Holybro Kopis Freestyle 4 — это новый дрон для фристайла от бренда Holybro. На выбор есть цифровая и аналоговая версии.
| Полетный контроллер: Kakute F7 mini V3 | MCU: STM32F722RET6 32 битный процессор, 216 MHz, 256 КБ RAM, 512 КБ флэш-памяти; IMU: MPU6000 (SPI); Барометр: BMP280; USB VCP драйвер (все UART-порты могут использоваться одновременно; USB не использует UART); 5 аппаратных UARTS (UART1, 2, 3, 4, 6); Поддерживает только последовательные приемники (SBUS, iBus, Spektrum, Crossfire). Приемники PPM и PWM не поддерживаются; Встроенные 16 МБ для Blackbox; 5 V выходная мощность: 1 A максимум; 3.3 V выходная мощность: 0.2 A максимум; Размеры: 30×30 мм; Монтажные отверстия: стандартные 20 мм; Вес: 4 г. |
| ESC:Tekko32 F3, 4 в 1, 35A, mini (регуляторы оборотов) | F3 MCU, удвоенная скорость F051, the MCU работает на 108Mhz; 32-битный ESC с прошивкой BLHELI32; Поддерживает 3-6S LiPo; Выход PWM по умолчанию — 96K; Коэффициент шкалы амперметра изменен на 185; Вход PWM, поддержка TLM; Voltage output (VBAT); Нет выхода BEC; Поддерживает onehot / Multishot / Dshot / PWM; Монтажные отверстия: 20×20 мм (M3); Размер: 32 х 38 мм; Вес: 8 г. |
| Цифровая версия: CDDX FPV Vista Kit | Размеры: 30,45 x 29 x 13 мм; Вес: 29 г (с камерой); модуль: 19 г; Антенный разъем: u.FL; Рабочая частота: 5,725-5,85 GHz; Мощность передатчика (EIRP) FCC / SRRC / MIC: <20 дБм; CE: <14 дБм; Интерфейс ввода / вывода: USB-C, IPEX, порт 3-в-1; Мин. задержка: режим низкой задержки (720p, 120 кадров в секунду): 21-28 мс; Режим высокого качества (720p, 60 кадров в секунду): 30-40 мс; Максимальное расстояние передачи: FCC / SRRC: 4 км; CE: 0,7 км; Входная мощность: 7,4-26,4 V; Камера: Nebula Nano; Матрица камеры: 1/3 «CMOS; Объектив: 2,1 мм; Затвор: роликовый затвор; Угол обзора: 150 °; Размеры: 14x14x21 мм. |
| Аналоговая версия: 5.8G VTx: Atlatl HV Micro | Мощность: 0.5mW (pit mode), 25mW, 200mW, 500mW, 800mW Аудио: 6.5 MHz Mono Smart audio 2.0 Разъем антенны: MMCX Входное напряжение: 7-28 V (2-6S LiPo) Размеры: 30×26 мм Монтажные отверстия: 20×20 мм (M3) Вес: 3.6 г Камера: Foxeer Micro Razer |
| Общая информация | Размер рамы: 180 мм Двигатели: F1404 KV3800 Пропеллеры: Gemfan Hurricane 4023-3 Вес без аккумулятора: Приемник: Рекомендуемый аккумулятор: 650~850 mAh 4S LiPo Цена: |
Инструкция на английском, но по схемам все понятно: http://www.holybro.com/manual/Holybro_Kopis_Freestyle_4%E2%80%9C_Manual.pdf
Holybro Kopis Freestyle 4 — это небольшой дрон на карбоновой раме 180 мм, считается 4-дюймовым. Разработан дрон специально для фристайла, это значит, что он идеально сбалансирован для выполнения воздушных трюков, в воздухе можно делать все, что угодно.
Пропеллеры 3-лопастные на двигателях F1404 KV3800. KV — это количество оборотов в минуту на вольт питания.
В комплекте есть крепление для экшен-камеры Naked GoPro, оно напечатанное на 3D-принтере.
Передняя защита камеры из карбона, а не пластика. Задняя часть крепления антенны тоже из пластика 3D-принтера, сбоку отверстия — для крепления антенн приемника TBS.
Без аккумулятора дрон весит максимум 173 грамма. Аккумуляторы, например, Tattu R-Line весят в среднем 80 грамм.
Итоговый вес будет 250-253 грамма, это если цифровая версия. С аналоговой версией итоговый вес будет 246 грамм и он не попадает под закон об обязательной регистрации.
По умолчанию цифровая версия Kopis Freestyle 4 ″ совместима с передатчиком DJI FPV, но если вам нужно или хочется летать далеко, вы можете выбрать TBS Crossfire NANO RX.
