После успешного запуска в производство Wizard X220HV, Eachine решили не останавливаться и выпустить новый квадрокоптер этой линейки, но немного меньших размеров, под названием Wizard X140HV. Для того, чтобы полеты были зрелищными, у него на корпусе будут светодиоды, на нижней части рамы.
Как и старший брат, Eachine Wizard X140HV оснащен полетным контроллером F4 с OSD BetaFlight, а также мощными двигателями 1507/2500KV и умеет работать на аккумуляторах LiPo 6S! Такая мощь похожа на мощь двигателя 12V, так что, готовьтесь к мощным и захватывающим полетам FPV.
FPV камера FOXEER Arrow MICRO PRO, ее угол наклона можно регулировать в соответствии с вашим стилем полетов. Есть и регулировка мощности вещания видеопередатчика, поэтому всегда можно настроить хороший сигнал для приема видео практически в любых условиях.
Технические характеристики и функции Eachine Wizard X140HV
- Карбоновая рама — очень прочная и легка с светодиодами через всю раму;
- Стойки из авиационного алюминия — CNC Aviation Grade 6065;
- Полетный контроллер F4 с BetaFlight OSD;
- Бесщеточные двигатели 1507/2500KV;
- Регуляторы оборотов (ESC) 4in1 20A (поддержка dshot600 /blheli_ S/Oneshot125);
- FPV камера FOXEER Arrow MICRO PRO с матрицей 1/3″ Sony Super Had II CCD + NextChip 2040 DSP;
- Видеопередатчик XF5805 5.8G/40CH с регулируемой мощностью — 25/100/200/300mw;
- Стойка из светодиодов в задней части дрона;
- Совместимость с аккумуляторами LiPo 3-6S — разъем XT30.
Двигатели у квадрокоптера достаточно мощные, тяга одного составляет 740 грамм. Пропеллеры нужны (но они идут в комплекте) 3056, это такая маркировка.
Что нужно докупить?
Wizard X140HV продается в формате PNP, это означает, что в комплекте не будет аппаратуры управления, аккумуляторов и зарядного устройства, а также FPV-шлема или очков. Это все необходимо докупить. Не думайте, что у других квадрокоптеров все в комплекте — нет, так как оставшееся оборудование покупается из расчета вашего бюджета и хотелок.
На момент публикации доступен только предзаказ на Яндекс.Маркет*.
