HGLRC Sector150 это квадрокоптер для фристайла класса CineWhoop. Цифра 150 — это размер рамы в миллиметрах, что также соответствует размеру рамы 3 дюйма.
CineWhoop это компактные квадрокоптеры с большой тягой, но при этом, их рама предназначена для крепления экшен-камеры для съемки красивого видео.
В продаже есть 2 версии этого квадрокоптера, на аналоговой системе FPV и на цифровой.
| HGLRC Sector150 Caddx Vista | HGLRC Sector150 5.8G | |
| Полетный контроллер | Zeus35 3-6S AIO | Zeus35 3-6S AIO |
| Аккумулятор | 4S и 6S (штекер XT60) | 4S и 6S (XT60) |
| Двигатели | 3600KV (4S) / 2400KV (6S) | 3600KV (4S) / 2400KV (6S) |
| Пропеллеры | HQ DP2,9 × 2,9 2,9 дюйма, 4 лопасти | HQ DP2,9 × 2,9 2,9 дюйма, 4 лопасти |
| Камера | Caddx Vista | Caddx Ratel 1200 TVL |
| Видеопередатчик | Caddx Vista | MT VTX 600mW Mini |
| Крепление GoPro | Есть | Есть |
| Варианты приемников | FrSky XM +, AC2000 и Crossfire Nano (Frsky, Flysky, TBS) | FrSky XM +, AC2000, FlySky A8S V2 и Crossfire Nano (Frsky, Flysky, TBS) |
| Вес | 222,7 грамм | 219,5 грамм |
| Цена | 283-308$ | 168-196$ |
Как вы видите в таблице выше, дрон продается с цифровой FPV системой и аналоговой на выбор. Аналоговая система это низкая задержка и минимум проблем при наличие хороших антенн в обмен на среднее качество картинки, которое решается более мощным видеопередатчиком с хорошей антенной и не самой дешевой камерой.
А про цифровую систему Caddx Vista, вы можете прочитать здесь: Сравнение Caddx VISTA HD и DJI FPV Air Unit
При этом, у Caddx есть еще Caddx Nebula Nano — цифровая FPV камера и Caddx Loris 4K цифровая FPV камера.
Квадрокоптер собран на карбоновой раме с металлическими стойками, пропеллеры и двигатели защищают стильные пластиковые кожухи, которые не дадут сломаться моторам или пропеллерам в момент удара о предмет при краше.
HGLRC Sector150 рассчитан на 4S и 6S аккумуляторы на выбор (выбирается при покупке). Если вы купите 6S версию, то сможете летать и на 4S, но мощности будет маловато и квадрокоптер в полете будет достаточно вялым, так как двигатели будут рассчитаны для работы на 6S с повышенными вольтами, грубо говоря, на 1 вольт будет 2600 оборотов, всего 22,2 вольта, а у 4S — 3600 оборотов на вольт и там 14,8 вольт. В первом случае общее количество оборотов будет выше и если вы на двигатели под 4S поставите 6S аккумулятор, то они просто сгорят, так как им придется очень быстро крутиться.
Подробнее о рейтинге KV: Как выбрать двигатели для квадрокоптера, тяга и вес
Квадрокоптер отлично подходит для опытных пилотов. Новичкам этот квадрокоптер будет сложным в начинании, поэтому, если решите покупать именно HGLRC Sector150, сначала потренируйтесь пару дней в FPV симуляторе.
Читайте также: Лучшие FPV симуляторы гоночного квадрокоптера: обзор, видео и ссылки
Полетный контроллер
Полетный контроллер совмещен с регуляторами оборотов, без шлейфа. Регуляторы оборотов на 35 А, этого хватит, чтобы выполнять любые фигуры в воздухе не опасаясь, что двигателям не хватит мощности выйти из положения. Технические характеристики ниже.
Полетный контроллер:
- Входное напряжение: 3-6S;
- Прошивка: BF HGLRCF411(HGLR);
- Монтажное отверстие: 20×20 мм под винты M3;
- Размер платы: 40×32 мм;
- Вес: 9,8 г;
- Процессор: STM32F411;
- Гироскоп: MPU6000;
- Встроенное OSD;
- BEC: 5 V / 2 А;
- Черный ящик на 16 мб;
- UART: 2;
- UART1 VTX (для видеопередатчика);
- UART2 SBUS/iBUS/DSM/CRSF/R9 мм (для приемника).
Регуляторы оборотов:
- Датчик тока: есть;
- Прошивка ESC (регуляторы оборотов): BLS;
- Постоянный ток: 35 А;
- Пиковый ток: 40 A (10s).
Продается дрон как с приемниками, так и без, на случай, если у вас есть свой. Версия BNF, а значит вам необходимо докупить еще некоторые компоненты для полета.
Вам нужно будет докупить аппаратуру управления (пульт), аккумуляторы и FPV шлем или очки.
