Фирменный квадрокоптер от компании iFlight под названием iFlight Cidora SL5. Стоит сразу заметить, камера и крепление для камеры в комплект не входят!
Описание iFlight Cidora SL5
Сам квадрокоптер можно заказать в 2 версиях — 4S или 6S, которые кроме аккумулятора отличаются еще и двигателями. Так, у 4S установлены двигатели X2306 2450KV, а у 6S — X2306 1700KV. Двигатели марки XING CAMO.
Все внутренние компоненты установлены башенным типом, экономя место и балансируя квадрокоптер. Если кто-то давно увлекается дронами, то знает, что раньше все видеопередатчики были нестандартных размеров и их нельзя было вставить в башню (стак) с полетным контроллером и PDB.
Квадрокоптер имеет очень крутой дизайн, выполненный в оранжево-черном дизайне и с установленными светодиодными плашками на лучах. Хотя обычно такие светодиоды устанавливают на нижней стороне, так как большую часть времени дрон летает все же не вверх ногами.
Для размещения экшен-камеры GoPro нужно будет докупить специальное крепление, под названием TPU 3D Printed для GoPro, ссылка ниже. Такое крепление покупать не обязательно и вы вообще можете купить любое другое крепление.
В случае поломки лучей после аварии, вы легко сможете поменять их, так как конструкция рамы разработана специально для легкого ремонта в случае краша. Но это не значит, что лучи хрупкие, нет, они очень прочные, просто иногда можно очень неудачно и сильно врезаться в бетонную стену, например.
На квадрокоптер iFlight Cidora SL5 установлен очень мощный видеопередатчик, мощностью 1000mW (регулируется — 25, 200, 400, 800 и 1000mW), а это значит, что квадрокоптер почти дальнолет, по крайней мере, на нем можно будет отлетать на значительные расстояния. Главное, чтобы ваша аппаратура управления тоже поддерживала это расстояние.
- Размер рамы: 215 мм (от ротора одного двигателя, до ротора другого по диагонали);
- Материал рамы: карбон;
- Полетный контроллер SucceXF7 TwinG с Bluetooth;
- Регуляторы оборотов (ESC) SucceX 50A 2-6 с 4-в-1 с поддержкой высокоэффективного протокола Dshot1200;
- Двигатели XING CAMO X2306 2450KV (4S) или X2306 1700KV (6S);
- FPV камера Caddx.us Ratel 2,1 мм;
- Пропеллеры Nazgul 5140;
- LED — подсветка;
- Приемник на выбор: FrSky R-XSR, TBS Crossfire Nano, Frsky XM или вообще без приемника;
- Вес: 384 грамма без учета крепления экшен-камеры.
Полетный контроллер
- Процессор MCU: 216 МГц STM32F722RET6;
- Гироскоп: их 2 — ICM20689 (SPI);
- Барометр (показывает высоту);
- Bluetooth — можно производить настройки через приложение SpeedyBee;
- Встроенный BlackBox с 32 мб памяти;
- 5 UART портов;
- 4-контактный разъем для подключения видеопередатчика;
- 8-контактный разъем для подключения платы регуляторов оборотов;
Очень удобный полетный контроллер, по факту ничего паять не нужно, подключил разъемами и все.
Это версия BNF — то есть, с приемником (или без), но без остального оборудования. Нужно будет докупить пульт, аккумуляторы, зарядное и шлем или очки.
