HOMFPV Micron - CineWhoop на цифровой FPV системе - Все о квадрокоптерах | PROFPV.RU
HOMFPV Micron — CineWhoop на цифровой FPV системе
HOMFPV Micron это CineWhoop квадрокоптер с карбоновой рамой 95 мм. На выбор есть 3 версии:
  • Caddx Vista Nebula HD;
  • DJI FPV AIR;
  • PNP (сможете поставить свою камеру и видеопередатчик).
CineWhoop — это тип маленьких квадрокоптеров, которые предназначены для установки на них экшен-камер для съемки красивых кинематографичных видео.
  • Размер рамы: 95 мм;
  • Полетный контроллер и ESC: F4 AIO 20A (все в одном);
  • Двигатели: 1104 6500KV, бесщеточные с конфигурацией 9N12P;
  • Пропеллеры: Gemfan 2036;
  • Антенна: LHCP 5.8Ghz;
  • Камера: Caddx Nebula, DJI FPV или PNP (без камеры);
  • Рекомендуемый аккумулятор: 3S 850mAh (в комплект не входит);
  • Вес: 100 грамм.
Полетный контроллер:
  • ESC: питание от 2-4S LiPo(7 V — 17 V);
  • MCU (процессор): STM32F411CEU6;
  • Гироскоп: MPU-6000(SPI);
  • ESC MCU (процессор регуляторов оборотов): EFM8BB21;
  • Ток: BLHeli_S 4 в 1 ESC, 10A рабочий ток, 20A в пике (5 секунд);
  • Встроенное OSD;
  • Встроенный датчик тока;
  • Встроенный 5V 3A BEC;
  • Встроенная светодиодная подсветка (RGB);
  • Размеры: 55×43 мм;
  • Поддержка прошивальщика: BLHeliSuite;
  • Наименование схемы прошивки: J_H_50.
Светодиоды
Квадрокоптер HOMFPV Micron может быть заказан как с цифровой FPV системой Caddx Vista или DJI FPV, так и без ничего (версия PNP) для возможности установки аналоговой системы передачи видео. Цифровые системы значительно дороже.
Рама сделана из карбона, но то, что вокруг двигателей — из прочного пластика. Рама модульная, снимаются боковые части и часть, где установлена FPV камера, поэтому, можно считать, что рама ремонтопригодная.
Модули рамы
На дроне установлены двигатели 1104 с рейтингом 6500KV — 6500 оборотов на вольт. У таких небольших двигателей всегда большие обороты, так как пропеллеры маленькие и нужно компенсировать их размер скоростью вращения. Производитель рекомендует устанавливать аккумуляторы LiPo 3S емкостью 850 mAh, тогда время полета составит 6-8 минут в зависимости от стиля полета. Он устанавливается в верхней части и удерживается с помощью ремешка, а снизу с помощью антискользящей накладки на раму. Пропеллеры рекомендуются 4-лопастные на 2 дюйма с маркировкой 2036.
На этом квадрокоптере можно комфортно летать и в помещениях, для этого производитель предлагает в комплекте специальный мягкий бампер по кругу рамы, чтобы при столкновении смягчать удары о стены или предметы.
Бампер
Для установки съемочных камер, в комплекте идут специальные крепления, которые подходят для Naked GoPro и Insta360 GO. Будьте внимательны при выборе, камера Naked GoPro это тонкая камера, а не полноразмерная.
Камера на верхней части
Крепление для Insta360
Приемник в комплекте не идет, но есть совместимость со всеми популярными:
  • Futaba;
  • CRSF;
  • Frsky;
  • Spektrum;
  • Flysky.
Возможно после даты поставки будет выбор версий с предустановленными приемниками.
Что докупить?
Этот дрон не летает из коробки, потому что требуется докупить еще некоторые компоненты.
Это версия PNP (PNP без приемника), поэтому вам нужно будет докупить приемник, аппаратуру управления (пульт), аккумуляторы, FPV шлем или очки и зарядное устройство:
Не помешает докупить еще комплект запасных пропеллеров.
На момент публикации предзаказа нет, но есть кнопка «Сообщить о поступлении», таким образом вы можете следить за этим дроном и датой начала продаж.
