Happymodel анонсировали выпуск своего нового квадрокоптера класса микро, под названием Happymodel Larva X. Выглядит этот дрон очень круто и сразу понятно, что он для гонок и фристайла.
- Полетный контроллер: Crazybee F4 PRO V3.0;
- Размер рамы: 100 мм;
- Двигатели: EX1103 KV7000;
- Пропеллеры: 2,5-дюйма;
- FPV камера: Runcam Nano2;
- Видеопередатчик: Diamond VTX with 720p с DVR (вы сможете записывать видео);
- Вес: 50 г.
Обзор Happymodel Larva X
У квадрокоптера Happymodel Larva X установлен полетный контроллер — Crazybee F4 PRO V3.0, а это значит, что подключение к нему периферии очень просто, все на коннекторах.
Для Larva X разработчики используют регуляторы оборотов 4 в 1, то есть, это одна цельная плата, которая подключена к Crazybee F4 с помощью коннекторов. Мощность регуляторов оборотов (ESC) составляет 10 ампер, а в пиковой нагрузке — 12 ампер.
Размещаются все компоненты в стиле «башня» на карбоновой раме, хоть она и выглядит хило, но поверьте, карбон очень прочный и легкий материал.
У продавцов вы можете выбрать одну из нескольких версий этого квадрокоптера, например, с приемником для аппаратуры FlySky или же для FrSky. А можете вообще выбрать без приемника, если он у вас уже есть. Учтите, что приемник нужен, который подключается через SPI (коннектор).
Поддержка внешних приемников
Еще одной особенностью дрона Happymodel Larva X, которая отличает его от других — это поддержка внешних приемников, таких как DSMX (Crossfire) и Frsky RXSR.
Видеопередатчик с регистратором
Видеопередатчик с встроенным видеорегистратором, то есть, вы сможете записывать все то, что видите глазами квадрокоптера. Запись будет производиться в разрешении 1280×720 @25FPS на флэшку емкостью до 32 GB, а формат видео — AVI. Весит такой видеопередатчик всего 3 грамма без антенны. Транслироваться в FPV очки или шлем видео будет в разрешении 640×480. Мощность можно регулировать, от 25 до 200 mW.
Камера
В камере нет ничего нового, это стандартная для микродронов камера от RunCam с матрицей 1/3″ CMOS и углом обзора 155°. У нее нет черно-белого режима, только цветной.
Аккумуляторы и время полета
Производитель рекомендует использовать с квадрокоптером Happymodel Larva X аккумуляторы LiPo 2S 450mAh. С такими дрон сможет летать примерно 6-7 минуты, но будет меньше мощности. Либо, используйте LiPo 3S 300-350 mAh, что даст большую мощность и драйв, но время полета снизится до 3-4 минут (это стандартное время для таких квадрокоптеров).
Видео
На видео обратите внимание, с какой скоростью набирается высота — можно сделать вывод о мощности двигателей для такого маленького квадрокоптера. Также, само качество видео очень хорошее и все это записано средствами самого видеопередатчика.
Это версия BNF — то есть, с приемником (или без), но без остального оборудования. Нужно будет докупить пульт, аккумуляторы, зарядное и шлем или очки.
