За менее чем 200$ у JJRC JJPRO X5 EPIK есть системы: позиционирование GPS, барометр, интеллектуальные режимы полета и HD камера с 1-осевым механическим подвесом (гимбал).
Дизайн у JJPRO X5 очень похож на дизайн квадрокоптера MJX Bugs 5W, такие же высокие посадочные ножки, такая же форма фюзеляжа, даже пропеллеры похожи. Вероятно, эти два квадрокоптера производят на одной фабрике, но под разными брендами.
Размеры у дрона довольно стандартные: 35см * 35см * 9.5см и весит 400 грамм. Согласно заявлению производителя, на борту у Х5 находится аккумулятор LiPo емкостью 1800mAh. Такая емкость позволит летать примерно 18 минут. Для вечерних полетов на дроне есть яркие светодиодные вставки, по одному сигнальному огню под каждый двигатель.
Технические характеристики и особенности JJPRO X5 Epik
- Система позиционирования GPS;
- Мощные бесщеточные двигатели;
- Камера 1080P Full HD с 1-осевым подвесом (дистанционная регулировка угла наклона);
- Передача изображений в реальном времени 5.8G WiFi (FPV);
- Режимы: удержание высоты и headless (когда отключается ориентирование перед/зад);
- Функция возврат домой (RTH);
- Взлет и посадка по 1 кнопке;
- Светодиоды для вечерних полетов;
- Диапазон управления до 600 метров;
- Пульт дистанционного управления 2.4G с системой двойной антенны & LCD экраном;
- Около 16 ~ 18 минут полета.
Комплект поставки JJRC X5
Комплект у этого квадрокоптера щедрый, другие производители за эту же цену положат вам в коробку куда меньше аксессуаров.
- Камера HD 1080 с подвесом;
- Держатель телефона;
- Аккумулятор 2S 1800mAh;
- Зарядное устройство с блоком питания;
- USB кабель для зарядки;
- 1 комплект запасных пропеллеров;
- Отвертка;
У JJRC JJPRO X5 очень красивый пульт дистанционного управления в черном цвете. На пульте вы найдете кнопки для возврата домой и быстрого взлета/посадки. На экране отображается много полезной информации:
- Сила сигнала;
- Расстояние от пульта до квадрокоптера;
- Высота;
- Режим полета;
- Уровень заряда аккумулятора;
Система двух антенн позволит управлять дроном на расстоянии до 600 метров.
Также, приятным бонусом будет возможность управления дроном через фирменное приложение. В нем будут доступны еще два интеллектуальных режима — «следуй за мной» и «полет вокруг точки». Отсканируйте QR-код и скачайте приложение.
Если аккумулятор уже почти полностью разрядился, квадрокоптер принудительно запустит функция возврат домой и совершит посадку.
Еще немного про аккумулятор: для зарядки его нужно будет извлечь из корпуса, для этого нужно будет повернуть специальный замочек.
Давайте посмотрим фотографии от производителя:
