Новый квадрокоптер от EMAX — EMAX Tinyhawk. Отличие от основной линейки в том, что в этот раз они отошли немного в сторону от стиля TinyWhoop и не стали использовать защиту для пропеллеров, а также немного увеличили размер рамы.
Описание EMAX Tinyhawk
Квадрокоптер Tinyhawk разработан специально для фристайла, но подходит также и для гонок. Рама выполнена из карбона, размером 115 мм. На нем установлены мощные бесщеточные двигатели с рейтингом KV 7000. На двигателях установлены 3-лопастные пропеллеры с креплением на двух винтах — это достаточно удобный способ крепления, но не такой безопасный, как с самозатягивающейся гайкой.
Почему этот квадрокоптер предназначен именно для фристайла? Все дело в соотношении мощности к весу и оно равняется 7 к 1. То есть, можно делать ним в воздухе все, что угодно.
FPV камера имеет характеристики в 600 TVL (горизонтальное разрешение) и работает с видеопередатчиком 5.8G на 37 каналов. Мощность видеопередатчика составляет стандартные 25mW, этого достаточно, чтобы летать в помещении или в парке.
Хоть это и достаточно мощный квадрокоптер, EMAX решили не использовать цельной аккумулятор LiPo 2S, а вместо этого, сделали схему с подключением двух 1S аккумуляторов. По заявлению разработчиков, на двух аккумуляторах 1S по 450mAh, вы сможете летать до 8 минут.
При необходимости, вы сможете обновлять прошивку в Betaflight.
- Карбоновая рама размером 115 мм;
- Минималистичный дизайн;
- Соотношение мощности к весу — 7 к 1;
- Питание от двух 1S LiPo аккумуляторов;
- Полетный контроллер F4 с прошивкой для цели (target) MATEKF411RX;
- Бесщеточные двигатели H1103 7000KV;
- Пропеллеры Avan Rush 2,5″;
- Регуляторы оборотов (ESC) 4 в 1;
- FPV камера: матрица CMOS, 600 TVL;
- Видеопередатчик 5.8G на 37 каналов, мощностью 25 mW;
- Приемник EMAX Tiny (совместим с режимом передатчика Frsky D8 / D16).
Это версия BNF — то есть, с приемником (или без), но без остального оборудования. Нужно будет докупить пульт, аккумуляторы, зарядное и шлем или очки.
