Mobula7 — это ставший классикой микро квадрокоптер типа TinyWhoop, который получил обновление и теперь тоже умеет работать с новейшим протоколом ELRS. Теперь он называется Happymodel Mobula7 ELRS.
- Размер рамы: 75 мм;
- Общий размер: 99 мм * 99 мм * 40 мм;
- Полетный контроллер X12 5-IN-1 AIO с встроенным приемником (на выбор) 2.4G ELRS V2.0 и видеопередатчиком Openvtx;
- Приемники на выбор:
- SPI ELRS V2.0,
- SPI Frsky D8/D16,
- SPI Flysky,
- PNP (без приемника);
- Мощность видеопередатчика до 400 mW;
- Двигатели RS0802 KV20000;
- Пропеллеры: Gemfan 1610 2-лопастные;
- Регуляторы оборотов (ESC) на 12 ампер;
- FPV камера Runcam Nano3 — 1/3 CMOS 800TVL;
- Совместимость с аккумуляторами 1S Lipo/LIHV;
- Рекомендуемые аккумуляторы: 1S 450 mAh / 550 mAh / 650 mAh.
Описание Happymodel Mobula7 ELRS
Mobula7 был одним из первых сбалансированных микро квадрокоптеров, завоевав доверие пилотов и рынок этого типа дронов в целом. Настало время его обновить и выпустить с новым современным протоколом ExpressLRS.
Все приемники, за исключением версии PNP, подключены к полетному контроллеру посредством SPI, то есть интегрированы в саму плату. Обновление таких приемников происходит только вместе с обновлением прошивки Betaflight. Это касается и приемника ExpressLRS.
Видеопередатчик тоже распаян на самой плате полетного контроллера. Это обычная практика, здесь ничего нового нет. Мощность видеопередатчика может быть очень большой, до 400 mW, а значит плата будет сильно греться.
Совет: если решили заняться настройкой дрона и предполагается, что он какое-то время будет лежать на столе, снизьте мощность видеопередатчика до минимальной, чтобы не перегревать плату, так как вне полета нет и обдува.
Для дистанционной настройки видеопередатчика предусмотрены функции SmartAudio и IRC Tramp.
У Happymodel Mobula7 ELRS установлены новые двигатели RS0802 третьего поколения с конструкцией unibell. Двигатели бесщеточные, это означает высокий показатель КПД, долговечность и мощность. Вал диаметром 1,5 мм, а для пайки проводов в нижней части предусмотрена печатная плата.
Пропеллеры как и в прошлой версии крепятся к двигателю на штырь. Минус этого только в том, что их неудобно снимать и во время удара могут отлететь. В прошлой версии они были 4-лопастные.
Вес составляет 24 грамма без аккумулятора.
В комплект входит даже плата для параллельной зарядки!
Планируемая дата выхода: февраль 2022.
Что нужно докупить?
Нужно докупить аппаратуру управления (пульт), аккумуляторы, FPV шлем или очки и зарядное устройство:
- Аппаратура управления квадрокоптером, какая бывает и как выбрать;
- Как выбрать зарядное устройство LiPo для квадрокоптера? Советы и примеры;
- FPV-шлем для приема видео;
- Как выбрать аккумулятор для квадрокоптера. (в описании выше указано какой нужен аккумулятор)
Доброго времени суток, с батками 1s 850mah будет летать?
Здравствуйте. Последняя мобула хороша, шустрая и достаточно долго летает, на хорошей батке 3-5 минут. Не берите 1S HD версию она потеряла весь драйв тинивупа и разряжается за 1.5-2 минуты, для HD минимум 2s.
Привет еще раз. Немного почитал про ELRS и возникло несколько вопросов.
Эта система позиционируется как дальнобольная с маленькой задержкой если я правильно понял. Вопрос зачем такому маленькому квадрику возможность улетать на «край земли»? У него же маленькие аккумы. Домой не успеет вернуться и сядет где то в поле.
Привет. В первую очередь это все же надежность. Да, связь пробивает далеко, но с обычным приемником (протоколом) можно залететь за небольшое препятствие и связь пропадет, с ELRS такой шанс должен быть минимальным.
По факту все равно везде начнут ставить этот протокол, включая и эти мелкие, поэтому кто успел — тот успел первым выйти на рынок. Мне уже идет по почте мелкий дрон с ELRS, буду проверять все это дело на практике)
Привет, думаю взять, только в версии HD. Тут ни кто не продаёт или меняет такой квадрик?
Привет. Его еще нет в продаже, появится только в феврале.
