Emax Babyhawk II это обновленная версия первого квадрокоптера, которая вышла около 3 лет назад, дрон тогда был еще на аккумуляторе 2S. Теперь он оснащен цифровой системой Caddx Vista, большими пропеллерами и летает на аккумуляторе 4S 850 mAh.
- Очень легкая и крепкая карбоновая рама размером 155 мм;
- Двигатели EMAX ECO 1404 3700KV;
- Пропеллеры AVAN 3,5″;
- Полетный контроллер F4 Flight Controller AIO с встроенными ESC на 25 А;
- Камера Caddx Nebula Pro;
- Цифровой видеопередатчик Caddx Vista HD;
- Приемники на выбор: FrSky D8 или TBS Crossfire Nano RX;
- Рекомендуемый аккумулятор: 4S LiPo 850 mAh с токоотдачей 45C и разъемом XT30;
- Весь без аккумулятора: 141 грамм, вес с аккумулятором около 240 грамм.
Описание дрона Babyhawk II
Нижняя карбоновая рама с ребрами жесткости выполнена в едином формате, без разборных конструкций и толщиной нижней пластины целых 4 мм. Несмотря на маленькие размеры и достаточно массивный аккумулятор, у дрона все равно остается свободное место, особенно внутри корпуса. С задней стороны корпуса установлен модуль видеопередатчика Caddx Vista, который совместим с DJI Digital FPV, мощность VTX составляет 700 mW.
На выбор есть 2 приемника, это FrSky D8 или TBS Crossfire Nano RX, но можно купить PNP версию без приемника и припаять XM+ от FrSky, например.
FPV камера Nebula подключена сразу к полетному контроллеру.
Время полета на рекомендуемом аккумуляторе составит примерно 4-5 минут если фристайлить и до 8 минут, если летать спокойно. Для того, чтобы закрепить аккумулятор, сверху есть ремешок на липучке, а на самой раме резиновая подкладка, чтобы аккумулятор не скользил по раме.
Совет: закрепите кабель питания на раме пластиковыми стяжками, потому что в случае падения, аккумулятор может вылететь и тогда есть шанс, что он сильно дернет силовые провода, которые припаяны к полетному контроллеру (ESC).
Полетный контроллер F4 сразу совмещен с регуляторами оборотов, это одна плата. На самом деле это очень удобно, но ремонтопригодность минимальная, в случае выхода какого-то компонента, придется менять всю плату целиком.
Двигатели серии ECO качественные, а по цене доступнее, чем аналоги. Закреплены на 4 винта к раме. Трехлопастные пропеллеры крепятся 2 винтами к колоколу двигателя, благодаря чему они надежно закреплены и не отлетят при столкновении. Материал пропеллеров — поликарбонат, а размер составляет 3,5 дюйма.
Снизу под рамой, а точнее между рамой и полетным контроллером установлена прозрачная пластиковая пластина, она защитит плату от попадания грязи и от ударов по мелким компонентам при приземлении.
Видео
В ролике не только подробный обзор от Nurk, но и видео полета.
Летные характеристики у этого квадрокоптера отличные и это учитывая малый вес до 250 грамм. В 2021 году популярность будут набирать именно такие легкие, но мощные модели из-за ограничений, связанными с законом о БПЛА. Квадрокоптер Emax Babyhawk II однозначно рекомендуется к покупке.
Цена составляет $299 за версию без приемника и около $320 за версию с приемником.
