JUMPER T16 можно сказать ворвался на рынок и сообщество FPV пилотов точно будет в восторге, а следом и обновленный JUMPER T16 PRO. Эта аппаратура предлагает множество функций по сравнительно низкой цене и Frsky Taranis X9D с QX7 наконец-то столкнулись с настоящим конкурентом.
Источник: oscarliang.com
Аппаратура управления квадрокоптером, какая бывает и как выбрать
- Характеристики и особенности
- Основные технические характеристики
- Что в комплекте?
- Внешний вид JUMPER T16
- Экран, кнопки и пользовательский интерфейс
- Стики (гимбал)
- Переключатели
- Внешний модуль
- Аккумуляторный отсек и SD-карта
- Полеты в FPV симуляторе на Т16
- Программное обеспечение
- Первое впечатление
- Размер и вес
- Механизмы стиков (гимбал)
- Сравнение с Taranis
- Jumper T16 против Jumper T12
- Плюсы и минусы Jumper T16
- Скоро будут еще тесты этой аппаратуры
- Видео
- Часто задаваемые вопросы (FAQ)
- JUMPER T16 PRO
- Чем отличается JUMPER T16 от JUMPER T16 PRO?
Jumper очень амбициозные ребята, цитирую их письмо:
…создать самую высокопроизводительную аппаратуру управления с открытым исходным кодом на сегодня. Т16 ЕДИНСТВЕННАЯ аппаратура, чтобы управлять всеми…
Что заставляет их быть такими уверенными? Ответ ниже:
- Большой цветной LCD-экран 4,3 дюйма (480*272px);
- Съемный аккумулятор — для пульта нужны 2 аккумулятора типа 18650 или один LiPo 2S;
- Пульт поддерживает съемные модули, например, TBS Crossfire и Frsky R9M;
- Есть многопротокольный модуль, то есть, поддерживаются приемники Frsky, Flysky и другие!
- Работает на OpenTX (формально JumperTX);
- Голосовые уведомления;
- Обратная связь с вибрацией.
Почти все тоже самое, что делает X9D-Plus, но значительно дешевле, цена примерно около 150$ (около 10 тысяч рублей на момент публикации).
- Работает на процессоре STM32F429BIT6 (MCU);
- Входное напряжение: 7-8.4V;
- Потребляемый ток: 350 mA без внешнего модуля;
- Размер: 180*190*58
- Вес: около 860 грамм.
JUMPER T16 поставляется со следующими аксессуарами:
- Мини USB-кабель;
- Ремешок для шеи;
- Запасные части для механизмов стиков (гимбал) — возвратные пружины и другое;
- Защита экрана.
Что уже установлено в аппаратуре:
- SD-карта на 512 МБ;
- Держатель для аккумуляторных батареек 18650;
- Многопротокольный модуль JP4-in-1;
- Почему то нет инструкции, надеюсь, они это исправят.
Когда я взял Т16 в руки, то был приятно удивлен его формой и размерами, это уже не просто игрушка, как Т8 или Т12.
Т16 немного выше X9D, но тоньше него.
Задняя ручка сильно выпирает и занимает много места, когда вы кладете пульт в рюкзак. Резиновые накладки по бокам приятные на ощупь.
Также, эти накладки снимаются, может быть, что-нибудь придумаю и напечатаю на 3D принтере другие.
По центру пульта расположен крючок для крепления шейного ремешка. При использовании ремешка, аппаратуру не требуется центрировать и балансировать, она идеально висит на ремне.
Чтобы включить пульт, нажмите и удерживайте 5 секунд кнопку питания. При включении загорится светодиод. То же самое делается и для выключения. Принцип включения похож на QX7 и Horus X10S. Я думаю, что это отличное решение, нежели тумблер у X9D, потому что он иногда сам передвигается в сумке при переноске.
Этот большой цветной экран просто потрясающий! Такой же экран установлен в Horus X10S за 420$. Обратите внимание, что это не сенсорный экран. Сенсорный экран есть у Flysky Nirvana, это круто, но я предпочитаю использовать кнопки, потому что это точнее.
Пользовательский интерфейс идентичен Horus X10S в OpenTX и если вы уже знакомы с QX7 или X9D, то интерфейс не будет вызывать у вас вопросов.
С левой стороны экрана расположены 4 кнопки: SYS (настройки), MDL (модель), PAGE (страница) и TELE (телеметрия):
А с правой стороны: RTN (возврат/отмена) и кнопка-ролик — эта штука очень проста в использовании! Немного похоже на кнопку на зарядном устройстве iSDT Q6. Ролик крутит по списку вверх и вниз, но расположен вертикально, что не интуитивно и неудобно:
Стики (гимбал)
Я думаю, что механизм стиков это простой подвес-потенциометр, а не «датчик Холла» — я объясню это в главе Первое впечатление).
Рядом с каждым подвесом есть винт М2, который поднимает одну сторону вверх или вниз, поэтому вы можете отрегулировать наклон точно под себя. Очень классная особенность, я такого еще не видел.
Высота стиков регулируется, а также можно менять насадки, диаметр резьбы — 3 мм, то есть, М3.
Мой Jumper T16 в режиме 2, то есть, throttle/yaw (газ и рыскание) — слева, а pitch/roll (тангаж и крен) — справа. Но вы можете поменять этот режим, если вам нужно по другому.
На пульте есть 6 триммерных (щелкалки) кнопки, 4 для подвесов стиков и 2 запасные (Т5 и Т6) для программирования (то есть, вы им можете назначить действие).
Переключатели
На пульте столько же разных переключателей, как и на Taranis X9D-Plus. Этого должно быть достаточно для большинства пилотов и тем более для мини-квадрокоптеров.
В общей сложности 8 переключателей, 6 из них трехпозиционные и 1 мнговенный. 2 пота (потенциометр или горшки, говоря по простому) и 2 ползунка, по одному с каждой стороны.
Для мини-квадрокоптеров потребуется всего 2-4 переключателя, а большее количество обычно используется для пилотов самолетов и монокрыльев.
Под горшками в верхней части есть еще 6 кнопок, от 1 до 6. Это функциональные кнопки, думаю, что они нужны для режимов полетов в современных полетных контроллерах, таких как APM и Pixhawk.
Внешний модуль
На задней стороне JUMPER T16 есть отсек для внешних модулей JR, таких как R9M и Crossfire.
Как и у младшей версии, у Т16 нет встроенного модуля RF и он предполагается как внешний модуль. По этому причине, у Т16 есть встроенный модуль Multi-Protocol JP4IN1.
JP4IN1 это очень мощный модуль, потмоу что поддерживает многие популярные радиочастоты, включая FrSKY, Flysky, Hubsan и другие. Это значит, что если у вас в дронах стоят приемники FrSKY, Flysky или Hubsan, то проблем не будет и они будут реагировать на пульт.
Протокол можно поменять в меню настроек модели.
Список поддерживаемых протоколов:
Обратите внимание, что модуль JP4in1 выглядит немного иначе, чем модуль в T12.Они убрали поворотный переключатель и кнопку привязки. Но ничего страшного, потому что все действия можно выполнять в меню не используя физические кнопки. А вот порт miniUSB остался для обновления модуля P4-in-1.
В своей рекламе, компания Jumper неоднократно заявляла, что «TBS Crossfire поддерживается прямо из коробки» и у меня вопрос, почему тогда не поддерживается «из коробки» и Frsky R9M.
Вся новая аппаратура от Frsky после X9D перестала поддерживать Crossfire. Использовать можно будет только после нескольких модов. Многие предположили, что это шаг вперед для собственной дальнего радиуса действия 900 МГц — R9M.
Jumper T16 поставляется со специальным держателем аккумуляторов 18650, но их самих в комплекте нет.
Вы также можете использовать 2S LiPo. Размер аккумуляторного отсека составляет 75x42x16 мм.
Одна небольшая проблема все таки есть с этим отсеком — он неплотно прилегает и по этому гремит внутри. Это можно исправить куском фольги, но Jumper уже сказали, что исправят это, так что, скорее всего у вас уже не будет этой проблемы.
Встроенного зарядного устройства нет и вам нужно будет извлекать батарейки для заряда.
Они могли бы приделать к держателю 18650 провода для зарядки — один разрядный провод и один балансир, но не знаю почему это не сделано, наверное для удешевления производства.
Слот для SD-карты также находится внутри аккумуляторного отсека. Но сам пульт уже продается с установленной SD-картой на 512 МБ, поэтому вам не нужно докупать ее отдельно.
Сверху пульта, под резинкой есть порт miniUSB (почему не microUSB?), он нужен чтобы:
- Летать в симуляторе;
- Заходить на SD-карту;
- Прошивать пульт.
Я проверил, как эта аппаратура работает с симуляторами FPVAir 2 и Liftoff — все прошло отлично и работало без каких-либо настроек. Каналы отличаются от Тараниса и требуется калибровка, если вы уже летали в симуляторе на Таранисе. Если JUMPER T16 не отобразился при подключении как Джойстик, то проверьте в настройках USB — установлен ли там этот параметр.
Рядом с портом USB есть еще один разъем, который похож на разъем для наушников, но при подключении наушников они не заработали, но позже я узнал, что это порт тренера.
Jumper T16 поставляется с очень свежей версией прошивки 2.2.3, датированной от 17 марта 2019 года.
Пользовательский интерфейс выглядит идентично прошивке OpenTX, которая работает на Horus X10S и кроме логотипа ничем не отличается.
JumperTX — это ответвление OpenTX и тут все легально, прошивка официальная. Им нужно заплатить, чтобы использовать OpenTX в своих продуктах и даже если она заплатят, код все равно должен оставаться открытым.
Кстати, в настройках отсутствует моделька мультикоптера, надеюсь это будет исправлено в следующих версиях.
Jumper подтвердили, что можно обновлять прошивку через OpenTX Companion, а также с помощью SD-карты.
Первое впечатление
Размер и вес
Jumper T16 оказался в размере больше, чем я ожидал. Сначала, когда я рассматривал фото аппаратуры, я думал, что он будет меньше, чем Т8 или Т12, но оказывается, его форм-фактор больше похож на X9D или QX7, что мне нравится.
Вес тоже примерно такой же, Т16 с двумя аккумуляторами 18650 весит 860 грамм, против 870 грамм у Taranis X9D с такими же аккумуляторами.
По сравнению с подвесами М9 на X9D, подвесы Т16 значительно жестче. Когда стик по центру, сопротивление больше и уменьшается к границе наклона. Но они все равно мягче, чем стоковые подвесы на Taranis.
Jumper сообщили, что они в следующих партиях будут использовать более «мягкие» пружины для повесов (для механизмов стиков).
Сравнение с Taranis
По качеству сборки он похож (внешне) на Taranis X9D-Plus.
Самым большим отличием от Тараниса, думаю, будет корпус и экран. Исходя из своего опыта использования в течение нескольких последних дней, мне все еще нравится эргономика моего Тараниса X9D, наверное дело в привычке.
Из «коробки» (после распаковки, то есть), стики немного коротковаты, но они регулируются и это не проблема, тем не менее, они не совсем идеальны для пальцев, если вы удерживаете стики двумя пальцами, а не одним, из-за расположения подвесов, потому что они расположены довольно близко к верхней части пульта, но опять же, дело привычки.
Я могу держать сам пульт и зажимать пальцами стики у Тараниса X9D, но не могу у Т16 без шейного ремешка.
Taranis X9D столкнулся с настоящей конкуренцией от Jumper T16. Стоимость не SE версии X9D (подвесы на пружинах) около 220$, в то время как Т16 стоит около 150$ + 10$ на два аккумулятора.
Лучше ли Jumper T16 аппаратуры Taranis QX7? Я бы сказал, что это определяется особенностями, если вы ищете дешевую и качественную с множеством функций аппаратуру, то Т16 на сегодня нет равных.
Т16 это надежная аппаратура, но я сомневаюсь насчет эргономики. Если они смогут улучшить захват для пинчеров (тех, кто двумя пальцами держит стик), то этот пульт будет явным лидером.
И, наконец, я хотел бы, чтобы у аппаратуры был встроенный RF-модуль 4 в 1, чтобы вам не нужно было его менять каждый раз, если захотите использовать R9M. Но я думаю, что это ограничение из-за прошивки, чтобы избежать больших изменений в программном обеспечении.
Jumper T12 может делать почти все тоже самое, что и Т16: поддерживает внешние модули JR, работает на прошивке OpenTX. Но Jumper T12 все равно не был достаточно конкурентноспособыным, это мое мнение.
T12 — отличная аппаратура, но похожа на игрушку — маленькие подвесы, и мне не понравилось, как они держатся в руках, по этой же причине не понравился и X-Lite.
Думаю, что те, кому нравится Т12, выбирают пульт из-за меньшего размера и меньшей цены, ведь это всего 90$.
И так, закончен первый обзор Jumper T16, надеюсь, вам понравилось! В ближайшие несколько недель, я буду проводить еще тесты и проверять надежность, об этом будет написано здесь.
Что еще нужно протестировать:
- Какой диапазон при использовании протокола Frsky с приемниками XM + и R-XSR?
- Как обстоят дела с R9M по сравнению с Taranis X9D?
- На сколько хватает аккумуляторов 18650?
- Все ли популярные функции OpenTX работают должным образом, например, скрипт LUA, специальные функции и т. д.
Видео
Большой цветной экран может быть достаточно энергоемким элементом. Отключить экран нельзя, но вы можете отключить подсветку и активировать ее при нажатии кнопок меню. Это хороший способ для экономии заряда аккумуляторов, как и в Taranis:
На данный момент сказать трудно, думаю, что это возможно с некоторой модификацией. Этот вопрос уточняется.
Натяжение регулировать можно, я расскажу вам об этом при следующем обновлении.
Нет, порт USB для этого не предназначен. Требуется извлекать аккумуляторы для зарядки.
JUMPER T16 PRO
Версия Jumper T16 Pro теперь включает в себя встроенный модуль RX, освобождающий задний слот для систем дальнего радиуса действия, таких как TBS Crossfire. Вместо стандартных механизмов стиков, стоят датчики Холла.
- Встроенный многопротокольный модуль с поддержкой TBS Crossfire.
В остальном все тоже самое.
Обновлена 01.10.2019 — добавлена информация о PRO версии.
Могу ли я использовать этот пульт в связке с мавик3? Разумеется с видеолинком. И что мне для этого надо.
Нет, не можете. Протокол и архитектура другие.
