Бренд iFlight анонсировал скорый выпуск нового гоночного FPV квадрокоптера Baby Nazgul Nano на аккумуляторе 1S.
- Размер рамы: 63 мм;
- Полетный контроллер: SucceX F4 1S 5A AIO с встроенным приемником D8 (FrSky);
- Видеопередатчик: модель неизвестна, мощность составляет 25 и 50 mW;
- FPV камера: Runcam Atom;
- Двигатели: 0802 20000KV;
- Пропеллеры: GF 35 мм, 3-лопастные;
- Вес: 26 грамм без аккумулятора;
- Рекомендуемый аккумулятор: LiPo 1S 300-350 mAh.
Описание Baby Nazgul Nano
Дрон относится к классу микро, вес очень маленький, всего 26 грамм. На улице при небольшом ветре на таком комфортно не полетаешь, он создан для полетов в помещении.
Рама выполнена в классическом стиле «Гибрид Х» из карбона, размером от двигателя к двигателю всего 63 мм. Такая рама отлично защищает электронику от повреждений, а камера надежно спрятана почти со всех сторон.
На лучах установлены бесщеточные двигатели с 3-лопастными пропеллерами из поликарбоната. Материал пропеллеров совмещает в себе прочность и гибкость одновременно. У двигателей рейтинг 20000KV, это означает 20000 оборотов на вольт в минуту, чем меньше по напряжению аккумулятор, тем больше составляет рейтинг у двигателей, чтобы компенсировать обороты низким напряжением.
Полетный контроллер «все в одном», совмещает в себе сам ПК, регуляторы оборотов на 5А и приемник FrSky D8. В этом случае, аппаратура для управления дроном нужна от FrSky, либо с мультипротокольным модулем, например, Jumper T-Lite.
Читайте также: Обзор Jumper T-Lite: компактная аппаратура управления
Производитель рекомендует аккумулятор LiPo 1S емкостью 300 или 350 mAh.
В качестве FPV камеры установлена RunCam Atom, которая совсем недавно была анонсирована. Это очень маленькая и легкая камера на 1/3-дюймовом CMOS-сенсоре с 800 TVL.
Видеопередатчик работает на классических 5.8G. Мощность регулируется от 25 до 50 mW, этот дрон создан именно для помещений.
Что докупить?
Этот дрон не летает из коробки, потому что требуется докупить еще некоторые компоненты.
Вам нужно будет докупить аппаратуру управления (пульт), аккумуляторы, FPV шлем или очки и зарядное устройство, если у вас еще этого нет:
Не помешает докупить еще комплект запасных пропеллеров.
