Foxeer Digisight совмещает сразу 2 режима работы — аналоговый и цифровой. Зачем это надо, вопрос уже другой.
- Тип сенсора: Sony 1/3″ CMOS;
- Соотношение сторон: 4:3 (по умолчанию) / 16:9 переключаемый;
- Система: PAL (по умолчанию) / NTSC переключаемый;
- Разрешение: цифровой 720P / аналоговый 1000TVL;
- Скорость затвора: PAL 1/25 ~ 1/10000 сек; NTSC 1/30 ~ 1/10000 сек;
- Видеовыход: аналоговый сигнал 720P, Digital HD / CVBS;
- Угол обзора цифровой режим: FOV-H: 120° FOV-D: 145°;
- Угол обзора аналоговой режим: FOV-H: 125° FOV-D: 155°;
- Минимальная освещенность: 0,01 люкс;
- Баланс белого: Авто;
- DNR: 3DNR 2DNR;
- WDR: 120 дБ;
- Режим: День / Облака / Ночь / LED;
- Переключатель быстрого режима: нажмите и удерживайте правую кнопку для переключения между День / Облака / Ночь / LED;
- OSD: название камеры / напряжение (только в аналоговом режиме) / время;
- Размер: 14 * 14 мм; 19 * 19 мм (без кронштейна);
- Вес: 4,3 г (без кабеля).
Входная мощность
- Цифровой: 3,3 V от видеопередатчика
- Аналоговый: 4,5 ~ 20 V
- Язык: ENGLISH / DEUTSCH / FRANCAIS / РУССКИЙ / PORTUGUES / ESPANOL / 中文
- Рабочая температура: -10° ~ 50°C
- Рабочая влажность: 20 ~ 80%
- Температура хранения: -20° ~ 70°C
- Меню: аналоговое через плату управления камеры, цифровое через плату управления видеопередатчиком
Потребление тока
- Аналоговый: 50 мА ± 15% при 12 V постоянного тока, 115 мА ± 15% при 5 V постоянного тока
- Цифровой: 350 мА при 3,3 V (питание от видеопередатчика)
Описание камеры Foxeer Digisight
Бренд Foxeer заявили, что что камера DigiSight — это самая маленькая двухрежимная FPV камера на всем рынке. Ее можно использовать как с аналоговыми видеопередатчиками, так и с цифровыми. Сразу сложно придумать зачем использовать камеру, которая может работать в двух режимах, но скорее всего это придумано для дублирования систем и быстрого переключения между ними в полете. Если у вас есть еще предположения, пишите в комментариях. Камера совместима с цифровым видеопередатчиком FatShark Shark Byte 200 mW.
Размеры камеры составляют 14х14 мм, а вес всего 4,3 грамма без кабелей. У DigiSight есть сразу два интерфейса, один для аналогового: VCC, GND и Video OUT, а другой для цифрового подключения шлейфом. Для дистанционного управления настройками камеры, нужно подключить порт управления к контактной площадке на полетном контроллере:
В аналоговом режиме у камеры DigiSight разрешение составляет 1000 TVL, в цифровом — 720P (1280 × 720 пикселей). Заявленная задержка всего 4 мс.
Часть фотографий это 3D рендер.
- Камера;
- Набор винтов и уплотнителей;
- Плата управления с кабелем;
- Кронштейн;
- Шлейф для цифры;
- Связка кабелей для аналога.
