Skyzone04x, дефект??
22 Апр 2021
Доброго дня.
Сегодня в полдень получил новые очки с бангуда.
Вечером решил включить порадоваться картинке - а радоваться нечему.
Идёт какая-то рябь, как-будто контраст выкручен на 1890%.
Аж осд расслаивается и чёрный контур букв заслоняет сами буквы.
Со временем усиливается, как-будто от нагрева что ли...
Это норма, или надо уже продавать?)
Или попробовать перепрошить очки и приёмник?
Дело именно в очках.
На фатшарках хд3 норм.
На двух мониторах тоже норм.
    289.7 KB · Просмотры: 151
    325.2 KB · Просмотры: 136
    276.8 KB · Просмотры: 150
    356.7 KB · Просмотры: 153
Приветствую. Камера часом не Foxeer?
У меня была проблема (на 04L v2) со срывом синхронизации, тоже со временем картинка "плыла" вплоть до полного уплывания. Помогло прошивка всего и вся (вообще на сколько я понял дело было в модуле приемника, но на всякий случай раз уж руки дошли то прошил и очки и двр за компанию) до последних версий. В качестве эксперимента, попробуй включить режим Div (diversity) вместо Mix и посмотреть - если глюки пропадут то однозначно шить.
При прошивке важно брать прошивки в соответствии с хардварной версией очков, они есть V1, V2 и даже вроде V3 уже мелькали.
Да, foxeer predator 5.
Но примерно то же самое было и на runcam foenix 2.
В нашем местном чате фпвшников посоветовали переключить режим с микса на диверсити и типа будет норм. Сработало.
Но я ж их брал не для диверсити, а чтобы на два приёмника и 4 антенны принимать сигнал и получать максимально стабильную картинку.
Пощёлкал. Потом обратно переключил в микс и вроде норм работает.
В том же чате посоветовали не шить, категорически. Ибо у нескольких человек прошивки этих очков оборачивались массой проблем, в частности переставал работать двр и второй слот для приёмника, после повторной прошивки у кого-то что-то работать начинало но отваливалось третье. Кароч перепрошивок я сторонюсь теперь... (в данном случае)
Поэтому я и упоминал, что нужно внимательно смотреть на соответствие прошивки версиям очков :) То ли в недрах rcopen то ли в комментах на ютубе натыкался на дискуссии экспериментаторов, где v1 очки шили прошивками от v2 (L в X или наоборот) и все отваливалось. И вполне возможно, что производитель рассчитывает на то, что прошивка будет обновляться до актуальной во всех компонентах, от этого могут теоретически всплывать проблемы в случае с например старой прошивкой двр и самой новой в очках.
В конце концов, шить – личное дело каждого, а раз заработало то может действительно пока и не стоит :)
Очки куплены как V2, на них блестяшка с надписью V2.
Но прошивка уже v3. Причём такая которой ещё нет в доступе на офсайте. Если я всё правильно понял.
    697.6 KB · Просмотры: 78
Шильдиком ошиблись :D
По теме треда больше актуальна прошивка приёмника (rapidmix\steadyview), а её внезапно (сейчас смотрел) скайзон убрали со своего сайта :\
Есть конечно предположение что рапидмикс ушёл к ичайнам под крыло, но у них на сайте тоже никаких прошивок нет(
у кого есть старые прошивки очков sky zone 4l?! Скиньте плиз!
Всем привет
Столкнулся с такой проблемой, когда появилась сказать не могу, выявил ндавно и случайно
Очки версии 1, прошивал (очки, приемник, DVR) по мере выхода новых прошивок, но когда произошел сбой сказать не могу, сейчас прошивка 1.45
При соотношении сторон 16:9 и smallFOV не горит правый экран, при 4:3 все нормально (не зависимо есть или нет видеосигнал). Перепрошивал сами очки на нижнии версии - не помогает. Приемник и DVR не шил на нижние версии.
Подскажите, куда копать? Это програмная или аппаратная неисправность?
И еще. При включении очков (коптер уже включен - видео сигнал есть), изображение нормальное, через секунды 2 очки пикают и изображение становится перенасыщенным и сильно контрастным. Настройки очков (яркость, контрастность, насыщенность) - в режиме стандарт.
Если переключать режимы MIX1 MIX2... первые 2 секунды изображение нормальное, потом снова пикуют и цвета перенасыщенные.
Если видео сигнала нет (снег) - ничего не пикает и не меняется.
Опять не понятно - прошивка или железо?
Всем привет
В режиме Diversity изображение нормальное? Пока не продал очки, летал в нём. Миксы ненадёжные, картинка то блеклая то оверконтраст, то не миксует как надо и картинка моросит даже вблизи, можно весь сезон отлетать и в один прекрасный (нет) момент внезапно раз и срыв синхронизации ни с того ни с сего, потом выходит апдейт приемника где якобы пофиксили миксы, летаешь ещё сезон и вуаля, снова, когда меньше всего ждёшь.
Неисправность правого экрана явно аппаратная. Программно тухли бы оба экрана
