КИТ-набор Donut 3 — это конструктор из которого вам нужно будет собрать свой маленький микро квадрокоптер.
КИТ-набор — это набор, который состоит из частей квадрокоптера, который вам необходимо собрать. В набор как правило входит только сам дрон без аппаратуры управления, зарядного устройства и аккумуляторов.
Все собирают большие гоночные квадрокоптеры, но микро почему-то покупают уже собранными, поэтому, CineWhoop решили исправить эту ситуацию и выпустили свой КИТ-набор.
Описание набора
Комплект стоит 100-115$ и в него входят следующие компоненты:
- Рама 140 мм — карбоновая основа и пластиковый защитный обвес;
- Полетный контроллер с регуляторами оборотов (4 в 1) — MAMBA F405 Mini + MK2 25A ESC;
- Двигатели GEPRC SPEEDX GR1408 3500KV;
- Пропеллеры HQ Prop Duct 3″.
Останется докупить следующие компоненты:
- FPV камеру;
- Аппаратуру управления;
- Аккумуляторы;
- Видеопередатчик;
- FPV шлем или очки;
- Зарядное устройство.
Все это нужно будет собрать самому, припаять провода, прошить программным обеспечением и настроить. Приемники лучше покупать для установки в стак над полетным контроллером, так будет намного удобнее. Не покупайте PWM и PPM приемники, потому что они слишком большие для таких маленьких квадрокоптеров.
Как собрать и подключать компоненты, вы можете узнать из этой статьи: Как собрать гоночный квадрокоптер 6S на раме TRANSTEC LASER S, собираем и настраиваем с фото
Технические характеристики компонентов
Рама
- Размер: 140 мм;
- Тип: H-тип;
- Толщина нижней и верхней пластин — 2 мм;
- Толщина боковой пластины — 1,5 мм;
- Толщина лучей — 3 мм;
- Обвес из пластика для 3D принтеров;
- Вес: 75,5 грамм.
Полетный контроллер и регуляторы оборотов
Mamba F405 Mini — полетный контроллер
- Входное напряжение: 3 ~ 4S LiPo (11,1 V ~ 14,8 V);
- BEC: 5V 1A;
- MCU: STM32F405;
- Гироскоп: MPU6000;
- Флэш-память: 16M;
- OSD: AT7456;
- Монтажные отверстия и винты: 20 мм / M2;
- Вес: 3,5 г.
- Рабочий ток: 20A × 4;
- Пиковый ток: 25A (5S);
CURR: 135A - BEC: НЕТ;
- Размер: 30 × 30 × 5 мм;
- Вес: 8 г.
- KV: 3500KV;
- Конфигурация: 9N12P;
- Диаметр статора: 14 мм;
- Диаметр вала: 2 мм;
- Размер мотора: 18.2 x 31.5 мм;
- Вес: 15,2 г (без проводов);
- Для аккумуляторов: 2-4S;
- Максимальная непрерывная мощность (Вт) 180S: 222,3;
- Внутреннее сопротивление: 98 мОм;
- Максимальный ток (180S): 22,3А;
- Максимальный ток эффективности: (3.3-14.57A)> 81%.
Готовым набором можно купить только на Яндекс.Маркет*, а на Яндекс.Маркет* по частям.
- Рама;
- Двигатели (здесь покупаем 2 «3500KV CW» и 2 «3500KV CCW»;
- Полетный контроллер с регуляторами оборотов;
- Пропеллеры.
