HGLRC KT20 - микро дрон для гонок - Все о квадрокоптерах | PROFPV.RU
HGLRC KT20 — микро дрон для гонок
HGLRC анонсировали выпуск нового микро квадрокоптера под названием HGLRC KT20. Классный дизайн задуман в виде карта (маленький автомобиль для гонок), с хорошей защитой двигателей и пропеллеров и конечно же со светодиодной подсветкой.
  • Рама
    • Название: HGLRC KT20;
    • Размер рамы: 90 мм или 130*138 мм.
  • Полетный контроллер
    • Название: Zeus10 AIO;
    • Гироскоп: MPU6000;
    • Входное напряжение: 2-6S Lipo;
    • BEC выход: 5 В/2 А;
    • Прошивка: ZEUSF4EVO;
    • Разъем питания: XT30.
  • Двигатели
    • Название: AEOLUS 1303,5 4500 KV;
    • Входное напряжение: 3-4S;
    • Монтажное отверстие: 4 * M2-∅ 9.
  • Пропеллеры
    • 2-дюймовые Emax Avan Micro, 4-лопастные.
  • Видеопередатчик
    • Название: CADDX Polar Vista;
    • Рабочая частота: 5,725-5,850 GHz;
    • Входная мощность: около 7,4-26,4 V;
    • Каналы: 8.
  • Аккумулятор
    • Рекомендуется: 4S 550-850 mAh.
  • Вес без аккумулятора: 103 г.
Как некоторые уже наверное догадались, у HGLRC KT20 цифровой видеопередатчик, что обеспечивает качественную и четкую картинку в процессе полета. Сам видеопередатчик — это уже известный и обкатанный Caddx Vista. А камера — новая, называется Caddx nano Polar Starlight:
С такой камерой можно летать даже при очень плохом освещении и вы будете все видеть, так как светочувствительность у нее 0.00003 Lux:
  • Матрица: 1/1.8″ CMOS Starlight 2.3 MP;
  • Разрешение: 720p / 60 FPS;
  • Соотношение сторон: 16:9;
  • Линза: 8 MP;
  • Диафрагма линзы: f/1.6;
  • Угол обзора: 162°(D), 138°(H), 75°(V);
  • Задержка: < 32мс;
  • Затвор: движущийся затвор;
  • Длина кабеля между камерой и видеопередатчиком: 120 мм;
  • Размеры: 19 x 19 x 24 мм.
Полетный контроллер выполнен в виде одной платы, поэтому и называется AIO — все в одном. На одной плате размещается полетный контроллер, регуляторы оборотов (ESC), видеопередатчик и обычно, приемник, но иногда встречается в отдельном подключении. HGLRC KT20 вы сможете заказать без приемника и припаять его самостоятельно.
Рама отлично защищает от ударов оборудование, в том числе и пропеллеры с двигателями. По краям дополнительно наклеен вспененный материал. Весь дизайн напоминает карт, это такая небольшая машинка, думаю все их видели и знают.
Вспененный материал исполнен в 3 цветах:
  • Синий;
  • Желтый;
  • Черный.
Рама приспособлена для крепления маленькой экшен камеры над основной камерой. Туда можно прикрепить любую маленькую камеру (типа Naked) или Caddx Peanut, например.
Читайте также: Caddx Peanut — маленькая экшен-камера для квадрокоптера
Время полета составляет в среднем 8 минут и 30 секунд на рекомендуемом аккумуляторе Tattu 4S 850 mAh 75C и 6 минут на таком же аккумуляторе, но с прикрепленной экшен-камерой.
Для полетов в вечернее время или для гонок, инженеры установили в задней части светодиодную планку:
На выбор есть несколько приемников, в том числе современный ERLS:
  • FRSKY XM+;
  • FLYSKY A8S;
  • TBS Nano;
  • FRSKY R-XSR;
  • ELRS 2.4 GHz;
  • ELRS 915 MHz.
На этом дроне отлично летать в помещениях, но и на улице тоже можно, он не совсем легкий, без аккумулятора 103 грамма, а с ним будет вполне увесистым, которому ветер особо мешать не будет.
Видео обзор
На английском:
Что докупить
Для HGLRC KT20 нужно докупить еще некоторые компоненты, если конечно, их у вас еще нет.
Есть версия PNP и BNF (PNP без приемника, BNF с приемником), поэтому вам нужно будет докупить приемник, если выбрали PNP, аппаратуру управления (пульт), аккумуляторы, FPV шлем или очки и зарядное устройство:
Что в комплекте
  • 1x контроллер полета Zeus10 AIO 2-6S;
  • 1x CADDX Polar Vista;
  • 1х рама KT20;
  • 4х двигателя Aeolus 1303,5 4500 KV;
  • 8x пропеллеров Emax Avan Micro;
  • Ремешок для крепления аккумулятора;
  • Комплект вспененных накладок;
  • Наклейки;
  • 1х приемник (опционально).
