iFlight Mach R5 это новый готовый к полетам гоночный квадрокоптер на аккумуляторах 6S, дизайн разработан по стандартам дронов, которые участвуют в соревнованиях и развивают скорость до 200 км/ч. На выбор цифровая и аналоговая версии.
- Карбоновая рама размером 217 мм;
- Полетный контроллер: Beast F7 AIO + ESC на 55А;
- Двигатели: XING2 2506 1850KV;
- ESC: 55A BL_S 2-6S 4 в 1;
- Видеопередатчики:
Аналог: SucceX Mini Force 5.8GHz 600mW,
Цифра: Caddx Vista; - FPV камеры:
Аналог: iFlight RaceCam R1,
Цифра: Caddxe Nebula Nano; - Вес: 321 грамм аналоговая версия и 325 цифровая версия.
Полетный контроллер
- MCU: BGA-STM32F745;
- Гироскоп: MPU6000;
- Blackbox: 16 мб;
- BEC: 5V 2.5A;
- Барометр: DPS310;
- Подключение к ПК: Micro-USB;
- OSD: AT7456E;
- Прошивка:IFLIGHT_F745_AIO;
- Монтажные отверстия: 25.5*25.5 мм, м3;
- Размеры: 32.5*32.5 мм;
- Вес: 8.5 г.
Регуляторы оборотов
- Порты UART: 5 шт;
- Датчик тока: есть;
- Входное напряжение: 2-6S LiPo;
- Рабочий ток: 55A;
- Ток в пике: 60A;
- BLHeli: BLHeli-S;
- Телеметрия: нет;
- Прошивка: BlheliS G-H-30 BLS;
- Размеры: 32.5*32.5 мм.
FPV камера
- Сенсор: 1/3″ CCD;
- Горизонтальное разрешение: 600 TVL;
- Минимальная светочувствительность: 0.01Lux;
- Линза: 2.3 мм, FOV (угол обзора) 130°;
- Входное напряжение: DC 5-40V;
- Размеры: 22 мм *22 мм *27 мм.
Рама у квадрокоптера iFlight Mach R5 спроектирована специально для гонок, максимально легкая и усиленная, 2 в 1. Основная площадка усилена алюминиевой плашкой, которая призвана защитить электронику в случае аварии.
На ней крепится электроника, а снизу ее закрывает еще одна карбоновая плашка, которая работает еще и в качестве дополнительного соединяющего элемента. Лучи рамы 6 мм толщиной.
У двигателей эффективное охлаждение за счет решетки в верхней части корпуса, которые должны засасывать воздух внутрь, тем самым охлаждая обмотку и магниты при работе, греться они практически не будут. Пропеллеры установлены 3-лопастные из полипропилена, бренд Nazgul R5.
Аккумулятор крепится в нижней части с помощью одного ремешка и резиновой проставки.
На выбор есть 4 приемника:
- FrSky R-XSR;
- Frsky XM+;
- TBS Crossfire Nano RX;
- iF8 R81.
Если приемник не нужен, можно выбрать версию iFlight Mach R5 без приемника.
Идеальным соотношением будет выбор цифровой версии на Caddx Vista и приемника TBS Crossfire Nano, тогда вы получите максимальную дальность полета с отличным качеством картинки. Для гоночного дрона дальность полета далеко не самый важный параметр, но иногда все равно хочется слетать подальше.
Разогнаться при таких характеристиках iFlight Mach R5 способен до 200 км\ч!
Не летайте там, где есть люди! Это очень опасно и несет за собой последствия!
Что нужно докупить?
Если выбрали версию без приемника, то докупить приемник. Далее аппаратуру управления (пульт), аккумуляторы, FPV шлем или очки и зарядное устройство:
Аккумуляторы рекомендуется брать LiPo 6S с рейтингом 100С или больше, так как регуляторы оборотов на 55 ампер.
Что в комплекте
- Квадрокоптер;
- Подкладка под аккумулятор;
- Ремешок для крепления аккумулятора;
- Кабель для подключения к ПК;
- Комплект винтов и проводов;
- 4 пропеллера.
Рекомендуется сразу заказать комплект запасных пропеллеров Nazgul R5, потому что вы непременно быстро будете ломать, так как мощность у дрона очень большая.
