Holy Stone HS175D — это усовершенствованная версия HS175. Отличие заключается в улучшенных двигателях и установленной новой камере.
- Размер:
- в разложенном виде: 36х30х7 см,
- в сложенном виде: 14,5х9х6 см;
- Вес: 215 грамм;
- Камера: 4К с углом обзора 120°;
- Полетное время: 23 минуты;
- Время зарядки: 150 минут;
- Дальность полета: 500 метров;
- Дальность передачи видео: 300 метров;
- Аккумулятор: 7.6V 1700 mAh;
- Функции:
- удержание высоты,
- система позиционирования GPS,
- Датчик оптического потока (стабилизация),
- Передача сигнала управления по 2.4G,
- Передача видео по 5G,
- Взлет и посадка по одной кнопке,
- 2 скорости,
- Аварийная остановка,
- Безголовый режим (headless mode) и другое.
Обзор Holy Stone HS175D
Сразу хочется сказать, что цена в $ у этого дрона составляет $245, а в рублях ~30000 на день публикации. В рублях дорого, но в долларах цена дрона соответствует действительности, поэтому учитывайте этот момент.
Внешний вид Holy Stone HS175D
На первый взгляд кажется, что это альтернатива какому-нибудь DJI Mini, но Holy Stone никогда себя не обозначали конкурентом этому бренду, так как относятся к другому ценовому сегменту и даже их самый дорогой дрон, будет все равно дешевле начального дрона у DJI.
Дрон поставляется в красивом кейсе:
Что в комплекте:
- Кейс;
- Квадрокоптер;
- 2 аккумулятора;
- 2 зарядных устройства;
- Комплект запасных пропеллеров и винтов;
- Пульт управления;
- Кабель USB.
Конструкция классическая, складная, как у большинства дронов. Вес составляет всего 215 грамм вместе с аккумулятором, но это теперь не отменяет необходимости постановки дрона на учет в связи с обновлениями закона о БПЛА.
Тем не менее, дроны с таким весом не требуется регистрировать в большинстве других стран и поэтому его можно брать с собой в путешествия.
Общий вес кейса с дроном, пультом, зарядным устройством и аккумуляторами составляет около 1 кг.
Качество пластика хорошее, дрон не кажется дешевым и хлипким:
Двигатели бесщеточные, а значит имеют высокий КПД и долговечность. Пропеллеры составные из 2 частей.
На нижней части фюзеляжа расположен датчик оптического потока для дополнительной стабилизации во время полета. Здесь же можно увидеть 4 резинки, которые будут смягчать посадка и защищать корпус от твердой поверхности:
На лучах под резинками расположены светодиоды для вечерних полетов.
На верхней части стандартно размещена кнопка питания и 4 светодиода, которые показывают заряд аккумулятора:
Камера Holy Stone HS175D
Производителем заявлена камера с разрешением 4К, но при этом нет 3-осевого стабилизатора. У него вообще нет стабилизатора. Это конечно большой минус, так как не получится снимать сразу видео без какой-либо тряски и без наклонов.
Есть дистанционная регулировка угла наклона (вверх-вниз).
Вернемся к разрешению камеры. По факту там конечно нет такого разрешения, хотя заявлено, что камера умеет снимать фото в разрешении 4096×3072 (4K) и видео 2688×1512 при 25 FPS (2K). Есть слот для флэш-карты объемом до 64 ГБ.
Видео с камеры квадрокоптера Holy Stone HS175D:
Думаю на видео вы прекрасно все видите. Дрон в режиме зависания выдает более-менее стабильную картинку, но в полете все портится: горизонт почти не держит, сильная тряска.
Несмотря на то, что заявлены серьезные данные камеры, по факту видео некачественное из-за маленького объектива и дешевой матрицы.
Надеяться на то, что вы сможете снимать этим дроном очень качественное видео не стоит. К сожалению, с дорогим брендом сравнить нельзя.
Но для начального знакомства с квадрокоптерами вполне сойдет.
Пульт управления и дальность полета
Пульт управления Holy Stone HS175D тоже почти классический. У него складываются антенны, держатель телефона и нижние ручки. Питание происходит от встроенного аккумулятора, который можно заряжать от кабеля micro USB.
На лицевой панели расположены:
- 2 стика управления;
- 4 кнопки:
- Питание (Power),
- Посадка-взлет (One Take-off/Land),
- Безголовый режим (Headless Mode),
- Возврат домой (RTH).
На передней части (ребро) расположены кнопки:
- Слева — фото и видео;
- Справа — регулировка наклона камеры.
Для трансляции видео используется протокол WiFi, как и у всех дронов этого ценового сегмента.
Для возможности приема видео, необходимо, чтобы ваш телефон мог принимать 5G WiFi. Если телефон умеет работать только с WiFi 2.4G, то вы не сможете принимать видео!
Так как передача по WiFi, то не стоит рассчитывать на большую дальность приема видео, она будет примерно до 300 метров. У дорогих брендов используют совершенно другие протоколы, поэтому там и дальность выше. Например, OcuSync от DJI или SkyLink от Autel.
Максимальная дальность управления программно ограничена 500 метрами в целях безопасности. Это связано с тем, что для управления используется волна 2.4G, а дальность такого сигнала будет гораздо дальше.
Высота полета тоже ограничена и составляет 100 метров. Поверьте, этого будет достаточно, чтобы видеть очень далеко.
Во время тестирования в поле, дрон смог улететь без особых помех на расстояние около 300 метров, как и заявлено производителем.
Holy Stone HS175D: время полета
Производителем указано, что время полета составляет 23 минуты при емкости аккумулятора 1700 mAh (2S). Во время тестирования, дрон смог продержаться чуть больше 22 минут и после этого сработала функция «Возврат домой». Учитывая, что в комплекте 2 аккумулятора, время полета очень хорошее.
В комплекте 2 зарядных устройства, каждое мощностью 2 Ампера, это позволит заряжать сразу 2 аккумулятора. Для зарядки требуется примерно 2 часа.
Приложение для управления
Для управления необходимо скачать приложение HS GPS V5, оно есть во всех магазинах приложений. В нем есть пошаговая инструкция к полету и подсказки для калибровки датчиков.
Видео полета
Цена в рублях конечно еще кусается, но в $ приемлемая для таких характеристик. В нем хорошо все, кроме стабилизации видео с камеры. Само видео тоже не самого лучшего качества.
Выглядит как Syma w3 или какая та другая их модель, которая стоит в 3 раза дешевле.
