C-fly Faith 2 Pro — новый квадрокоптер еще не очень известного бренда, у них всего 4 модели: Smart Pro, Dream, Faith 1 и наш Faith 2. Некоторые их дроны продаются просто под другими брендами, например, Faith 1 это JJRC X12 и Eachine X4.
- Складной компактный дизайн;
- GPS + ГЛОНАСС-позиционирование;
- Система визуального позиционирования (Optica flow + Ultrasonic);
- Качественная камера 4K с 3-осевой стабилизацией (фото 5120*3840, видео 3840 × 2160) SONY 1/3.06 CMOS;
- Творческие режимы быстрой съемки;
- Время полета: до 35 минут;
- Дальность полета до 5 км (FCC).
Обзор квадрокоптера C-fly Faith 2 Pro
Распаковка
Faith 2 Pro пришел с красивой и удобной сумкой для переноски. Что еще входит в комплект:
- Защита подвеса;
- Аккумулятор;
- Зарядное устройство;
- USB-кабель для зарядки;
- Комплект запасных пропеллеров.
В сумку помещается 3 запасных аккумулятора, зарядное устройство и разная мелочь. Снаружи сумки есть карман на молнии.
Размеры квадрокоптера достаточно большие, как и вес. В разложенном состоянии размеры 182*255*74 мм, а в сложенном 170*108*74 мм, вес составляет 530 грамм, поэтому потребуется регистрация квадрокоптера.
Слот флэш-карты спрятан за резиновой маленькой заглушкой, она не даст мусору и пыли забиваться в разъем:
Двигатели бесщеточные, это означает длительный срок службы и высокий КПД. Пропеллеры складные. На фюзеляже есть датчик оптического потока и два ультразвуковых датчика. В совокупности три датчика позволят стабильно летать там, где не ловит GPS, например, в помещении или ангаре. Светодиодных огней всего три, по одному на передних лучах и один сзади на аккумуляторе.
Камера и качество изображения
Квадрокоптер C-fly Faith 2 Pro оснащен камерой с мощным графическим процессором Ambarella A12 и сенсором Sony CMOS. Это позволяет делать 20МР фотографии с разрешением 5120 * 3840 пикселей в форматах JPEG / JPEG + DNG и снимать видео в 4К (3840 × 2160) со скоростью записи 60 Mpbs. Подвес камеры 3-осевой и позволяет стабилизировать камеру на высшем уровне. Удаленно можно менять угол наклона от -90° до 0°. Камерой поддерживаются флэш-карты емкостью до 128 ГБ.
К сожалению, текущая версия приложения для управления дроном не поддерживает какую-либо ручную настройку камеры, все в автоматическом режиме.
Ниже видео в формате RAW, которое было записано на SD-карту:
Как вы можете заметить, качество замечательное, стабилизация тоже не уровне.
Пульт управления и дальность полета
Основной плюс пульта управления C-fly Faith 2 в том, что он работает в качестве ретранслятора или повторителя сигнала WiFi вашего телефона. В более бюджетных моделях дронов, ваш телефон будет работать сразу в качестве приемника видео, а здесь его будет принимать сам пульт, а в нем установлен достаточно мощный приемник.
Производитель утверждает, что дальность приема видео составляет до 5 километров в режиме FCC! Особенно такая функция пригодится для обладателей iPhone, ведь у них планируется совсем убрать порт зарядки (это также и порт для обмена данными) в пользу беспроводной зарядки. Если не знаете, что у DJI все пульты подсоединяются к телефонам проводом и пульт передает видео через провод, здесь же все по воздуху.
На передней панели всего 4 кнопки, это:
- Возврат домой;
- Взлет и посадка;
- Пауза;
- Включить и выключить GPS.
Это помимо стиков управления и кнопки включения конечно же. К сожалению, на пульте нет какого-либо отображения статуса.
Пульт питается от встроенного аккумулятора, который заряжается с помощью microUSB. Пульт умеет работать в двух режимах, для левшей и для правшей (газ слева или справа). По умолчанию газ слева.
С боков находятся кнопки, по одной с каждой стороны. При нажатии левой кнопки вы сделаете фото, а при нажатии левой кнопки, вы сможете включить запись видео или поставить его на паузу. Под кнопкой фото (слева) есть колесико, которым регулируется наклон камеры в полете.
Антенны не муляж, настоящие, перед полетом их нужно раскладывать как написано в инструкции:
Приложение C-FLY2: управление квадрокоптером
В первую очередь приложение обеспечивает показ FPV видео на экране с подробной телеметрической информацией, такой как:
- Скорость полета;
- Время полета;
- Текущая высота.
Как было написано выше, в приложении нельзя настраивать камеру, например, разрешение, частоту кадров и так далее, надеемся, что разработчики добавят такую возможность.
Время полета
Производитель заверяет, что C-fly Faith 2 Pro может летать до 35 минут на аккумуляторе 3S LiPo емкостью 3100 mAh. На самом аккумуляторе традиционно 4 светодиода, которые показывают текущий заряд аккумулятора и кнопка питания.
Первым тестом было зависание в воздухе, так можно качественно проверить, все ли с квадрокоптером нормально, а также более точно проверить время работы. В итоге, дрон совершил аварийную посадку через 27 минут, а уровень заряда аккумулятора был 10%. Во время теста был ветер, без ветра скорее всего время было бы 30 минут. На видео ниже вы можете это увидеть сами:
Процесс заряда очень долгий, для того, чтобы аккумулятор зарядился до 100%, потребуется 5-6 часов.
Полет
Этот дрон хорош тем, что его не нужно каждый раз калибровать, как это делается с другими дронами с GPS. Поиск спутников для функции RTH (Возврат домой) происходит почти мгновенно. Дрон летает очень быстро, особенно для съемочного квадрокоптера, этот момент очень удивил.
Было ожидание, что FPV видео будет стабильным, но на деле было много артефактов и сбоев картинки, как будто подключение было на через пульт управление, а как у обычного дрона сразу: телефон-квадрокоптер. Есть информация, что ведется работа по этому направлению и скоро качество передачи видео улучшат.
Для взлета требуется ровная площадка или какая-нибудь подложка, потому что до подвеса с камерой очень мало места (около 2 см) и если что-то будет мешать, подвес не сможет откалиброваться.
Высота полета ограничена традиционными 120 метрами, но в приложении можно это поменять, установив в качестве максимальной высоты 500 метров. Для полетов в помещении нужно отключить GPS, но тогда функция «Возврат домой» работать не будет.
Интеллектуальные режимы работы
C-fly Faith 2 Pro не обделен интеллектуальными режимами работы:
- Следуй за мной;
- Орбита;
- Полет по точкам;
- Режимы быстрой съемки.
Режимы быстрой съемки, это функция как у DJI:
- Dronie;
- Spiral;
- Boomerang;
- Rocket.
Эти пресеты работают не так, как у Mavic Air 2, а немного иначе. Если у Мавика вы рисуете прямоугольник вокруг объекта отслеживания, то тут нужно поместить объект в уже готовый прямоугольник, то есть, программное обеспечение по отслеживанию объекта еще сыроватое. Во время теста камера периодически теряла объект из вида.
Faith 2 Pro готов летать "из коробки", его не нужно каждый раз калибровать, это большой плюс, потому что отнимает много времени и доставляет неудобства. Спутниковая навигация двойная, это GPS и ГЛОНАСС, также есть визуальное позиционирование - датчик оптического потока и два ультразвуковых датчика, вместе они дают отличную стабилизацию в воздухе и идеальное зависание в воздухе, даже в помещении.
Единственный минус, это отсутствие настроек камеры, нельзя настроить вообще ничего, а учитывая мощный процессор Ambarella и сенсор от Sony это выглядит странно, либо разработчики просто не успели доделать эти функции к запланированному старту продаж.
Этот дрон полное дерьмо не покупайте глюки с подключением телефон его не видит поддержки нет то ошибку пишет то не конектитса.
Судя по видео стабилизация видеосьемки никакой — дерьмовенько, хуже зинки на порядок — или я не прав?
Да, зино лучше
Привет. Ребята помогите конектировать этот дрон. У меня что-то не получается.
Привет. Инструкцию дрона перевели на русский? Если нет, то установите Переводчик от гугла и через камеру читайте инструкцию.
Дрон не хочет конектироватся с телефоном.
Пишет нет доступа в интернет.
Что нет доступа в интернет, это пишет ваш телефон, так и должно быть. В остальном проблем быть не должно, если ваш телефон поддерживает 5G WiFi
