Техническая статья о MCU полетного контроллера или как его еще называют — «процессор». Для чего он нужен и какие версии бывают.
Что такое MCU
MCU — это микроконтроллер типа STM32, процессор полетного контроллера.
STM32 — это семейство 32-битных интегральных схем микроконтроллера от STMicroelectronics. Семейство STM32 состоит из серий микроконтроллеров: H7 , F7 , F4 , G4 , F3 , F2 , F1 , F0.
Микроконтроллер состоит из ядра процессора, статической оперативной памяти, флэш-памяти, интерфейса отладки и различных периферийных устройств. Мозг полетного контроллера, который обрабатывает данные. Он запускает программное обеспечение, которое называется «прошивкой» и управляет квадрокоптером, получая данные с различных устройств и датчиков, например с гироскопа, акселерометра, барометра, GPS, компаса, лидаров и так далее.
Основными отличиями микроконтроллеров серии STM32 являются: внутренняя архитектура, тактовая частота, размер внутренней флэш-памяти, количество интерфейсов для периферийных устройств и другие.
| Код | Процессор | Макс частота [МГц] | Макс FLASH [КБ] | Макс. SRAM [КБ] | Цель |
| H7 | CortexM7 | 400 | 2048 | 1024 | Высокая производительность |
| F7 | CortexM7 | 216 | 2048 | 512 | Высокая производительность |
| F4 | CortexM4 | 180 | 2048 | 384 | Высокая производительность |
| G4 | CortexM4 | 170 | 512 | 128 | Высокая производительность |
| F2 | CortexM3 | 120 | 1024 | 128 | Высокая производительность |
| L4 | CortexM4 | 80 | 1024 | 320 | Низкая мощность |
| F1 | CortexM3 | 72 | 1024 | 96 | Основное направление |
| F3 | CortexM4 | 72 | 512 | 80 | Основное направление |
| F0 | CortexM0 | 48 | 256 | 32 | Основное направление |
Серия F1
Серия F1 MCU была выпущена в 2007 году. Это MCU, с которого началась эра полетных контроллеров. NAZE32 был первым полетным контроллером, основанным на прошивке STMF103 и Baseflight. Наиболее часто используемым микроконтроллером был STM32F103CBT6 с 128 Кбайт флеш-памяти для прошивки. Этот MCU в настоящее время считается устаревшим, поскольку поддержка Betaflight для F1 MCU была прекращена в 2017 году. Последняя версия, поддерживающая F1 — это Betaflight 3.2.
Серия F3
Микроконтроллеры серии F3 были выпущены в 2012 году. Частота ядра составляет до 72 МГц и общий объем флэш-памяти до 256 Кбайт. F3 Pin-to-Pin совместимый с STM32 F1. Более высокая тактовая частота позволяет работать в 2 раза быстрее, чем микроконтроллеры F1 предыдущего поколения, до 8 кГц. У него 3 последовательных (UART) порта для периферийных устройств.
Принцип Pin-to-Pin — это когда совпадают контактные площадки и оборудование совместимо.
Этот MCU в настоящее время считается устаревшим, поскольку поддержка Betaflight для F3 была прекращена в 2017 году. Последняя версия, поддерживающая F3 — это Betaflight 4.0.
Серия F4
Серия F4 была выпущена в 2011 году. Таким образом, микроконтроллер F4 фактически был выпущен раньше, чем F3. У них немного более высокие тактовые частоты, что позволяет работать с циклами обновления до 32 кГц. Самым популярными микроконтроллерами F4 считаются STM32F405RGT6 с тактовой частотой 168 МГц и STM32F411CCU6 с тактовой частотой 100 МГц, но с уменьшенным размером для небольших плат.
Серия G4
MCU серии STM32 G4 впервые выпущены в 2019 году. G4 известен обширной обработкой аналоговых сигналов и богатыми передовыми аналоговыми периферийными устройствами, имеет до 512 Кбайт флэш-памяти и до 128 Кбайт оперативной памяти, работает на 170MHz. G4 обеспечивает лучшую энергоэффективность и производительность по сравнению со старой серией F3 / F4. У этой серии есть 5 аппаратных портов (UART).
Первый полетный контроллер с микроконтроллером STM32G4 — это полетный контроллер FETtec KISS G4, выпущенный в октябре 2021.
Серия F7
Серия F7 была выпущена в 2014 г. Частота работы до 216MHz, а флэш-память до 2048 Кбайт. F7 считается Pin-to-Pin совместимый с STM32 F4. Самый популярный MCU этой серии это STM32F722RET6 у которого 512 Кбайт флэш-памяти, 128 Кбайт оперативной памяти и 5 аппаратных портов (UART).
Серия H7
H7 — новейший MCU, выпущенный в 2017 году. Он был разработан как более быстрая и более экономичная альтернатива серии F7. Тактовая частота была увеличена почти вдвое, до 400 МГц, благодаря усовершенствованному процессу производства полупроводников с 90 до 40 нм. Это также снижает энергопотребление.
Серия H7 дешевле серии F7 из-за меньшего размера внутренней флэш-памяти (вместо нее используется дешевая внешняя память).
Читайте также: Полетный контроллер, для чего он нужен
