У Eachine интересная политика по отношению к названиям квадрокоптеров. В названии Eachine Tyro69 — цифра 69 это не размер рамы, а цена в долларах. За 69$ вы сможете купить полноценный квадрокоптер, а точнее, квадрокоптер в разобранном виде, который нужно будет собрать.
- Простая сборка;
- Большой коэффициент тяги, а значит, дрон будет очень резвым (170 * 4/75);
- Очень легкая рама из карбона, размером 105 мм (от оси одного двигателя до оси другого по диагонали);
- Контроллер полета Eachine F411 OSD;
- Двигатели Eachine 1104 8600KV;
- Регуляторы оборотов 20A BL_S 4 в 1;
- 2-лопастные пропеллеры (2,5 дюйма);
- FPV камера Caddx Beetle V2;
- Видеопередатчик AIO 1200TVL / 5.8G / 25mW;
- Совместим с аккумуляторами LiPo 2-3S, но производитель рекомендует использовать 3S LiPo 350-450mAh;
- Вес — 47,9 г без аккумулятора.
Обзор Eachine Tyro69
У квадрокоптера очень интересный дизайн, он башенный, так как регуляторы оборотов (ESC) не отдельные, а 4 в 1 и находятся в башне с контроллером полета.
Сами лучи тонкие, но из-за того, что материал рамы — углеродное волокно (карбон) они очень крепкие, поэтому, за это можете не переживать.
Ну лучах размещаются мощные двигатели от Eachine — 1104 с рейтингом 8600KV.
Подробнее о двигателях и рейтинге KV: Как выбрать двигатели для квадрокоптера, тяга и вес
Каждый двигатель имеет тягу до 170 грамм, то есть, 144 Вт на максимальной мощности.
Пропеллеры на двигателях размером 2,5 дюйма или 65 мм.
В компании Eachine утверждают, что квадрокоптер Eachine Tyro69 имеет такое же ускорение, какое и полноценные большие гоночные дроны 220 мм. Что ж, это хорошее заявление!
На квадрокоптере установлена FPV камера Caddx Beetle V2 с видеопередатчиком AIO и расположены они на самом верху башни. Мощность видеопередатчика всего 25mW, но этого вполне хватает для небольших гоночных квадрокоптеров, на нем можно будет летать в ближайшем парке или в каком-нибудь помещении.
Что нужно докупить?
Eachine Tyro69 mini продается в формате PNP, это означает, что в комплекте не будет аппаратуры управления, аккумуляторов и зарядного устройства, а также FPV-шлема или очков. Это все необходимо докупить. Не думайте, что у других квадрокоптеров все в комплекте — нет, так как остальное оборудование покупается из расчета вашего бюджета и хотелок.
Какая аппаратура нужна для этого дрона? Flysky или frsky?
Приемника в комплекте нет, поэтому любая. Нужно докупать под свою аппаратуру приемник (как можно меньше).
