FiMi X8 mini это облегченная версия самого продаваемого квадрокоптера бренда. У него есть все те же самые функции, что и у большого, только в уменьшенном и облегченном корпусе. Но главный вопрос, будет ли он альтернативой DJI Mini 2 по характеристикам, качеству видео и цене?
- Сверхлегкий с PRO аккумулятором: 245 г или 258 с обычным
- Дальность передачи видео: до 8 км
- Время полета: до 30 минут
- 3-осевой подвес камеры с системой профессиональной стабилизацией с точностью 0,005°
- Камера записывает видео в 4К HDR и 30 FPS, используются кодеки H.265/HEVC, поддержка формата фото F-log и DNG
- Функция быстрой зарядки через порт USB Type-C 9V/3А
- Уровень сопротивления ветру: 5 уровень
- Умные режимы полета:
захват объекта с помощью искусственного интеллекта,
кинематографические снимки,
таймлапс, панорама,
режим поиска и спасения,
план полета,
ночная съемка
безопасный полет.
Обзор FiMi X8 mini
Сейчас все больше появляется качественных съемочных дронов весом весом до 250 граммов. Первые новости о выходе FiMi X8 mini были еще в конце прошлого года и вот наконец-то дрон появился в продаже.
Приобрести можно квадрокоптер с двумя версия аккумуляторов, от этого будет зависеть вес:
- PRO аккумулятор — вес составит 248 грамм, это Li-ion 4.2V 2400 mAh;
- Обычный аккумулятор — вес составит 258 грамм, это LiPo 4.4V 2200 mAh.
Получается, что обычную версию придется регистрировать на специальном сайте.
Читайте также: Закон о квадрокоптерах в РФ 2021. Нужно ли регистрировать квадрокоптер?
Внешний вид X8 mini
Дрон был получен в белом окрасе, но вскоре будет и оранжевая версия. Размеры в сложенном виде составляют 145*85*56 мм, а в разложенном 200*145*56 мм при весе без аккумулятора 159 грамм. Для сравнения, DJI mini 2 по размерам составляет 131x81x58 мм и весит 163 грамма. Приятно, что FiMi не скопировали дизайн DJI, а сделали свой.
Пульт управления тоже отличается по дизайну.
Подвес камеры защищен пластиковым чехлом, который нужно обязательно снимать перед включением, чтобы не повредить механизм.
На передней части есть черная полоска, которая похожа на систему предотвращения столкновения с препятствиями, но на самом деле это просто часть дизайн, это не датчики.
На самом корпусе есть только два датчика расстояния TOF и один датчик оптического потока на нижней части фюзеляжа. В этом же месте размещена кнопка включения и светодиоды-индикаторы уровня заряда.
По корпусу снизу есть несколько отверстий для вентиляции и охлаждения.
Под аккумулятором с задней стороны расположено:
- Порт micro USB;
- Переключатель RC/WiFi.
Переключатель используется для перехода на WiFi и управлении только с телефона, если, например, аккумулятор у пульта разрядился в неподходящий момент или вы вовсе забыли его взять.
Камера
Камера у X8 Mini с разрешением 4К, стабилизируется 3-осевым механическим подвесом. Эта камера делает фото и снимает видео очень высокого качества, а плавность видео не зависит от скорости полета.
Технические характеристики камеры
- Сенсор: CMOS 1 / 2,6 дюйма;
- Эффективных мегапикселей: 12 МП;
- Фокусное расстояние объектива: 26 мм;
- Фиксированная диафрагма: ƒ / 2,8;
- Угол обзора: 80°;
- ISO: 100-3200;
- Электронный затвор: 32 ~ 1/8000 сек.
Для записи видео и фото используется внешнее хранилище в виде флэш-карты емкостью до 256 ГБ, своей памяти у дрона нет. Видео записывается в 4K — 3840 × 2160 с частотой 30 кадров в секунду и Full HD 1920 × 1080 со скоростью до 90 кадров в секунду, все в формате MP4 (H264 и H265) с максимальным битрейтом 100 Мбит/с. Есть кинематографические режимы QuickShot, такие как Orbit, Spiral и Dronie. Такие же режимы есть и в прошлых версиях дрона.
Для фотографов квадрокоптер умеет делать фото в формате RAW (DNG). Конечно же есть режим HDR, это когда делается очень быстро несколько фото с разной экспозицией для выравнивания затемненных участков.
Реальное время полета
Производителем заявлено, что время полета в пространстве без ветра составит 30 и 31 минуту соответственно (Lipo и Li-ion). Во время тестирования на зависание, квадрокоптер FiMi X8 mini продержался в воздухе 24 минуты, почти столько же работал и DJI Mini 2.
Полет на X8 mini
По умолчанию дрон работает в режиме для начинающих пилотов. В этом режиме ограничена дальность полета, высота и скорость.
Стабилизация происходит за счет 3 систем: GPS, TOF и датчика оптического потока, поэтому дрон стабилен даже при ветре, а в помещении вообще не смещается. Скажу, что на FiMi X8 mini легче летать, чем на любом другом маленьком дроне до 250 грамм.
Для вечерних полетов огней мало, там всего лишь один фонарик сзади под аккумулятором, красного цвета.
Есть спортивный режим, в котором управление чем-то похоже на управление гоночным дроном, летать в нем — настоящее удовольствие. Максимальная скорость составляет 56 км/ч.
Пульт управления и дальность полета
Пульт переработали, но не сильно. Он все также раздвигается вбока, чтобы вставить телефон в середине, туда подойдет телефон любых размеров, в том числе планшеты. При идеальных условиях, то есть в поле, дрон пролетит 8 километров. Видео передается по технологии TDMA на частоте 5.8G, обеспечивая стабильную передачу.
Стики прорезиненные и съемные. Для удобства их можно хранить в специальных пазах на пульте.
На передней панели всего 2 кнопки и 4 светодиода, которые сигнализируют об уровне заряда аккумулятора. На торцах по одной кнопке (запись видео и фото) и слева есть еще диск, с помощью которого можно менять угол наклона камеры, вверх или вниз.
Приложение
Приложение называется FiMI Navi MINI. Интерфейс интуитивно понятный и простой, есть обучающая программа по управлению дроном. Здесь вы можете принимать видео в реальном времени,, настраивать качество видео и фото, использовать различные режимы съемки и полета, настраивать безопасность полета и обновлять прошивку дрона или пульта.
Использование режимов Smart Track и Quick Shots подарят массу потрясающих по качеству видео и сделают всю основную работу за пилота.
Большое время полета и необязательность регистрации для версии с PRO аккумулятором, дают ему массу плюсов вкупе с отличной камерой.
Если бренд снизит цену до 300 или хотя бы до 350 долларов, этот дрон непременно завоюет популярность, но пока цена будет в 429 долларов покупка ставится под сомнение, все таки DJI Mini 2 стоит всего на 20 долларов дороже. Поэтому, можно считать, что цена завышена.
Здравствуйте. Подскажите, как рассчитать параметры моторов для замены на новые, но НЕ оригинальные? Может быть Вам известно, какие моторы на нем стоят с завода? Я не могу нигде найти эту информацию. Мне это нужно, в том числе, чтобы использовать родные моторы со сторонним полетником, понимая какую нагрузку на эти моторы можно подавать.
С сожалением отметил для себя , что По диагонали на сайте большими буквами нужно написать — НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ ПРОДУКЦИИ DJI
Возражу) На этом сайте DJI не в почете и мы не стараемся делать по ним обзоры, так как комиссию они нигде за привлечение клиентов не платят, а публикуем про них только с целью привлечения внимания читателей, как новость и не более. Про пульт, гоночный дрон и шлем от них вы здесь информацию не найдете)
Отсутствие системы обхода препятствий — это плюс! Как дрон себя поведёт при пролёте под аркой или через окно, неизвестно — даст газ на максимум и ударится головой
