Версия «Pro» у BetaFPV Meteor65 Pro доступна со встроенным радиоприемником ELRS. На дроне установлены пропеллеры 35 мм, вместо 31 мм на версии ниже. Остальные компоненты, такие как полетный контроллер, видеопередатчик и камера — не отличаются.
В конце статьи купон от Яндекс.Маркет* на скидку!
Технические характеристики BetaFPV Meteor65 Pro
- Цельная рама размером 65 мм с защитным кожухом;
- Совместимость с 1S LiPo;
- полетный контроллер F4 AIO со встроенными регуляторами оборотов (ESC) на 5A и радиоприемником ELRS 2.4G;
- Моторы 0802SE 19500KV с 3-лопастными пропеллерами, 35 мм;
- Камера BetaFPV CO2 1200TVL;
- Видеопередатчик 5,8 GHz M03 25 мощностью 350 mW;
- Надежный разъем аккумулятора BT2.0;
- Время полета: 3-4 минуты с аккумулятором 300 mAh LiPo;
- Вес всего 22 грамма без аккумулятора.
Обзор BetaFPV Meteor65 Pro
Особенность этого дрона в том, на нем уже будет распаян приемник, работающий на новом протоколе ExpressLRS.
Внешний вид
Meteor65 продается вместе с красивым и удобным чехлом-кейсом, размеры которого составляют 12 * 12 * 7 см.
В комплект входят следующие компоненты:
- Квадрокоптер;
- 2 аккумулятора 1S 30C емкостью 300 mAh;
- Зарядное устройство;
- Комплект запасных пропеллеров;
- Отвертка.
Квадрокоптер выглядит очень маленьким. Двигатели бесщеточные, на вид они тоже очень маленькие. Маркировка двигателей 0802SE, а размер 10.5 мм * 10.5 мм * 13.6 мм и вес всего 1.83 грамма каждый.
Замена двигателей простая через специальные разъемы на плате полетного контроллера. Крепятся к пластиковой раме 3 винтами. Общий вес квадрокоптера вместе с аккумулятором 300 mAh составляет всего 27 грамм.
Перед тем, как включить дрон, рекомендуется покрутить пропеллеры руками, так как при хранении или транспортировке, пластиковая защита вокруг них может немного погнуться, а допуски там маленькие и пропеллеры будут задевать защиту. Таким образом вы защитите лопасти от повреждения.
Вся электроника хорошо защищена классическим пластиковым обвесом (корпусом), включая камеру и видеопередатчик.
Да, у BetaFPV Meteor65 Pro видеопередатчик не распаян на одной плате со всеми компонентами, а размещен отдельно. В этом большой плюс, так как он обычно достаточно сильно греется, передавая тепло всем компонентам вокруг при распайке на одной плате.
Полетный контроллер здесь это F4 все в одном (AIO). Плата установлена на раме при помощи антивибрационных подушек, но это уже стандарт. На плате распаян приемник ELRS с керамической антенной и регуляторы оборотов (ESC) на 5 ампер.
Разъем для подключения аккумулятора — BT2.0. Это наиболее удачный разъем, так что когда будете докупать аккумуляторы, ищите аккумуляторы емкостью 300 mAh с разъемом BT2.0 и токоотдачей не менее 30C.
Этот разъем гораздо устойчивее к нагрузкам в сравнении с классическим разъемом PH2.0. Если первый может выдерживать непрерывный ток до 9 ампер и в пике выдерживает до 15 ампер, то PH2.0 может выдержать лишь 4,5 ампера. Вот видео, где это объясняется:
Зарядное устройство работает через USB Type-C и оснащено двумя разъемами BT2.0. Один для зарядки и второй для измерения напряжения аккумулятора. Экран вольтметра встроен в ЗУ:
BetaFPV Meteor65 Pro: камера и FPV
Для небольших размеров этого дрона, он оснащен мощным видеопередатчиком. Мощность регулируется и составляет 25, 100, 200 и 350 mW. Работает на частоте 5.8 GHz. Есть SmartAudio. Есть кнопка настройки мощности, канала и диапазона, но доступ к ней есть только при снятом куполе (где камера).
Камера очень легкая, называется C02 и имеет характеристики:
- 1200TVL;
- 1/4 дюймовый CMOS-сенсор;
- 2.1 мм объектив;
- Угол обзора 160°.
При низкой освещенности на камере много шумов, имейте это в виду. При хорошем свете никаких проблем нет, картинка четкая.
Привязка Meteor65 Pro ELRS к модулю Jumper T-Lite x Nano TX
Процесс очень простой. Переведите приемник дрона и передатчик (пульт) в режим привязки, все привяжется автоматически.
Но если у приемника и передатчика разные версии прошивок, то может произойти ошибка. В этом случае просто обновите оборудование до одинаковых версий с помощью конфигуратора ExpressLRS. Ссылка на статью как это все обновлять размещена в начале обзора.
Если вы еще не совсем все знаете, то можете перейти на официальный сайт BetaFPV, в статью, где пошагово и с картинками рассказывается как именно связать подобное оборудование: https://support.betafpv.com/hc/en-us/articles/4403742839705-How-to-Bind-with-F4-Betaflight-FC-SPI-ExpressLRS-Receiver-
Полет
BetaFPV Meteor65 Pro отлично летает уже из коробки. Все что вам нужно сделать перед первым полетом, это связать приемник и передатчик и зарядить аккумуляторы.
Новичкам лучше начать полеты в режиме стабилизации (режим Angle) и уже потом переходить в режим Air, то есть, полет в ручном режиме.
Несколько раз при первых полетах падал, но повреждений на корпусе или пропеллерах никаких нет, в общем то сломать этот дрон будет тяжело.
Мощность видеопередатчика действительно очень большая, потому что сигнал не пропадал даже при полете через несколько комнат (2 стены), но если у вас стены очень толстые или монолитные из бетона, то возможно помехи все же будут. На открытом воздухе диапазон конечно же гораздо больше ожиданий.
Время полета на одном аккумуляторе составило около 4 минут, что соответствует стандартному времени полета на таких маленьких дронах и аккумуляторах LiPo 4.35V 300 mAh.
Что нужно докупить
Вам нужно будет докупить аппаратуру управления (пульт) и FPV шлем или очки:
И при необходимости можно еще докупить аккумуляторов.
Это дрон класса Whoop, поэтому идеально подходит для полетов дома, а не на улице. Летать на нем достаточно безопасно, так как есть защита пропеллеров и двигателей в виде кожуха. Вес у него очень маленький, да и сильно не разгоняется, поэтому будет очень сложно что-то им разбить или сломать.
* — Реклама. ООО «ЯНДЕКС», ИНН 7736207543, erid: 5jtCeReNx12oajt54cs8okgКупон на скидку 10% от Яндекс.Маркет*: BGRURacing
Действует до 31.01.2022!
