EMAX NanoHawk — это самый маленький и самый легкий микро квадрокоптер у бренда Emax. Размер рамы составляет всего 65 мм, а вес 20 грамм!
- Размер рамы: 65 мм;
- Общий размер дрона: 87 × 87 × 30 мм;
- Вес (без аккумулятора): 20,5 г;
- Двигатели: TH0802II 19000KV;
- Пропеллеры: 4-лопастные Avan Nano Hawk 1201;
- Полетный контроллер: F4 (прошивка MATEKF411RX), регуляторы оборотов 4 в 1 5A и встроенный приемник SPI RX (совместимость с Frsky D8 / D16);
- Камера: RunCam Nano 3;
- Видеопередатчик: 5.8G, мощностью 25 mW, 37 каналов;
- Поддержка SmartAudio;
- Рекомендуемый аккумулятор: LiPo 1S 300 mAh.
От производителя:
Стремясь расширить границы миниатюризации FPV дронов, инженеры EMAX решили спроектировать самый маленький квадрокоптер в своей истории. Представляем EMAX NanoHawk!
При весе всего в 20 грамм, Nanohawk позволяет управлять им с высоким контролем при этом предоставляя пилоту полный контроль над квадрокоптером для любого маневра. Была разработана современная конструкция рамы из пластика, оптимизированная для максимальной прочности.
Пропеллеры Avia — это новинка, которая повышает летные характеристики EMAX NanoHawk с новым дизайном. С этими пропеллерами была достигнута максимальная тяга на любом положении дросселя, что опять же, позволило достичь лучший контроль, чем тот, что был раньше. Аналогов пропеллеров Avia в этом классе нет.
Квадрокоптер предназначен в первую очередь для полетов в помещениях, так как из-за малого веса при ветре на улице его будет мотать, либо вам придется летать в штиль. Видеопередатчик тоже довольно слабый, всего 25 mW, поэтому не предполагаются полеты на дальние расстояния. Регуляторы оборотов рассчитаны на рабочий ток 5 ампер и работают на аккумуляторах LiPo 1S с стандартной рекомендуемой емкостью 300 mAh.
Пропеллеры удерживаются не винтами, а насаживаются на вал из колокола двигателя, поэтому позаботьтесь о покупке дополнительного комплекта пропеллеров, так как такой способ крепления не очень долговечен.
Что докупить?
В нашем случае это версия BNF (с приемником), поэтому вам нужно будет докупить аппаратуру управления (пульт), дополнительные аккумуляторы, FPV шлем или очки и зарядное устройство:
- Аппаратура управления квадрокоптером, какая бывает и как выбрать;
- Как выбрать зарядное устройство LiPo для квадрокоптера? Советы и примеры;
- FPV-шлем для приема видео;
- Как выбрать аккумулятор для квадрокоптера (вам нужен любой «Lipo 1S 300 mAh» аккумулятор с токоотдачей 80С)
В комплекте есть даже аккумулятор!
- 1x Nanohawk;
- 2x 1201 пропеллеры CW;
- 2x 1201 пропеллеры CCW;
- 1x 1S 4.35HV 300mAh с токоотдачей 80C Lipo аккумулятор;
- 1x зарядное устройство на 6 аккумуляторов;
- 1x отвертка;
- 2x кабель;
- 1x набор винтов;
- 1x резинка;
- 1x инструкция.
Где купить
На Яндекс.Маркет* цена значительно дешевле, $99.99 + доставка 1.48, вместо $114.98 + доставка 28.51 на Яндекс.Маркет*.
