После популярного квадрокоптера Kopis 2, HolyBro выпускают следующую модель, но на этот раз КИТ-набор с GPS — Holybro Pixhawk 4 Mini QAV250. Pixhawk 4 Mini поставляется с двумя телеметрическими системами на выбор — 433Mhz или 915Mhz. Также, обе версии представлены в «базовом» и «полном» наборах. Основным отличием в этих двух версиях будет то, что в одной не будет FPV-системы (в комплекте), а в другой будет.
КИТ-набор — это набор, который состоит из частей квадрокоптера, который вам необходимо собрать. В набор как правило входит только сам дрон без аппаратуры управления, зарядного устройства и аккумуляторов.
В «базовой» версии FPV системы нет, а в «полную» комплектацию» входит FPV видеопередатчик 5.8G и камера 600TVL.
В набор Holybro Pixhawk QAV250 входят все детали, чтобы собрать собственный GPS квадрокоптер с возможностью летать с видом от первого лица (FPV).
Самое крутое то, что для сборки этого набора не нужен паяльник, так как все детали с коннекторами, нужно все просто соединить.
- Полный набор (КИТ) квадрокоптера с FPV и GPS;
- Легкая и прочная рама из карбонового волокна;
- Размер рамы — 250 мм;
- Бесщеточные (бесколлекторные) двигатели DR2205 KV2300;
- Полетный контроллер — Pixhawk 4 Mini;
- GPS-модуль — Pixhawk 4;
- Радиотелеметрия — 433MHz\915MHz;
- Видеопередатчик 5.8G;
- Камера с ССD матрицей, 600TVL;
- Совместимость с 5-дюймовыми пропеллерами.
Что еще нужно будет докупить
Это КИТ-набор, а они как правило, продаются не в полностью готовом виде (PNP-версия), поэтому, вам еще нужно докупить: аккумулятор и аппаратуру управления, а чтобы принимать видео — очки или шлем.
Для кого этот квадрокоптер?
В первую очередь для новичков. Отличительной особенностью этого дрона является то, что не нужен паяльник, если честно, я такое вижу впервые! А почему не нужен? Потому что провода производитель уже припаял сам к полетному контроллеру, там остается только прикрепить коннекторы от регуляторов оборотов к самим двигателям. Думаю, это соединение надежное, но советую дополнительно затянуть провода на лучах пластиковыми хомутами.
Если у вас возникнут какие-либо вопросы по сборке квадрокоптера Holybro Pixhawk 4, пишите в комментарии, я обязательно вам помогу!
Здравствуйте. Спасибо за обзор. Подскажите, какова грузоподъемность этого коптера
