Flysky FRM302 AFHDS3 модуль для дальнолетов - Все о квадрокоптерах | PROFPV.RU
Flysky приятно удивили, анонсировав свой дальнобойный внешний модуль — Flysky FRM302 AFHDS3 для аппаратуры управления. Модуль внешний, подключается к заднему отсеку аппаратуры, например, к FlySky PL18 Paladin, работает по протоколу AFHDS3 и самое главное, по утверждению производителя, «пробивает» сигнал на расстояние в 50 км и более! Задержка составляет 10 МС (при определенных условиях). Также производитель обещает регулярные обновления прошивки, что для FlySky выглядит необычно, ведь они их делают редко.
Читайте также: FlySky PL18 Paladin — новый радиопередатчик (пульт управления)
  • Частота работы: 2,4 GHz;
  • Мощность передачи: <20dBm (EU), <33dBm (FCC) * требуется внешнее питание;
  • Протокол беспроводной связи: AFHDS 3;
  • Диапазон: > 3,5 км (EU), > 50 км (FCC);
  • Задержка: <10 мс (UART режим);
  • Тип антенны: внешняя одиночная антенна;
  • Питание: 5-28 V;
  • Порт данных: PPM / UART;
  • Диапазон температур: -10 ℃ — + 60 ℃;
  • Онлайн обновление: да;
  • Размеры: 64,2 * 48,5 * 33 мм (размер модуля JR);
  • Вес: 73,3 г;
  • Сертификация : CE, FCC ID: N4ZFRM30200.
Описание модуля Flysky FRM302 AFHDS3
Этот модуль подходит для любой аппаратуры, а не только для разработок FlySky. Главное, чтобы у аппаратуры был разъем типа JR.
Модуль Flysky FRM302 AFHDS3 передает сигнал от 20dBm (100mW, правила ЕС) до 33dBm (2W, для всех остальных). Максимальное расстояние в 50 километров достигается за счет использования максимальной мощности, поэтому, если вы живете в Евросоюзе и будете использовать этот режим, то сможете летать максимум на 3,5 км. Для использования максимальной дальности полета и соответствующего режима, вам придется подключать к модулю внешний источник питания. Для этих целей есть разъем ХТ30, к которому можно будет подключить практически любой аккумулятор, так как диапазон входного напряжения составляет 5-28 V.
У Flysky FRM302 есть кнопка со светодиодом, которая используется в качестве кнопки привязки, если модуль подключен через PPM. Если модуль находится в режиме UART, то привязка должна производиться из меню аппаратуры. Светодиодный индикатор также показывает состояние модуля.
Для охлаждения внутренностей модуля, используется маленький вентилятор, который автоматически включится при достижении температуры в 45 ℃.
Из интересных особенностей модуля также и то, что FlySky обещают регулярно обновлять прошивку. Так, Flysky Remote Control Assistant будет отвечать за управление, обновление и разблокировку функций Flysky FRM302 AFHDS3.
Для обеспечения такой большой дальности передачи сигнала, используется чип LoRa 2,4 GHz Semtech SX1281 и система на этом чипе становится третьей по счету (первая и вторая это Crossfire и R9):
Модуль Flysky FRM302 100% будет работать с NV14 (Nirvana) и  PL18, но также и с теми аппаратурами, где есть выход PPM и модульный разъем JR. Есть информация, что этот модуль будет поддерживать прошивки OpenTX, благодаря чему, он сможет работать в режиме UART и обеспечит еще более низкую задержку.
Здесь находится инструкция к модулю: http://myosuploads3.banggood.com/products/20200422/20200422040833FRM30220200416.pdf
Таблица совместимости
Производитель выложил таблицу с совместимостью модуля и аппаратуры управления других производителей:
Видео тестирования
Был произведен тестовый полет, результатом оказалось расстояние в 52 км!
Заказать данный модуль можно в магазине Яндекс.Маркет* или Яндекс.Маркет*:
