Бренд HGLRC — очень активный игрок на рынке FPV. Они прилагают все усилия, чтобы удивить сообщество новыми концепциями дизайна.
Дрон HGLRC KT20 это очередная воплощенная дизайнерская задумка в виде карта (гоночная машинка). На квадрокоптер можно навесить экшен-камеру, такую как Insta360 GO 2 или Caddx Peanut. Дрон типа Whoop, но наверное это все же CineWhoop, подкатегория.
- Единственный в своём роде дизайн в форме картинга;
- Пенопластовая подкладка с тремя вариантами цвета (красный, синий и желтый);
- Аналоговая версия и цифровая версия с высоким разрешением;
- Контроллер полёта Zeus10 AIO (All In One) — сборка 3 в 1;
- Двигатели бренда AEOLUS 1303.5 4500KV с 2-дюймовыми 4-лопастными пропеллерами Emax Avan Micro;
- Аналоговая камера Caddx Ant Eco или цифровая CADDX Polar;
- Аналоговый видеопередатчик Zeus Nano мощностью 350 mW и частотой 5.8 GHz или цифровой видеопередатчик Caddx Vista;
- Экшн-камера Insta360 GO 2 или камера Caddx Peanut;
- Светодиодная подсветка для вечерних полетов;
- Аккумулятор 4S с разъемом XT30. Рекомендуемая ёмкость — от 550 до 850 mAh.
Обзор дрона HGLRC KT20
Квадрокоптер HGLRC KT20 выпущен с двумя различными системами FPV. Аналоговая версия частотой 5.8 GHz оснащена камерой Caddx Ant Eco и видеопередатчиком Zeus Nano мощностью 350 mW; цифровая версия оснащена комплектом Caddx Polar Vista.
Как и большинство дронов HGLR, квадрокоптер KT20 Go-Kart упакован в такую же минималистичную белую коробку со следующими аксессуарами:
- Три комплекта пенопластовых бамперов (черный, синий и желтый)
- Два комплекта запасных пропеллеров плюс винты
- Липучка для аккумулятора
- Несколько наклеек (логотипы и номера).
Внешний вид
На вид дрон кажется прочным и хорошо собранным. Рама легкая, все видно и доступно для ремонта. Все провода хорошо уложены и закреплены. Толщина верхней пластины, на которой размещены двигатели AEOLUS 1303.5 5000KV, составляет 2 мм, а толщина основания — 1.5 мм. Между карбоновыми панелями крепится защитный кожух из литого пластика.
Для дополнительной защиты рекомендуется установить прилагаемые пенопластовые бамперы по краям защитного кожуха. Дизайн можно изменить с помощью входящих в комплект наклеек.
На задней панели находится программируемая светодиодная лента (RGB — Red, Green, Blue), которая сделает ваш полёт красочным для зрителей. Также эта лента удобна для визуального контроля над полётом, если вы вдруг решили полетать без очков или шлема.
Без дополнительной экшен-камеры и аккумулятора квадрокоптер HGLRC KT20 весит около 85 г и имеет размеры 138x130x35 мм. С камерой Insta360 GO2 и 4S аккумулятором ёмкостью 650 mAh весит 207 г, что всё же намного меньше 250 г.
Аккумулятор крепится на верхней части рамы в перпендикулярном положении.
Приемник FrSky R-XSR установлен на хвосте рядом с антенной видеопередатчика (антенна называется Hammer FPV) с лёгким доступом к кнопке привязки пульта управления. Антенны хорошо закреплены на раме.
Полетный контроллер
HGLRC KT20 построен на базе полетного контроллера F411 Zeus10 AIO с встроенными регуляторами оборотов (ESC) на 10A и тремя портами UART — универсального асинхронного приёмопередатчика.
Контроллер полёта установлен на антивибрационных подушках и питается от литий-полимерных аккумуляторов (LiPo) 2-6S — при этом моторы ограничены током от аккумулятора 4S!
На штекере аккумулятора XT30 установлен конденсатор с низким эквивалентным последовательным сопротивлением.
Конденсатор нужен для того, чтобы сгладить перепады напряжения при резком газе. В таких случаях без конденсатора может проседать напряжения на видеопередатчике, что приведет к пропаданию видео, а конденсатор решает эту проблему.
Для настройки и прошивки полетного контроллера используется порт micro USB.
Все компоненты (видеопередатчик, антенна приёмника и двигатели) напрямую припаяны к плате полетного контроллера. Так что, для замены двигателей или других компонентов, вышедших из строя, придется использовать паяльник. Также у него нет специального разъема для Caddx Vista.
FPV система
Версия в этом обзоре аналоговая с камерой Caddx Ant Eco и видеопередатчиком Zeus Nano мощностью 350 mW.
Камера Ant это 1/3-дюймовый CMOS-сенсор (комплементарная структура металл-оксид-полупроводник) с разрешением в 1200 TVL и углом обзора 165 градусов.
Угол наклона камеры можно регулировать. В дополнение к FPV-камере можно установить легкую экшен-камеру. У HGLRC KT20 есть мини-крепление для камеры GoPro, то есть меньше стандартного, поэтому мне пришлось доработать имеющееся у меня крепление для Insta360 Go 2
Несмотря на свой небольшой размер, квадрокоптер HGLRC KT20 оснащен мощным видеопередатчиком с частотой 5.8 GHz. Мощность видеопередатчика Zeus Nano можно переключать между 25, 100, 200 и 350 mW.
Есть функция SmartAudio, с помощью нее можно дистанционно выполнять настройки видеопередатчика, например, поменять мощность. Видеопередатчик тонкий и выполнен в форме бумеранга. Есть встроенный микрофон, кнопка настройки и три светодиодных индикатора состояния (питание, радиоканал, полоса частот).
Если вы планируете перейти с аналоговой на цифровую систему, то на дроне имеется место для модуля Caddx Vista, но потребуется пайка. В прилагаемом руководстве к полетному контроллеру приведена распиновка и схема подключения.
Настройки
Необходимо связать передатчик с приёмником. Процедура может отличаться в зависимости от выбранной вами версии приемника. Обычно процесс несложный и занимает не более 10 минут. Изначально я хотел связать приёмник с передатчиком Jumper T-Lite, но из-за несовместимости версий FrSky этого сделать не удалось.
Вторая попытка была с Taranis Q X7, который мгновенно соединился с KT20. Как связать приемник с передатчиком тоже описано в прилагаемом руководстве (инструкции).
Далее нужно подключиться к конфигуратору BetaFlight и выполнить желаемые настройки, такие как добавление или смена расположения информации на экране (OSD). На данный момент я не делал никаких настроек PID -наборов алгоритмов, управляющих полётом.
PID-настройки я не трогал, но вы всегда можете поэкспериментировать, главное перед этим сделайте бекап настроек.
Полет и FPV
HGLRC KT20 не такой резвый, как Petrel 120x Pro, но всё же на нем приятно летать около дома. Он отзывчивый и легкий в управлении. Благодаря хорошей защите пропеллеров, на нем можно летать и дома, не боясь разбить его или что-то в доме. Я заметил, что пока летаешь на слабом газе, он тихий, но стоит прибавить газ выше половины, шум становится очень громким.
Многим нравится конструкция с двигателем-толкателем, лично я не нашел в ней никаких преимуществ. Зимой вы будете удивлены, если приземлитесь на снег, потому что пропеллеры загребут снег внутрь дрона, на полетный контроллер и видеопередатчик.
При солнечном свете картинка с камеры хорошая, цвета естественные, но при плохом освещении качество падает.
Время полета составляет около 3 минут на аккумуляторе 4S емкостью 650 mAh и около 4-5 минут на аккумуляторе емкостью 850 mAh (с прикрепленной камерой GO 2). Если хотите летать еще дольше, можно использовать аккумулятор емкостью 1100 mAh.
Что нужно докупить
Вам нужно будет докупить аппаратуру управления (пульт), FPV шлем или очки и аккумуляторы:
По компоновке могут быть вопросы в том плане, что нужен паяльник для смены всего, что есть, но стоит уточнить, что на полноценных больших дронах дела обстоят точно также. Зато надежнее!
Дрон определенно рекомендую, особенно, если хотите снимать видео на маленькую экшен-камеру.
При заказе с Яндекс.Маркет* можно применить купон на скидку в 10% — BGRURacing. Действует до 31.01.2022!
