Квадрокоптер EMAX Tinyhawk III - готовый FPV набор - Все о квадрокоптерах | PROFPV.RU
Квадрокоптер EMAX Tinyhawk III — готовый FPV набор
EMAX анонсировали выпуск нового и готового к полету FPV набора под названием EMAX Tinyhawk III. Готовые наборы, или как их еще называют KIT-наборы, сейчас популярны у начинающих пилотов, так как это исключает ошибку при самостоятельном подборе комплектующих, без опыта.
Описание EMAX Tinyhawk III
Этот набор особенно понравится начинающим пилотам и людям, которые не имеют опыта в FPV, но бывалым тоже зайдет!
В комплект входит:
  • 1x гоночный дрон Tinyhawk III;
  • 1x пульт управления EMAX E8;
  • 1х Transporter 2 FPV (шлем);
  • 1x кейс для транспортировки;
  • 1x аккумулятор Emax 1S HV 450 mAh;
  • 1x зарядное устройство;
  • 4x пропеллера;
  • 1x набор аксессуаров.
Квадрокоптер
Квадрокоптер достаточно маленький, его размер составляет всего 105 на 105 мм:
Дрон оснащен бесколлекторными (двигатели без щеток) моторами, которые отличаются от обычных высоким КПД и долговечностью. Расположение «вверх ногами»:
Одна из причин такого расположения — дрон обычно врезается в препятствия именно верхней частью корпуса.
Дрон обладает противоударным корпусом, который дополнительно защищает пропеллеры и двигатели от ударов. Начинающий пилот может не справиться с управлением и куда-нибудь врезаться, а дрону ничего не будет, потому что рама надежно все защитит.
Вот так все выглядит внутри:
В начале кабеля питания вы можете увидеть конденсатор. Он предназначен для накопления запаса энергии, которую будет выдавать в момент просадки напряжения, например, когда вы даете полный газ. Сейчас их ставят на все гоночные дроны, но раньше такого не делали и при резком полном газе, могло, например, пропадать видео на доли секунды.
Съемный корпус сделан целенаправленно для легкого ремонта. Двигатели съемные и, если вдруг случилось, что вы его повредили и требуется замена, то снимается крышка, отстегивается кабель от платы у прикручивается новый. Дальше снова защелкиваете кабель на плате и все готово:
В этом подходе бренду EMAX можно сказать спасибо, что делают свои наборы ремонтопригодными.
FPV шлем для EMAX Tinyhawk III
Отдельное внимание было уделено FPV-шлему Transporter 2 FPV. Теперь он раздвижной и съемный. Съемную часть можно использовать как внешний экран, который крепится специальными аксессуарами из комплекта к пульту управления. Если не хотите крепить к пульту, можно поставить экран просто на штатив:
У шлема есть встроенный видеорегистратор, поэтому вы сможете записывать все свои полеты. Потребуется установить SD-карту в соответствующий разъем. Нужна флэшка размером до 32 ГБ и не ниже 10 класса. Видео записывается в качестве VGA / D1 / HD.
Пульт управления
Пульт поставляется под названием E8. Он на 8 каналов. По виду достаточно практичный, с качественными механизмами стиков на подшипниках:
У пульта 4 переключателя и 2 стика — 4 канала на переключатели и 4 канала на стики. Нижние кнопки с надписью Trim — это тонкая настройка программного положения стиков относительно центра. Например, если вы не трогаете правый стик, а дрон после взлета начинает отклоняться вправо, то нужно однократно нажимать крайнюю правую кнопку Trim R, пока дрон не начнет держаться в воздухе ровно.
Есть встроенный аккумулятор 18650, который можно заряжать через кабель Micro USB.
Технические характеристик
  • Размер рамы: 76 мм;
  • Полетный контроллер: F4 (прошивка STM32F411) 4 в 1 / 5A ESC EMAX Tiny;
  • Приемник встроенный FrSky, подключается через SPI / Frsky_D8;
  • Двигатели: TH0802 II 15000KV;
  • Пропеллеры: Avan TH Turtlemode-3;
  • Камера: Run Cam Nano 4;
  • Видеопередатчик: 200-100-25 mW, 37 каналов (регулируемая частота), поддержка SmartAudio;
  • Аккумулятор: 1S HV 450 mAh;
  • Длительность полета: около 7 минут;
  • Дальность полета: около 400 метров;
  • Размер: Д * Ш * В = 105 x 105 x 45 мм;
  • Вес (без аккумулятора): около 32 г.
Передатчик EMAX E8
  • Количество каналов: 8CH;
  • Частота: 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz);
  • Выход: 22 dBm;
  • Аккумулятор: литий-ионный, 18650;
  • Система зарядки: встроенная линейная система зарядки литий-ионного аккумулятора USB 1A;
  • Рабочее напряжение: 4,2-3,3 V;
  • Внешний интерфейс: Micro USB, аудиоинтерфейс 3,5 мм (проводной интерфейс тренера);
  • Размер: Д * Ш * В = 150 x 140 x 45 мм;
  • Вес (без аккумулятора): около 260 г.
EMAX Transporter 2 (шлем)
  • Разрешение экрана: 480 х 800;
  • Размер экрана: 4,3 дюйма;
  • Аккумулятор: литий-ионный, емкостью 1300 mAh;
  • Рабочее напряжение: 4,2-3,7 V;
  • Частота: 5,8 GHz (5658–5945 MHz);
  • Видеорегистратор: есть, нужна флэшка емкостью до 32 ГБ 10 класса. Запись в MJPEG, AVI;
  • Видео функции: VGA / D1 / HD, запись по отрезкам: выкл. / 3 мин. / 5 мин. / 10 мин.;
  • Антенна: 2 * 3 dB;
  • Размер (без антенны, в сложенном виде): Д * Ш * В = 155 x 100 x 90 мм;
  • Вес (без аккумулятора): около 398 г.
Руководство пользователя и Cli, Скачать
Сертификаты, Скачать
Видео обзоры
И с субтитрами:
