После успешного запуска микро дронов Snapper7 и Mobula7, компания Happymodel запустила еще один квадрокоптер класса микро под названием Happymodel Sailfly-X.
- Общее о Happymodel Sailfly-X
- Технические характеристики квадрокоптера Sailfly-X
- Технические характеристики полетного контроллера
- Технические характеристики регуляторов оборотов
- Технические характеристики FPV камеры с встроенным видеопередатчиком
- Технические характеристики двигателей
- Что входит в комплект
- Видео
- Фотографии
- Где купить?
Этот квадрокоптер, как и все квадрокоптеры класса микро, подходит для полетов в помещении и на улице в безветренную погоду.
Рама сделана из карбонового волокна и размером 105 мм, если не помните как считается размер рамы, то напомним: от середины одного мотора, проводим диагональ до середины другого мотора — это и будет размер рамы.
Двигатели установлены классические для такого класса — с рейтингом 8500KV, а полетный контроллер Crazybee F4 PRO, который тоже часто устанавливается в подобные квадрокоптеры.
Для полетов доступны 3 режима:
- Angle;
- Horizon;
- Acro.
Акро как известно — режим для опытных пилотов, в нем отключаются почти вся автоматика управления и весь полет зависит только от ваших умений пилотировать.
В полетном контроллере Crazybee F4 PRO есть встроенное OSD BetaFlight, поэтому вы можете получать на экран шлема или очков FPV — телеметрию, такую как напряжение аккумулятора, мощность сигнала передатчика, время полета, предупреждения и многое другое. Все это настраивается на вкладке OSD в Betaflight Configurator.
- Легкая и прочная карбоновая рама размером 105 мм;
- Защитный навес на оборудование;
- Полетный контроллер Crazybee F4 PRO V2.1 AIO с встроенными регуляторами оборотов 4 в 1 на 5А, в пике на 6А;
- Поддержка OSD Betaflight;
- FPV Камера AIO 720TVL с встроенным видеопередатчиком на 40 каналов, 5.8G и мощностью 25mW;
- Функция SmartAudio — это дистанционное управление настройками полетного контроллера через видеопередатчик;
- Бесщеточные двигатели 1102 с рейтингом 8500KV;
- 2-лопастные пропеллеры;
- Совместимость с аккумуляторами 2-3S Lipo или LiHV.
- Вес без аккумуляторов: 37.7 г
- (Frsky версия) CRAZYBEE F4FR PRO V2.1 прошивка: CrazybeeF4FR;
- (Версия Flysky) CRAZYBEE F4FS PRO V2.1 прошивка: CrazybeeF4FS;
- (DSM-2/DSM-X версия) CRAZYBEE F4DX PRO V2.1 прошивка: CrazybeeF4DX;
- (Версия без приемника) CRAZYBEE F4 PRO V2.1 прошивка: CrazybeeF4DX;
- MCU (процессор): STM32F411CEU6 (100 MHz, 512 КБ флэш памяти);
- Гироскоп и акселерометр: MPU-6000 (SPI подключение);
- Размер платы: 28,5*28,5 мм;
- Источник питания: 2-3S (DC 7,4-13 V);
- Регуляторы оборотов встроенные, на 5А (каждый) Blheli_S 4 в 1, протокол Dshot600;
- В версиях со встроенными приемниками — у каждого присутствует телеметрия;
- Встроенный Betaflight OSD (контроль через SPI);
- Встроенный измеритель тока — макс. 28A;
- Встроенный 5 V 1A BEC с LC-фильтром;
- Встроенный индикатор напряжения.
- MCU обновлен до EFM8BB21;
- Поддержка питания: 2-3S LiPo/LiPo HV (7.4v/13v);
- Ток: 5A, в пике до 6A (5 секунд);
- Поддержка BLHeliSuite programmable;
- Прошивка: S_H_50_REV16_7.Hex;
- Протокол: DSHOT600.
- Выходная мощность (встроенный видеопередатчик): 25mw;
- Каналы: 40 каналов;
- Входное напряжение: 3.3V-5.5V;
- Энергопотребление: 300mA;
- Разрешение камеры: 700TVL;
- Угол обзора: 120°;
- Формат видео: NTSC;
- Антенна: RG178;
- Частота: 5.8GHz;
- Функция Smartaudio(Frsky EU-LBT и DSM-X не поддерживают);
- Размер: 13.9″12.0 мм (В*Ш);
- Вес: 3.2 г.
- Модель: EX1102 KV8500;
- Конфигурация: 9N12P;
- Диаметр статора: 11 мм;
- Длина статора: 2 мм;
- Диаметр вала: 1.5 мм;
- Размер двигателя (диаметр*длина): 13.5 мм * 16 мм;
- Вес: 2.8 г;
- Поддержка аккумуляторов: 2S-3S.
- Квадрокоптер Happymodel Sailfly-X;
- Аккумулятор 3S;
- Ремешок для фиксации аккумулятора;
- Палочка для снятия пропеллеров;
- Отвертка;
- Запасной навес;
- 2 комплекта запасных пропеллеров.
Видео
Микро-квадрокоптер Happymodel Sailfly-X можно заказать на Яндекс.Маркет* или Яндекс.Маркет* по ссылкам ниже:
