Спасибо HQ Props, что прислали мне целую коробку пропеллеров, поэтому я смог потестить несколько лучших пропеллеров для мини квадрокоптеров. Мне потребуется время, чтобы опробовать все HQ пропеллеры, но я хочу тщательно протестировать их и подробно описать и рассказать какие пропеллеры мне нравятся больше всего и почему.
Читайте также: Пропеллеры для квадрокоптера: виды, использование и как выбрать
Перевод: https://oscarliang.com
Понятие «лучший пропеллер» — слишком индивидуальное понятие и сильно зависит от ваших предпочтений и стиля полетов, поэтому после прочтения статьи вы можете опираться на полученные знания, но выбор все равно за вами.
Квадрокоптер для тестирования
Я собираюсь тестировать эти пропеллеры на моем 5-дюймовом мини квадрокоптере:
- Моторы: BrotherHobby R6 2306 2450KV (Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет*)
- ESC (регуляторы оборотов): Flycolor 40A 4in1 (Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет*)
- Полетный контроллер: CLRacing F7 (Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет*)
- Рама: Martian V2 (Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет*)
Вес без аккумулятора составляет около 320 грамм. В качестве аккумулятора — LiPo 4S 1500mAh.
В чем разница между Cyclone и HQ?
Последние 3 года я использовал пропеллеры Cyclone 5045×3. Они доступные по цене, «пробивные» и достаточно прочные. Купил я 30 комплектов и этого хватило мне на год. Производительность и тяга у них хорошая, особенно, когда привыкните к их характеристикам.
Тем не менее, если сравнить их с HQ, то разница в производительности будет видна.
Прежде всего, HQ пропеллеры — это одни из самых легких пропеллеров с тонкими лопастями. Например, 5×4.3×3 легче на 1.7 грамм, чем Cyclone 5×4.5×3 — разница составляет почти 7 грамм на 4 пропеллера! Вам покажется, что это мало, но в воздухе решает каждый грамм.
Более легкие пропеллеры обеспечивают более быстрое изменение оборотов — двигатель быстрее развивает обороты или наоборот, тормозит. Поэтому, на таких пропеллерах дрон «чувствует» себя лучше и отзывчивее, чем на тяжелых пропах.
Но чем меньше «мяса» в пропеллерах, тем они более гибкие и более подвержены поломке при крашах.
Другим преимуществом малого веса пропеллеров будет то, что такие могут работать на большом диапазоне двигателей по рейтингу KV. Для тяжелых пропеллеров нужны двигатели с большим крутящим моментом.
HQ 5×4.3×3 V1S
HQ пропеллеры 5×4.3×3 — одни из самых плавных в работе. Хоть им и не хватает прочности, мне они все равно нравятся.
Также нравится реакция на газ — она более плавная, чем с Циклонами, но у HQ нет «хватки», как у Cyclone, они как бы немного свободно себя ведут и в экстренных ситуациях, когда вы даете максимальный газ, они как бы проскальзывают. Некоторым это нравится
Мое мнение, что эти пропеллеры подходят для большинства двигателей, так как они одни из самых легких по весу и относительно низким шагом (подробнее об этом читайте в статье о пропеллерах в начале статьи). Отличный вариант, если вы ищите эффективность.
HQ 5×4.8×3 и 5x5x3
Как насчет увеличения «пробивной» силы и хватки? Для этого я опробовал пропеллеры 5×4.8×3 и 5x5x3, но только на паре аккумуляторов и сразу понял, что это они не для меня. Эти две версии по ощущениям одинаковые, они очень резкие, но теряют линейность при изменении газа, такого нет у 5×4.3. В пример могу сказать это: когда вы пытаетесь пролететь по узкому месту и даете чуть-чуть газа, то дрон аж прыгает.
Возможно потребуется время для привыкания к тонкому контролю, а так, вполне хорошие пропеллеры.
HQ 5.1 дюйма
HQ пропеллеры недавно выпустили новую серию пропеллеров 5.1 дюйма: 5.1×3.1×3, 5.1×4.1×3, 5.1×4.6×3, 5.1×5.1×3. Их диаметр всего на 0.1 дюйма больше, чем стандартные 5 дюймов, но даже это уже заметно.
Пока что мои любимые пропеллеры: HQ 5.1×4.1×3. Отклик на газ очень равномерный, позволяющий легко управлять уровнем газа. Например, если будете лететь между деревьев, то дрон не будет «прыгать» при малейшем изменении газа, как это бывает на 5 дюймовых, например, 5x5x3.
Они примерно на грамм тяжелее, чем 5×4.3×3 — 4.8 грамм на каждый пропеллер. Отзывчивость и хватка отличные, квадрокоптер резво реагирует на команды. Чувствует полная взаимосвязь с командами.
Недостатком вижу только размер пропеллеров. Возможно, вы не сможете использовать их на рамах, где максимальный размер пропеллеров 5 дюймов и 5.1 уже будут задевать стойки рамы.
Возможно, эти пропеллеры не для гонок, но для фристайла и свободных полетов — идеальны.
У HQ есть у другие варианты размеров, например, 5×4.1×3:
Нужно ли балансировать пропеллеры?
Я считаю, что балансировать пропеллеры менее 7-дюймов — не нужно. 5-дюймовые пропеллеры отлично сбалансированы уже из коробки.
