iFlight TurboBee 160RS это новый гоночный квадрокоптер в стиле Toothpick от iFlight.
Что такое Зубочистка (Toothpick)? Такое название получила рама (стиль) небольших гоночных квадрокоптеров за свою резвость, небольшой размер и «заостренный» дизайн.
- Рама из карбона с толщиной нижней пластины 2,5 мм, и толщиной лучей 4 мм;
- Размер рамы: 160 мм;
- Полетный контроллер 3 в 1: SucceX Micro F4 F1.5 (FC + 15A ESC + PDU);
- Качественные и мощные двигатели XING 1404 3800KV;
- Приемники на выбор при заказе: FrSky R-XSR, FrSky XM + или TBS Crossfire Nano RX;
- Видеопередатчик: SucceX Micro 5.8G 300mW;
- Камера: Runcam Racer nano;
- Пропеллеры: iFlight Nazgul 4030;
- Аккумулятор: 2-3S LiPo или LIHV;
- Вес: 99,5 г.
iFlight TurboBee 160RS квадрокоптер для опытных пилотов, кто уже умеет летать. Новичкам на этом дроне советуем летать только после изучения основ полета и налета нескольких часов в симуляторе.
В продаже iFlight TurboBee 160RS есть в виде КИТ-набор и в виде готового квадрокоптера.
КИТ-набор — это квадрокоптер в разобранном виде, вы получите кучу компонентов, из которых нужно будет собрать квадрокоптер, а также прошить и настроить его. Обычно все пилоты гоночных дронов начинают именно с КИТ-наборов.
Дрон TurboBee 160RS собран на прочной карбоновой раме размером 160 мм, на лучах которого установлены бесщеточные двигатели XING 1404 3800KV. Пропеллеры для этих двигателей используются с маркировкой 4030, 2-лопастные, так как это наиболее эффективные пропеллеры. Они крепятся к двигателям двумя винтами под шестигранный ключ.
Квадрокоптер управляется полетным контроллером F4, который идет в стэке с регуляторами оборотов 4 в 1 и платой видеопередатчика, все это компактно устанавливается на раму и закрывается напечатанным на 3D принтере кожухом.
Квадрокоптер рассчитан на работу с прошивкой Betaflight и если вы купите КИТ-набор, там вам необходимо ознакомиться с этой прошивкой и программой, которой прошивают полетный контроллер.
Подробнее: Как прошить полетный контроллер и ESC BLhelli. Прошивка квадрокоптера
Дальность управления у такого дрона будет зависеть от приемника, но в любом случае не будет превышать 1 км, а чаще намного меньше, ведь существуют различные помехи, а также "глушение" сигнала самой рамой, когда дрон будет не под открытым углом с антенной.
Видео FPV при мощности видеопередатчика в 300mW будет "пробивать" примерно на 300-400 метров при хороших условиях и до 100 метров при множестве помех.
Для новичков: это отличные показатели, так как на таких квадрокоптерах летают на малых дистанциях, фристайлят в воздухе или просто гоняют на больших скоростях, то есть, на таких квадрокоптерах просто развлекаются, не путайте их с съемочными дронами.
Для больших дистанций пилотами собираются дальнолеты с более мощным оборудованием.
Что нужно докупить?
Есть версия PNP и BNF (PNP без приемника, BNF с приемником), поэтому вам нужно будет докупить приемник, аппаратуру управления (пульт), аккумуляторы, FPV шлем или очки и зарядное устройство:
Квадрокоптер доступен к заказу на таких площадках как Яндекс.Маркет* и Яндекс.Маркет*. Обратите внимание, что ниже 2 разных набор, для самостоятельной сборки и собранный дрон.
