iFlight Alpha A65 микро FPV квадрокоптер на бесколлекторных двигателях и на раме 65 мм, как следует из названия. Недавно был анонс на FPV микро дрон iFlight Alpha A85, но он на раме 85 мм и с цифровой системой FPV, в отличие от А65.
Читайте также: iFlight Alpha A85 первый Whoop на цифровой FPV системе
- Пластиковая рама размером 65 мм, башенного типа в стиле Whoop;
- Размеры: 46*46 мм (до середины двигателей);
- Полетный контроллер AIO SucceX-1S с встроенным ESC на 5A;
- Бесщеточные (бесколлекторные) двигатели XING Nano 0802 22000KV;
- Пропеллеры HQProp 31 мм;
- Видеопередатчикс 5.8G на 48CH и с регулируемой мощностью: PIT/25/50mW;
- FPV камера 800TVL с углом обзора 150°;
- Питание: 1S LiPo (рекомендуется 300 mAh);
- Приемник: Flysky XR602T-A, FrSky R-XSR, Frsky XM+, TBS Crossfire Nano RX w/ T Type Anetanna или без приемника;
- Вес: 24.5 грамма.
Технические характеристики полетного контроллера
- Название: SucceX-1S
- Питание: 1S LiPo;
- Прошивка (цель) MatekF411RX;
- Процессор STM32F411;
- Гироскоп MPU6000;
- 5V при 1,2 A BEC;
- Микро-USB порт;
- Встроенные регуляторы оборотов 5A BL_S 4 в 1;
- Размер: 29 x 29 мм (25,5 × 25,5 мм, монтажные отверстия под M3);
- Вес: 5,4 грамма.
Технические характеристики двигателей
- Название: XING Nano 0802
- KV: 22000;
- Питание: 1S LiPo;
- Конфигурация: 9N10P;
- Диаметр статора: 2 мм;
- Диаметр вала: 1 мм;
- Размер: 11,4 х 9,1 мм;
- Вес: 2,2 грамма (с проводами длиной 30 мм).
Этот квадрокоптер идеально подходит для полетов в помещении за счет своих маленьких размером и плохой устойчивости к ветру, потому что весит всего 24,5 грамма. Корпус выполнен из качественного пластика аэродинамичной формы, защищая электронику от ударов при падениях.
В задней части торчит антенна видеопередатчика для лучшего излучения видео сигнала. На нижней части корпуса расположен штекер для подключения питания аккумулятора, который вставляется в специальный паз. Если паз слишком свободный, то рекомендуется обмотать одним слоем изоленты аккумулятор, тогда он будет держаться надежнее в своем пазу.
Летает iFlight Alpha A65 на универсальном полетном контролере F4, который настраивается и прошивается через USB-порт в нижней части. В целом, это полноценный полетный контроллер, в нем стоят такие же процессор и гироскоп, которые используются в полноразмерных ПК.
Пропеллеры используются 3-лопастные, хотя довольно часто производители устанавливают 4-лопастные. Лопасти защищены пластиковым кожухом рамы по кругу, поэтому, вы скорее всего никогда не повредите двигатели от удара, так как они хорошо закрыты.
Камера вполне стандартная, поэтому в вашем распоряжении будет качественная FPV картинка, которую будет передавать видеопередатчик. Далеко летать не получится, потому что мощность видеопередатчика составляет максимум 50mW. Расстояние полета будет зависеть от множества факторов, таких как электрические сети, Wi-Fi и другие помехи, например, ветки деревьев, стены и так далее. Вы сразу поймете, что далеко залетели, если на экране шлема или очков будет много помех.
Приемники используются такие:
- Flysky XR602T-A;
- FrSky R-XSR;
- Frsky XM+;
- TBS Crossfire Nano RX w/ T Type Anetanna;
- или без приемника.
Что нужно докупить?
Это версия BNF/PNP, поэтому вам нужно будет докупить приемник (если не выбрали из предложенных), аппаратуру управления (пульт), аккумуляторы и FPV шлем или очки.
- Аппаратура управления квадрокоптером, какая бывает и как выбрать;
- Как выбрать зарядное устройство LiPo для квадрокоптера? Советы и примеры;
- FPV-шлем для приема видео;
- Как выбрать аккумулятор для квадрокоптера. (вы можете купить любые Lipo 1S аккумуляторы, емкостью 300mAh).
