 выполнена из карбона и имеет Х-тип и размер 225 мм, классика в общем.
Полетный контроллер тоже стандартный — LAL-F405, который настраивается как вам угодно и имеет несколько режимов полета.
Квадрокоптер умеет летать на LiPo аккумуляторах 6S (на 4S тоже умеет летать), а также поддерживает высоковольтные аккумуляторы LiHV.
Так как используются 6S аккумуляторы, то и двигатели с пониженным KV рейтингом (оборотов на вольт), так как напряжение от 6S на порядок выше, чем от 4S: 22.2V против 14.8V.
Пропеллеры установлены 3-лопастные 5046. Если вы не знаете какие пропеллеры покупать, то в описании к каждым двигателям, производитель должен указывать максимально эффективные пропеллеры, выглядит это так: таблица с маркировкой пропеллеров.
На камере установлен фильтр ND8 — это нейтральный серый фильтр для серого эффекта:
Для чего и для кого этот квадрокоптер?
В первую очередь этот квадрокоптер для развлечения, особенно учитывая, что есть возможность использовать 6S аккумуляторы. Также, нет необходимости устанавливать экшен-камеру, потому что Tarsier 4K пишет просто отличное видео на свой регистратор. Для съемок красивых видов квадрокоптер Eachine LAL5 конечно тоже можно использовать, но он для этого всего же не предназначен.
Это версия PNP, а значит, приемник, аппаратура управления, аккумуляторы, зарядное устройство и FPV очки/шлем в комплект не входят!
Квадрокоптер подходит для опытных пилотов, которые уже летали как минимум на младших моделях.
- Рама 225 мм Х-типа;
- Полетный контроллер LAL-F405 с модулем Bluetooth;
- 4 двигателя 2507 1850KV;
- Регуляторы оборотов 4 в 1 50A 3-6S Blheli_32;
- FPV камера Caddx Tarsier V2;
- Видеопередатчик Eachine TX805 25~800mW;
- 8 пропеллеров 5046.
Покупка квадрокоптера Eachine LAL5 доступна на 2 площадках:
