Eachine Tyro119, КИТ-набор гоночного квадрокоптера - Все о квадрокоптерах | PROFPV.RU
По традиции компании Eachine, в названии они пишут не размер рамы, а цену квадрокоптера. Поэтому, Eachine Tyro119 будет стоит 119$.
За эти деньги, вы получите все необходимое для сборки своего гоночного квадрокоптера. Называется такой набор — КИТ.
КИТ-набор — это набор, который состоит из частей квадрокоптера, который вам необходимо собрать. В набор как правило входит только сам дрон без аппаратуры управления, зарядного устройства и аккумуляторов.
Квадрокоптер достаточно большой, его рама размером 250 мм (от вала одного мотора, до вала другого по диагонали), на которую устанавливаются 6-дюймовые пропеллеры.
Набор подходит для тех, кто хочет полностью собрать квадрокоптер сам, включая его прошивку и настройку.
У таких квадрокоптеров часто бывают свои фишки, которые отличают его от таких же других. В случае с Eachine Tyro119 это модуль GPS. С его помощью, вы сможете включить функцию возврат домой, либо, он это сделает самостоятельно при отсутствии связи. Очень полезная функция.
  • Размер рамы: 250 мм;
  • Полетный контроллер F4 + GPS модуль Eachine BN-220T;
  • Регуляторы оборотов 4 в 1 40A Eachine BLHeli_S;
  • Двигатели 2407 1800KV;
  • 3-лопастные пропеллеры DALProp TJ6045;
  • Видеопередатчик 5.8G на 40 каналов, регулируемая мощность 0/25/200/600mW);
  • FPV камера Caddx.us Turbo;
  • Поддержка LiPo 3S-6S аккумуляторов.
Как написано выше, у квадрокоптера Eachine Tyro119 установлена FPV камера Caddx Turbo F2 с видеопередатчиком на 600mW, что позволит достичь дальность приема видео в очки или шлем на расстоянии в 1 километр. 25mW обычно включают для гонок, так как здесь не используются большие расстояния, а также за счет малой мощности будет дольше сохраняться заряд аккумулятора.
Полетный контроллер
  • Встроенный модуль GPS;
  • Процессор: STM32F405;
  • Гироскоп: MPU6000;
  • Барометр: BMP280;
  • Поддерживаемые прошивки: Betaflight / INAV;
  • Встроенное OSD;
  • Поддержка приемников PPM /DSM2/X / IBUS/ SBUS/ XBUS;
  • 10V @ 1.2A BEC выход для видеопередатчика или камеры.
Регуляторы оборотов
  • Рабочий ток: 40A;
  • Ток в пике: 45A (10S);
  • BEC выход: 5V @ 2A;
  • Входное напряжение: 2-6S;
  • Микропроцессор: 48mhz EFM8BB2;
  • Протоколы: поддержка Dshot150-600/Multishot/Oneshot/PWM;
  • Mосфеты: 5X6;
  • Датчик тока: нет;
  • Размер: 37.5 x 37.5 мм  (30.5 x 30.5 мм — монтажные крепления);
  • Вес: 15 грамм.
FPV камера
  • Горизонтальное разрешение: 1200 TVL;
  • Наименование: Caddx.us Turbo f2
  • Соотношение: 16:9;
  • Линза: 2.1 мм;
  • Входное напряжение: DC 4.5-40V;
  • Встроенный микрофон;
  • Размер с кейсом: 19 x 19 x 16 мм;
  • Вес: 5.5 грамм.
Что входит в комплект?
Это версия PNP — то есть, без приемника, аккумулятора, пульта управления (передатчика) и зарядного устройства. Также, вам понадобится докупить шлем или очки.
