У Eachine есть уже 3 готовых FPV набора и Eachine Novice-IV это четвертый. Переводится как Новичок-4 и здесь есть абсолютно все и даже больше за демократичную цену. Этот дрон еще и в тренде — всего 215 грамм с аккумулятором и при этом он дальнего радиуса полета.
- Технические характеристики
- Описание набора Eachine Novice-IV
- О квадрокоптере
- О аппаратуре управления
- О FPV шлеме
- О аккумуляторах
- Фотографии
- Видео
- Инструкция по эксплуатации и настройке Eachine Novice-IV на русском
- Сборка
- Начало полета
- Зарядка аккумуляторов
- Стики управления, как работают
- Диаграмма портов и коннекторов полетного контроллера
- Процедура привязки приемника
- Настройка приемника
- Протокол ESC и прочие настройки
- Прошивка регуляторов и полетного контроллера
- Описание основных функций
- Где купить
- Заключение
- Рама: 170 мм, карбоновая;
- Двигатели: 1404, 2750 KV;
- Пропеллеры: 2-лопастные из поликарбоната, с шагом 2,4 дюйма;
- Контроллер полета: CrazyF425 AIO (все в одном);
- Регуляторы оборотов, ESC: встроенные, 4 в 1, 25 Ампер и 30 А в пике (5 секунд);
- Видеорегистратор: 25-400 mW и регулируемой мощностью, частота 5.8G, 40 каналов;
- FPV камера: Caddx Baby Ratel2;
- GPS: модуль Eachine Mini M8N GPS;
- Поисковая пищалка: DT-B90 с встроенным аккумулятором на 30 минут работы;
- Аккумулятор: LiPo 1100 mAh с токоотдачей 50С, разъем XT30;
- FPV очки: EV800DM;
- Приемник: RadioMaster R81;
- Аппаратура управления: RadioMaster TX12;
- Вес: 215 грамм с аккумулятором и 125 грамм без аккумулятора;
- Размеры: 180 мм * 130 мм * 40 мм.
Что в комплекте:
- Квадрокоптер;
- Пульт управления;
- FPV шлем;
- Зарядные устройства;
- Аккумуляторы;
- Кейс для переноски.
Этот набор хорош тем, что собран на отличных компонентах и использует хорошие комплектующие, такие как бюджетную, но новую и качественную аппаратуру управления RadioMaster TX12 и зарекомендовавший себя бюджетный шлем Eachine EV800DM. Начинающему пилоту ничего не надо будет докупать, все уже есть и при этом цена будет лучше, чем собирать все по отдельности с шансом купить несовместимые компоненты, а это бывает часто.
Читайте также:
О квадрокоптере
Квадрокоптер собран на карбоновой раме, а в качестве полетного контроллера используется F4 все в одном, то есть, в одну плату встроен ПК, регуляторы оборотов и видеопередатчик. F4 это популярный и зарекомендовавший себя полетный контроллер с достаточным объемом памяти, чтобы была возможность в будущем добавлять в прошивку новые функции и при этом будет хватать памяти и мощностей процессора для вычислений.
Приемник припаян отдельным модулем с выведенными антеннами в пластиковых трубках, это нужно для защиты, чтобы в случае падения, их не повредило. Рама карбоновая с вставками-держателями из напечатанного зеленого пластика.
Двигатели установлены от Eachine, 1404, 2750 KV на 2-лопастных пропеллерах из поликарбоната, они отличаются гибкостью и прочностью. Если ваши пропеллеры не прозрачные, то это ABS-пластик, если прозрачные, то поликарбонат.
Камера установлена Caddx Baby Ratel2, у нее 1/1.8 дюймовая матрица (сенсор) и горизонтальное разрешение 1200 TVL и светочувствительностью 0.0001 Lux, что позволит вам летать даже в темное время суток.
В задней части корпуса антенны держатся снова на зеленом напечатанном на 3D-принтере держателе, а ниже такой же используется для крепления модуля GPS. Как вы помните, этот дрон заявлен как квадрокоптер Long Range или дальнего радиуса полета, поэтому обязательно нужна подстраховка в виде модуля GPS, который вернет вам дрон в случае потери связи, видео или просто если вы нажмете тумблер для активации режима спасения.
Вам нужно знать, что это не режим автоматической посадки, это режим спасения, который создан в первую очередь для того, чтобы дрон в случае потери связи поднялся на определенную высоту и прилетел как можно ближе к вам, чтобы вы смогли восстановить управление! Вот в этом вся задача, чтобы вы смогли вернуть управление в свои руки и не потерять квадрокоптер.
Одним GPS модулем производитель решил не обходиться и установил еще один спасательный элемент — пищалку с аккумулятором. Это очень крутая и нужная вещь, если дрон все же где-то упал и у него отключился аккумулятор. После того, как пропадет питание аккумулятора, зуммер начнет очень громко пищать, у вас будет около 30 минут, чтобы по звуку найти упавший дрон.
Дальность полета квадрокоптера составляет более 1 км в чистом поле. Если будут деревья или здания между вами и дроном, это расстояние конечно же сократится.
Аппаратура бюджетная, но это не значит, что плохая, наоборот, там есть многопротокольный модуль CC2500, который позволяет работать с приемниками разных брендов, таких как:
- FrSky D8 / D16;
- Corona;
- Hitec;
- Futaba S-FHSS;
- RadioLink;
- Graupner HoTT;
- Redpine.
От дорогих она отличается разве что маленьким простым экраном и не таким мощным передатчиком, все остальное такое же, например, подшипники в механизмах и 2 аккумулятора 18650 в качестве источника питания. Если захотите установить другой многопротокольный модуль или вообще дальнобойный Crossfire, то сзади есть специальный разъем для апгрейда.
О FPV шлеме
По этому шлему есть множество обзоров, включая и обзор на нашем сайте: Обзор Eachine EV800DM. Можно добавить, что этот шлем компактный и с хорошими функциями, но опыт и эксперименты говорят, что версия EV800D была бы лучше, так как экран больше и принимает сигнал он лучше, поэтому и цена выше в среднем на $10. Чтобы сигнал был более стабильным во время полета, держите голову прямо.
О аккумуляторах
Аккумуляторы в комплекте — это LiPo 4S 1100 mAh, токоотдача составляет 50С. В комплекте можно заказать 2 или 4 аккумулятора. Потом можно будет заказать и самому, главное, не покупайте аккумуляторы более 1100 mAh (LiPo), так как они будут тяжелее и нарушат баланс квадрокоптера, он потеряет свои летные характеристики.
Можно использовать и 4S Li-ion аккумуляторы типа 18650, их нужно спаять или сварить в один аккумулятор, последовательно, чтобы повысить напряжение. 18650 нужно искать высокотоковые, емкостью 3000 mAh. Не покупайте дешевые, скорее всего это будут подделки!
Видео
Перевели для наших читателей официальную инструкцию. Оригинал можете посмотреть здесь.
Сборка
Приклейте антискользящий коврик к раме. Закрепите держатель антенны и GPS на раме, а на отмеченные цифрами места нанесите термоклей (приклейте):
Начало полета
Установите антенны на пульт и FPV-шлем, затем включите пульт и шлем. Квадрокоптер уже «привязан» к аппаратуре управления, тоже касается и шлема.
1. Подключите аккумулятор как показано на картинке ниже. Зажмите и удерживайте кнопку включения. Для того, чтобы пропустить предупреждения, переведите указанные на экране тумблеры в нужное положение или нажмите любую кнопку:
2. Установите аккумулятор и зафиксируйте его на верхней площадке с помощью ремешка:
3. Включите FPV шлем, проверьте, есть ли видео и есть ли информация OSD. На экране найдите цифру с количеством спутников и дождитесь момента, когда их станет более 6 штук:
4. Левый стик газа должен быть в нижнем положении. Теперь переведите тумблер SE во второе положение, таким образом дрон снимется с охраны с охраны и заработает
Удерживайте ручку газа в самой нижней точке, а затем переключите переключатель SE, чтобы активировать Дрон NOVICE-IV, на экране очков вы увидите надпись «ARMED»:
Все, теперь можно летать.
5. С помощью тумблера SB можно менять режим полета, по умолчанию стоит Air mode. Для новичков рекомендуется летать в режиме Angle mode — в этом режиме дрон будет со стабилизацией.
Зарядное устройство после подключения в сеть подает звук и загорается дисплей. Вставьте балансирные кабели в зарядное устройство, начнется процесс заряда. На экране будет информация по текущему напряжению аккумулятора. После полной зарядки, зарядное устройство прекратит процесс зарядки, на экране будет надпись «FULL» и зуммер будет издавать звук каждые 5 секунд.
Для того, чтобы узнать текущее напряжение аккумулятора, вставьте провода в разъем зарядного устройства без подключения к сети.
Поведение дрона при управлении левым стиком:
Поведение дрона при управлении правым стиком:
Нажмите и удерживайте кнопку BIND на приемнике. Не отпуская кнопку, подключите USB кабель к порту полетного контроллера (лучше заранее) и к порту компьютера для подачи питания. Через 3 секунды загорится (постоянным светом) красный светодиод, это означает, что приемник в режиме привязки.
В пульте выберите протокол FrSky D8 в мульти-режиме, а затем выберите [BND] и активируйте его. После этого красный светодиод начнет мигать, значит привязка прошла успешно. Отключите USB-кабель и подключите снова, светодиод будет гореть красным непрерывно, это означает, что приемник подключен к пульту.
Настройка приемника
У UART6 переключите ползунок Serial RX во включенное положение. В блоке Приемник выберите SBUS:
У двигателей включите реверсивное движение:
Прошиваем ESC:
- Скачайте BLHeliSuite — https://www.mediafire.com/folder/dx6kfaasyo24l/BLHeliSuite
- Подключите квадрокоптер к компьютеру
- Откройте диспетчер устройств, выберите виртуальный порт как на скрине и поставьте ему 256 порт:
- Запустите BLHeliSuite, выберите SILABS BLHeli Bootloader (третье меню сверху), далее выберите Serial com порт и нажмите Connect. Дальше выберите свежий релиз и цель (Target) «F-H-40»:
Прошиваем полетный контроллер:
- Установите последние драйвера STM32 Virtual COM Port — https://www.st.com/en/development-tools/stsw-stm32102.html
- Установите STM BOOTLOAD Driver (STM Device в DFU MODE)
- Откройте Betaflight, выберите «Прошивка» и там же выберите цель «BETAFLIGHTF4»
- Есть 2 способа попасть в DFU-режим.
1) Нажмите и удерживайте кнопку BOOT на полетном контроллере, затем подключите его к компьютеру (не отпуская кнопку).
2) Загрузите онлайн прошивку в Betaflight и нажмите Прошить. Полетный контроллер автоматически переключится в DFU-режим. - Откройте программу Zadig, чтобы заменить драйвера загрузчика STM32 на драйвера WINUSB.
- После замены драйверов, отключите полетный контроллер и снова подключите к компьютеру, откройте Betaflight и прошейтесь.
Как работает пищалка?
DT-B90 издает громкий звуковой сигнал, а также мигает светодиодом даже без аккумулятора квадрокоптера.
Для активации, нажмите кнопку включения на 2-3 секунды перед полетом.
После срабатывания, нужно также нажать кнопку включения на 2-3 секунды, пока пищалка не отключится.
Как использовать GPS?
Перед полетом дождитесь поиска не менее 6 спутников, до этого запустить дрон не получится.
Во время полета обращайте внимание на данные OSD, так как функция GPS-спасения сработает только если расстояние превышает 100 метров от точки взлета, в ином случае дрон просто упадет на землю. Если сигнал с пульта пропадет, автоматически активируется функция спасения и дрон вернется на точку взлета, но посадку сам не совершит. Вам нужно успеть восстановить связь и посадить его в ручном режиме.
Во избежание проблем, активация режима спасения через пульт по умолчанию отключена. Вы можете самостоятельно назначить это действие тумблеру на вкладке Режимы в Betaflight.
Где купить
Набор Eachine Novice-IV точно достоин внимания начинающего пилота, кто только начал изучать тему и не хочет ошибиться с выбором компонентов. Это наилучший баланс между ценой и качеством и вы потратите самый минимум на приобретение всего нужного комплекта. Есть конечно же исключения, которые со временем вы сможете поменять на что-то лучшее, к этому можно отнести зарядное устройство и FPV-шлем, но нет смысла покупать сразу дорогое, если это первый опыт в FPV квадрокоптерах.
А какая у него максимальная скорость?
Немного дополню, тк купил этот дрон:
В комплекте идет доп плата 5d-osd для камеры — из описания это плата управления меню и по умолчанию она отключена и в отдельном пакете. Не понял зачем она — тк вроде все меню из контроллера идут.
Поставляемое зарядное устройство мало годится для заряда — им можно убить акб. + батарейки довольно нежные. Через 1 цикл заряда я убил на одном акб две банки. Хорошо что под рукой был Imax b6 и я смог отбалансировать и зарядить их. Так же родная зарядка не умеет в режим хранения, что для таких банок критично. Зато им хорошо и удобно проверять целостность батареек.
Болты на раме лучше протянуть. И проверить затяг на движках.
Пропеллеры какие-то ультра-редкие. Шаг 2.4 я смог найти лишь 1 марки — гемфан. Не доверяю их качеству и кажется лучше поставить трехлопастные.
Двигатели странные — совершенно не ясны их характеристики. К их работе нареканий нет, но вот подобрать аналог уже трудно.
Батарейка в очках довольно слабая. 20-30 минут ее предел. Собран весьма добротно — сходу разобрать как у вас в обзоре не получилось. Либо у меня дохлая батарея изначально, либо в новых ревизиях стоит что-то явно меньше 2000ма.
Ну и последнее из нареканий — кажется дрон пришел с битым модулем Gps. В бетафлае переключил на автокофигурацию, все равно 0 спутников. Судя по отзывам на банггуду я не один такой.
Спасибо за развернутый комментарий)
Небольшое дополнение — отдельно протестировал батарейку в очках. Все дело в температуре — при 0/-3 градусов она работает как раз 20-30 минут.
-10 буквально 3 минуты
+22 — продержалась 1.5 часа.
Недавно купил дрон. Болты реально не затянуты. Некоторые сорванные. 3 раза уже пробовал летать, но дрон как то странно реагирует на газ. Чуть двигаешь и сразу улетаешь очень высоко, после этого в нулевом положении газа, дрон вообще не снижает высоту, не подскажете с чем это связано и как это исправить? Заранее спасибо!
Думаю нужно подрезку стика сделать. Около петельки для шнурка, слева кнопка. Ее пару раз вниз нажмите и попробуйте взлететь и так до тех пор, пока не отрегулируете этой кнопкой положение газа.
Может дело в холостом ходе? По умолчанию он 5.5%
Минимальный газ в 0 для моторов = 1000
Параметр stick low = 1050
Центр 1500, stick high 1900
