Holybro Kopis Mini был спроектирован специально под цифровую FPV систему от DJI — DJI Air Unit. Дизайн почти такой же, как у версии Holybro Kopis 2, но увеличено место в раме под блок Air Unit.
- Рама: карбоновая рама толщиной 3 мм;
- Размер рамы: 148.6 мм;
- Версии: версия с блоком DJI Air Unit и версия без блока;
- Полетный контроллер: Kakute F7 HDV;
- Регуляторы оборотов (ESC): Tekko32 F3 4 в 1 45A mini;
- Видеопередатчик: DJI FPV Air Unit (на выбор);
- Двигатели: F1507 KV3800;
- Пропеллеры: T3140, трехлопастные;
- Пищалка: есть;
- Разъем под аккумулятор: XT30;
- Вес: 198 грамм без учета блока DJI FPV Air Unit;
- Рекомендуемые аккумуляторы: 650 mAh~1300 mAh 4S;
- Version: With DJI Air Unit / Without DJI Air Unit ( Optional).
Технические характеристики полетного контроллера
- Процессор (MCU): STM32F745 32-bit;
- Гироскоп (IMU): MPU6000 (SPI);
- Барометр: BMP280;
- Драйвер USB VCP (все UART-порты могут использоваться одновременно; USB не занимает UART);
- 6 аппаратных UART-портов (UART 1, 2, 3, 4, 6, 7);
- Все UART-порты поддерживают инверсию. SBUS, SmartPort и другие инвертированные протоколы работают на UART с возможностью вернуть их в прежнее состояние (не инвертированное);
- Поддерживает только последовательные приемники: SBUS, iBus, Spektrum, Crossfire. PPM и PWM не поддерживаются;
- TF-карта для логгирования в Blackbox.
Отличный гоночный квадрокоптер на базе полетного контроллера F7 и с цифровой FPV системой от DJI. По умолчанию, производитель прошивает полетный контроллер данного дрона прошивкой Betaflight, но вы можете использовать также и конфигураторы ButterFlight, CleanFlight или EmuFlight, в общем, дело вкуса и привычек.
Летает квадрокоптер на двигателях F1507 KV3800, они на неодимовых магнитах, то есть, бесколлекторные или бесщеточные. Такие двигатели в сравнении с щеточными гораздо более долговечные и мощнее, также, имеют более высокий КПД. На двигателях установлены хорошие 3-лопастные пропеллеры T3140. 3-лопастные пропеллеры считаются более эффективными, чем 2-лопастные.
На выбор при покупке есть 2 версии: с блоком DJI Air и без него. Разница в цене составит примерно 150$. Это на тот случай, если у вас уже есть цифровая система или требуется какой-либо ремонт или сборка. Рама имеет такое строение, что в дополнение к DJI системе, вы сможете устанавливать и экшен-камеру на раму в переднюю часть, чтобы снимать видео еще и на эту камеру.
Летает квадрокоптер на вполне стандартном аккумуляторе Lipo 4S емкостью 650 mAh~1300 mAh и подключается к разъему XT30.
Не перепутайте аккумуляторы и не купите его с разъемом XT60.
Чтобы не было проседания напряжения, производитель установил конденсатор.
Что еще нужно докупить?
Это версия PNP, поэтому вам нужно будет докупить приемник, аппаратуру управления (пульт), аккумуляторы и FPV шлем или очки.
Приемник в этот дрон можно купить XM+ от FrSky, ну и аппаратуру этой же фирмы, например, Taranis QX7. Если у вас есть аппаратура FlySky, то перейдите на страницу, размещенную ниже, там будет список различных приемников и выберите самый маленький:
Читайте также: Приемники Flysky — полный список приемников бюджетной аппаратуры
Приобрести дрон можно на Яндекс.Маркет*:
Есть версия Holybro Kopis Mini на традиционной аналоговой системе:
