Квадрокоптер ZLL SG908 это новый съемочный бюджетный дрон с 3-осевым подвесом камеры, большим временем работы и хорошей дальностью полета.
Дрон был заказан на Яндекс.Маркет*, приехал за 2 недели, доставил курьер. В этом магазине цена ниже, чем на Яндекс.Маркет*.
Цена на момент обзора составляла $142.99 за комплект с одним аккумулятором.
- Камера 4К HD;
- 3-осевой подвес камеры;
- Сенсор камеры: 1/3.2 дюйма;
- Разрешение видео:
2048*1080 на карту памяти,
SD режим: 1208*720 в приложении,
HD режим: 2048*1080 в приложении; - Частота кадров: 25 FPS;
- Разрешение фото: 4096*3072P на карту памяти и в приложении;
- Двигатели: 1806, бесщеточные, 1700 KV;
- Передача видео по 5G WiFi;
- Дальность полета: до 1200 метров;
- Дальность передачи видео: 800 метров;
- Время полета: до 26 минут;
- Вес квадрокоптера с аккумулятором: 534 грамма;
- Аккумулятор: 7.6V 3400 mAh;
- Размеры: 18x9x8 см в сложенном виде и 32x40x8 см в разложенном виде.
Функции
- Двойной режим GPS / ГЛОНАСС
- Регулируемый наклон камеры (дистанционно)
- 3-осевой механический стабилизатор камеры
- Есть датчик оптического потока
- Передача видео в реальном времени
- Интеллектуальные режимы полета: следуй за мной, орбита, полет по точкам на карте.
- Функция автоматического взлета и посадки, а также автоматический возврат на точку взлета
- Контроль с помощью жестов
- Функция поиска упавшего квадрокоптера.
Обзор ZLL SG908
Внешний вид
Дрон приехал в красивой качественной сумке, все это было в коробке. Внутри твердый вспененный материал, дрон и пульт лежат в нем плотно, при переноске точно не будут там ерзать.
Сам квадрокоптер очень впечатлил качеством сборки, ни разу не видел бюджетный дрон, чтобы так туго и упруго раскрывались лучи (на чем двигатели стоят), люфта нет совсем нигде.
Пластик приятный на ощупь, но не софт-тач. Наверху была приклеена матовая пленка, чтобы дрон не поцарапался во время транспортировки покупателю.
Форма корпуса похожа на серию дронов Mavic. Спереди есть решетка, которая одновременно выполняет роль вентиляции. Камера и подвес защищены специальным пластиковых чехлом-защитой, мелочь, но очень нужна:
Перед включением обязательно снимайте защитный чехол с подвеса, потому что он крепко фиксирует механизм!
В самой защите даже заботливо приклеена мягкая проставка, чтобы камера не билась о пластик.
Вторым, что бросилось в глаза, это размер пропеллеров, они очень большие и думаю это сделано для оптимизации времени в воздухе, так как производитель заявляет о времени до 26 минут.
На передних лучах есть длинные стойки, на концах которых резиновая накладка. На задних лучах стоек нет, но есть просто резиновые накладки. Под передними двигателями расположены зеленые светодиоды (фонари), а под задними — красные.
Дрон на поверхности стоит достаточно низко, поэтому для взлета и посадки нужно выбирать ровную поверхность или использовать взлетно-посадочные круги.
В сложенном видео размеры дрона составляют — 18x9x8 см, а в разложенном (рабочем) — 32x40x8 см. Достаточно большой.
В нижней части расположен датчик оптического потока, он используется для более точного приземления и зависания в воздухе, но его одновременно можно использоваться и как камеру для съемки/фото, разрешение там конечно низкое, но для определенных задач подойдет. Сбоку размещается флэш-карта памяти емкостью до 32 ГБ. Наконец-то этот слот припаян ровно, а не криво.
Камера и подвес
Камера расположена на 3-осевом механическом подвесе, который после включения инициализируется в течение 20-23 секунд.
Дополнительно его можно откалибровать, зажав верхнюю левую кнопку на пульте на несколько секунд, но сделать это можно только до взлета.
Из подвеса не торчат никакие провода, при работе он почти бесшумный, в отличие от подвесов на других дронах бюджетной ниши. Подвес дополнительно размещен на виброподушках, которые размещены под корпусом. Они применяются как дополнительная защита от вибрации и тряски:
Сама камера у квадрокоптера ZLL SG908 заявлена как 4К, но это конечно же просто маркетинг, а разрешение раздуто программно. В таком разрешении можно сделать только фото, а видео снимается максимум в 2К. Ниже вы можете увидеть 2 фотографии без обработки:
Для бюджетного квадрокоптера достаточно хорошо. Формат файлов .jpg, а вес в среднем 1,5 мб.
С видео практически тоже самое качество, пример видео с карты памяти ниже:
Видео снималось в слегка ветреную погоду, примерно 3-4 метра в секунду. Как видите, его слегка болтало. В целом, качество видео у ZLL SG908 для ценовой категории на хорошем уровне, а если владеете видеоредактором, то можете выполнить цветокоррекцию, а также прогнать видео через программу для увеличения FPS и это видео будет гораздо лучше!
Читайте также: Как увеличить частоту кадров записанного FPV видео с шлема или очков, инструкция
Аккумулятор, время и дальность полета
У ZLL SG908 литий-ионный аккумулятор 7.4 V (2S) емкостью 3400 mAh этого должно хватить, чтобы по утверждению производителя квадрокоптер смог летать до 26 минут. После проведенного тестирования на зависание, результат практически совпал с заявленными характеристиками.
В режиме зависания дрон продержался 24 минуты, после чего автоматически активировал режим возврата на точку взлета.
Таким образом можно считать, что реальное время полета будет около 26 минут!
Далее был проведен тест дальности полета и результаты меня сначала очень удивили, потому что приложение и пульт показали огромные цифры дальности, но у меня закрались сомнения. Я сравнил координаты по карте и измерил линейкой, оказалось, что данные абсолютно не совпадают. На видео ниже, дальность показывалась как 1570 метров, а по факту дрон пролетел около 600 метров.
Первое видео теста дальности полета, записанное с экрана телефона:
Затем пришлось ехать на зарядку и отложить тест на другой день.
Следующий тест показал, что у квадрокоптера ZLL SG908 есть программное ограничение дальности полета в 800 метров, дальше дрон отказался лететь, мог только поворачиваться и набирать высоту. В настройках приложения нигде не обозначено, как отключить ограничение, но оно и к лучшему, чтобы была гарантия возврата домой, если вы полетите вдаль с слегка разряженной батареей и он приземлится не пойми где.
На видео ниже видно, что дрон остановился на отметке 2048-2050 «метров», что в реальности по координатам оказалось расстоянием в 804 метра. На видео дрон сильно болтается, потому что был встречный ветер 9 метров в секунду с порывами до 13, что превышало скорость самого полета!
Видео на телефоне при этом не лагало и не пропадало.
И запись с камеры квадрокоптера:
Первый полет и интеллектуальные режимы
Перед каждым полетом рекомендуется делать калибровку, она очень быстрая и понятная. Запустите приложение и нажмите кнопку Calibrate. Запустится инструкция с анимацией что именно нужно делать.
- Первый этап — возьмите включенный дрон в руки (1 метр над землей) и покрутите его по своей оси днищем вниз.
- Второй этап — возьмите его так, чтобы камера была вниз, а верх корпуса к вам и покрутите его также, как крутится колесо обозрения.
На каждом этапе об успешном выполнении калибровки, дрон и приложение будут вам об этом сообщать, в среднем хватает по 2-3 оборота.
- Поставьте дрон на землю, нажмите и удерживайте верхнюю правую кнопку на пульте и удерживайте, так вы откалибруете гироскоп дрона.
- Теперь нажмите и удерживайте левую верхнюю кнопку пульта, так вы откалибруете подвес камеры, он выровняется.
Есть несколько стандартных режимов полета:
Следуй за мной — вы наводите на себя камеру квадрокоптера и отдаляете его на несколько метров от себя, зачем активируете эту функцию в приложении. Теперь квадрокоптер будет лететь за вами на установленном расстоянии.
Важно следить за тем, чтобы на пути полета не было препятствий, облететь их он не сможет.
Орбита — вы определяете точку, вокруг которой дрон будет кружить, затем выбираете радиус, на каком удалении он будет летать от точки. После активации, ZLL SG908 начнет кружить вокруг вас или объекта, который вы выбрали.
Полет по точкам — определяете на гугл-картах несколько точек, по которым дрон должен будет пролететь. Карту нужно предварительно подгрузить на телефон с подключенным интернетом, так как управлять им вы будете через вай-фай и интернета не будет.
Автоматические взлет и посадка — при нажатии одной кнопки, дрон самостоятельно взлетит на небольшую высоту, а также совершит посадку.
Возврат домой — функция по автоматическому или ручному возврату домой. Автоматически активируется, если остался маленький заряд аккумулятора или пропало управление. В ручном режиме — если нажать кнопку возврата домой.
Пульт управления
Пульт управления остался у разработчиков без особо внимания, особенно меня удивили стики управления, которые вставляются в механизмы. Самое плохое в том, что отверстия не совпадают с толщиной стиков и затолкать до конца их очень сложно. Я это делать побоялся и оставил их воткнутыми на середине, но со второй попытки все таки вставил до конца, для этого одной рукой нужно придерживать механизм, а другой вкручивать стик. Можно попробовать смазать его мылом и «закрутить».
Пластик дешевый, питание от 4 батареек АА. Держатель для телефона удобный, телефон с него не вывалится, не мешает держать в руках и самое главное он находится выше пульта, а значит его передатчик не перебивается сигналом дрона, то есть, нет помех для WiFi по которому передается видео. Возможно это одна из причин, почему на большом расстоянии видео было без помех.
Экран маленький, черно-белый с синей подсветкой. На нем есть необходимая телеметрическая информация:
- Количество спутников (не даст взлететь, если их менее 7);
- Высота;
- Дальность полета;
- Режим;
- Уровень сигнала;
- Заряд аккумуляторов.
- Первая левая кнопка при однократном режиме меняет скорость полета, при долгом — калибрует подвес камеры.
- Вторая левая кнопка — активирует режим возврата на точку взлета.
- Первая правая кнопка — делает фото.
- Вторая правая — начинает снимать видео.
Сверху есть еще 4 кнопки, они управляют поворотом камеры.
Сзади есть 2 подставки, это не антенны, они лишь служат для удержания пульта на ровной поверхности, особенно актуально с телефоном.
Приложение для полетов и управления
Приложение используется под названием XiL PRO, есть под Android и iOS.
Главное меню выглядит так:
- Здесь есть раздел Инструкции. Очень подробно все расписано, правда на английском;
- Раздел Записи;
- Раздел Настройки;
- Раздел Калибровка;
- И Начать полет.
Окно управления:
Здесь есть абсолютно все функции для управления:
- Вся телеметрия;
- Выбор интеллектуальных режимов;
- Запись/фото;
- Смена режима передачи видео;
- Смена камеры;
- Экранное управление;
- Карта;
- Возврат домой;
- Функция поиска упавшего дрона.
Сколько весит ZLL SG908 и закон
Заявленный вес составляет 534 грамма, но мои весы показали 529 с аккумулятором, можно списать на погрешность:
Без аккумулятора 365 грамм:
Этот дрон нужно ставить на учет на специальность сайта и приклеивать на корпус регистрационный номер. Летать можно вдали от аэропортов, охранных и государственных объектов, а максимальная высота программно ограничена 120 метрами.
Читайте также: Закон о квадрокоптерах в РФ. Нужно ли регистрировать квадрокоптер?
Что в комплекте
В комплекте предоставлено:
- Сумка-переноска;
- Квадрокоптер ZLL SG908;
- Пульт управления;
- 6 инструкций и ни одной на русском;
- Комплект запасных пропеллеров;
- Винты к пропеллерам;
- Съемные стики от пульта;
- USB-кабель;
- Отвертки.
Расходные материалы были в матовых пакетиках, выглядело это солидно.
Дрон однозначно рекомендую к покупке в первую очередь начинающему пилоту, кто хочет "прощупать" эту нишу и понять механику полетов и стиль съемки на квадрокоптер.
Не стоит думать, что маркетинговые 4К камеры действительно выдают такое качество, за исключением техники за много сотен долларов (десятки тысяч или сотни рублей), но здесь вы получаете ровно то, за что заплатили и производитель не обманул ни по одному пункту.
Особенно понравилась функция поиска упавшего дрона, то есть, он сам возвращается на точку взлета, но если что-то ему помешало или он не успел долететь, вы сможете найти его по последним координатам в приложении, построится карта до конкретной точки падения, находка для новичка!
Рекомендую все же покупать этот дрон с двумя аккумуляторами, так как заряжается очень долго, около 6 часов, а так у вас будет минимум 45 минут полетов.
Понравился ли вам этот дрон?
Какой максимальный вес способен поднять этот дрон?
Он не предназначен и не проектировался для перевозки грузов.
доброе время!
заказала себе такой, приехал, но никак не подключиться к СМ А40.
хотя другие девайсы подключаются на ура.
может кто знает в чем дело, так обидно…
Сергей, добрый день. Мечусь между моделями sg 906, 907 и 908. Только начинаю летать +хочется поснимать(природа, город), дальность и высота будут небольшими. Какой резонней выбрать? Быть может у вас есть какой то сравнительный анализ.
На 4pda пишут о 908 что бывает завал камеры, приложения как то криво работают. Вы сталкивались с подобным?
Спасибо
Добрый день. На них всех может быть завал камеры в случае сильного ветра, а так само по себе оно крайне редко происходит. Я бы выбрал конечно же старшую модель, 908. А какой у вас бюджет?
