В этой статье мы собрали полный список приемников Flysky, чтобы вы смогли ответить на вопрос — как выбрать приемник для квадрокоптера или как выбрать приемник Flysky.
FlySky это бюджетный бренд аппаратуры управления, поэтому вы максимально с малыми затратами сможете войти в хобби и купить аппаратуру. Как приемники, так и передатчики FlySky стоят сравнительно недорого, а по качеству не сильно уступают дорогим Frsky.
Что такое приемник квадрокоптера — это устройство, которое принимает сигнал с передатчика (в нашем случае, это пульт), обрабатывает сигнал и передает его в полетный контроллер. Приемник имеют несколько каналов (roll, pitch и так далее), каждый канал может соответствовать каждой кнопке на пульте, либо настраиваться на определенные. Неизменными каналами всегда остаются первые 4 канала, которые привязаны к стикам (управление).
Не забывайте, что каждый приемник необходимо биндить с передатчиком (пультом). Биндить — значит связывать, то есть, показать пульту, что нужно работать только с этим приемником (для нескольких приемников создают несколько моделей в пульте и таким образом, можно легко переключаться между ними).
Читайте также: Аппаратура управления квадрокоптером, какая бывает и как выбрать
Аппаратура FlySky работает на 2 протоколах:
- AFHDS;
- AFHDS-2A.
Суть этого протокола в том, что на одной частоте могут работать несколько приемников с передатчикам (аппаратура), но при этом они не будут создавать друг другу помехи.
AFHDS-2A — это протокол с поддержкой телеметрии, а AFHDS без телеметрии. Естественно, делайте выбор в пользу протокола AFHDS-2A.
- Приемники FlySky с протоколом AFHDS-2A
- ПриемникFS-RX2A Pro
- Технические характеристики
- ПриемникFlysky FS-IA6B
- ПриемникFlysky IA6
- ПриемникFlysky FS-iA10B
- Приемник Flysky iRangeX Fli14
- ПриемникiRangeX Fli14+ Mini
- ПриемникFS-RX2A Pro V1 2.4G
- ПриемникFS82 MICRO 2.4G 8CH
- ПриемникFlit10 2.4G 10CH
- ПриемникFlysky FS-A8S 8CH 2V
- ПриемникFlysky X6B 2.4G 6CH
- Приемник8/18CH Mini
- ПриемникFlysky FS2A
- ПриемникFlysky X8B
- ПриемникFlysky FS-X14S
- Приемники 2 в 1 и встроенные приемники FlySky
- Happymodel F4 PRO V3.0
- Crazybee F3
- Eachine Minicube (совместимый) Flysky 2.4G PPM 8CH
Приемник FS-RX2A Pro
Это самый маленький и легкий приемник у FlySky с поддержкой протокола AFHDS-2A. У него есть:
- PPM;
- iBUS.
Антенна у него обычная встроенная, сменить ее можно будет только перепаяв. Отличается малой дальностью приема сигнала.
- Название: FS-RX2A;
- Каналы: 8(iBUS), 10(PPM);
- Рабочие частоты: 2.408-2.475GHz;
- Чувствительность: -92dBm;
- Протокол 2.4GHz: AFHDS 2A;
- Выход сигнала: IBUS, PPM;
- Длинна антенны: 33 мм;
- Входное напряжение: 3.3-5V (подключение только к полетному контроллеру к соответствующим точкам питания);
- Дальность приема сигнала: 400 м;
- Ток: 30 mA;
- Размер: 12*15 мм;
- Вес: 1 г;
- Совместимость: все AFHDS 2A передатчики: FS-I6,FS-I6X,FS-I6S,FS-TM8,FS-TM10,FS-I10.
Приемник Flysky FS-IA6B
Это самый популярный приемник у Flysky, так как идет в комплекте с аппаратурой. 6-канальный приемник подходит для любого гоночного квадрокоптера, а также для планера и возможно, для самолета. Есть еще версия Flysky IA6. Они отличаются между собой наличием iBus. У версии B он есть, а у простой версии — отсутствует.
Принимает сигнал на расстоянии 500 метров и более (в поле цифра доходит до 1000 метров).
Также, у этого приемника одни из лучших антенн (имеется в виду в линейке приемников FlySky), это 2 разнесенные антенны. К плате они припаяны.
Приемник тяжелый и большой, поэтому не подходит для микро сборок.
- Название: FS-iA6B;
- Каналы: 6;
- Рабочие частоты: 2.405-2.475GHz;
- Чувствительность: -105dBm;
- Длинна антенны: 25 мм, 2 антенны;
- Входное напряжение: 4.0-6.5V (подключение только к полетному контроллеру к соответствующим точкам питания);
- Дальность приема сигнала: >500 м;
- Размер: 47*26*15 мм;
- Вес: 14,9 г;
- Совместимость: все AFHDS 2A передатчики: fs-i4, fs-i6, FS-i10, FS-GT2E, FS-GT2G
Приемник Flysky IA6
Это тот же самый приемник, что и выше, но без корпуса и iBus, соответственно, он легче и меньше.
Приемник Flysky FS-iA10B
Это все тот же приемник, как и Flysky FS-IA6B, но здесь уже 10 каналов, а не 6. Если вы покупали аппаратуру Flysky с приемником на 6 каналов, то вам нужно будет перепрошить ее на 10 каналов, иначе пульт не увидит все 10 каналов.
Размеры: 47*33,1*14,7 и вес 19.3 г.
Этот приемник умеет передавать RSSI через протокол iBus. Он тоже очень легкий и поддерживает 14 каналов.
Этот приемник можно настраивать в Betaflight, выводить данные RSSI на дисплей через OSD.
Идеальный видеопередатчик для FPV гонок.
- Название: iRangeX;
- Каналы: 14. На 14 канале RSSI;
- Рабочие частоты: 2.4G, автоматическая настройка;
- Выход сигнала: IBUS;
- Длинна антенны: 50 мм;
- Дальность приема сигнала: >300 м;
- Размер: 19.5 мм * 12 мм * 5 мм
- Вес: 1 г;
- Совместимость: FS-i4, FS-i6, FS-I6X, FS-i6S, FS-i10, FS-iT4S, Eachine I6, Turnigy I6S, Turnigy Evolution.
Приемник iRangeX Fli14+ Mini
Почти тот же самый приемник, что и выше, но с двумя антеннами и интегрированным фильтром LNA. Приемник умеет принимать сигнал на расстоянии более 500 метров и имеет 14 каналов. На 14 канале все также работает RSSI. Весит этот приемник чуть больше — 1,7 г.
Тоже отлично подходит для гоночных квадрокоптеров.
- Название: iRangeX Fli14+;
- Длинна антенны: 70 мм, 2 антенны;
- Вес: 1,7 г;
- Совместимость: FS-i4, FS-i6, FS-I6X ,FS-i6S, FS-i10, FS-iT4S, Eachine I6, Turnigy I6S, Turnigy Evolution.
Приемник FS-RX2A Pro V1 2.4G
Как возможно вы догадались, этот приемник — предшественник приемника FS-RX2A, но с большей дальностью приема сигнала. Здесь установлена съемная антенна с разъемом MCPX. Работает он на протоколе iBUS и питается от 5-20 V, поэтому его можно подключать к плате распределения питания к любому напряжению (с аккумуляторами 1-4S).
Очень легкий приемник.
- Название: FS-RX2A Pro V1;
- Каналы: 10(IBUS), 8(PPM);
- Рабочие частоты: 2.408-2.475G;
- Входное напряжение: 5.0-20V;
- Размер: 12 мм * 15 мм * 5 мм
- Вес: 0,9 г;
- Совместимость: вся аппаратура, которая поддерживает протокол AFHDS-2A
Приемник FS82 MICRO 2.4G 8CH
Тоже очень маленький приемник с поддержкой PPM и iBUS. У него всего 8 каналов через PPM и 10 каналов через iBUS, поэтому подходит только для гоночных квадрокоптеров или монокрыльев с самолетами. Есть функция автоматический FailSafe при работе на протоколе iBUS.
Телеметрии у него к сожалению нет.
Антенная припаяна.
- Название: FS82 Micro 2.4G;
- Длинна антенны: 30 мм;
- Входное напряжение: 5V;
- Размер: 20 мм * 13 мм * 4,5 мм
- Вес: 1,2 г;
- Совместимость: FS‐i4, FS‐i6, FS‐i6S, FS‐i6X, FS‐i10, FS‐GT2E, FS‐GT2G, FS‐GT2F,Turnigy Evolution.
Приемник Flit10 2.4G 10CH
Интересный приемник с разнесенными дипольными антеннами. Интересный, потому что подключается к полетному контроллеру через специальный адаптер. Но, это если у вас нет специального разъема на полетном контроллере.
Подробнее о подключении: https://github.com/betaflight/betaflight/wiki/Single-wire-FlySky-(IBus)-telemetry
Дальность приема сигнала — 500 метров. 10 каналов и вес 3.1 г.
- Название:Flit10 2.4G 10CH;
- Каналы: 10(IBUS);
- Длинна антенны: 100 мм, две антенны;
- Входное напряжение: 4.0-6.5V;
- Размер: 25 мм * 15,5 мм * 5,5 мм
- Вес: 3,1 г;
Приемник Flysky FS-A8S 8CH 2V
Первая версия приемника имела множество проблем, например, он мог отключаться при работе на квадрокоптере с мощными бесщеточными моторами, или проблемы с переключением в режим SBUS. Еще была проблема: после отключения питания слетали настройки.
Это вторая версия, у которой больше нет таких проблем, и наоборот, даже улучшен корпус.
На протоколе iBus у вас будет аж 18 каналов.
Есть FailSafe при работе на iBUS.
- Название: FS-A8S;
- Каналы: 18(iBUS), 8(PPM);
- Выход сигнала: PPM, i-BUS, S.BUS;
- Длинна антенны: 26 мм;
- Входное напряжение: 4.0-8.4V (подключение только к полетному контроллеру к соответствующим точкам питания);
- Дальность приема сигнала: 300 м;
- Ток: 40 mA;
- Размер: 20 * 14 * 5.3 мм;
- Вес: 1.4 г;
- Совместимость: FS-i4, FS-i6, FS-i6S, FS-i6X, FS-i10, FS-GT2E, FS-GT2G, FS-GT2F.
Приемник Flysky X6B 2.4G 6CH
Этот приемник можно крепить в стак с полетным контроллером, но к одной из сторон, так как у самого приемника только 2 монтажных отверстия.
На приемнике установлены 2 антенны с разъемом MCPX, поэтому их можно при необходимости менять. Также, этот приемник можно без проблем обновлять (есть даже кнопка UPDATE).
- Название: X6B i-BUS 2.4GHz;
- Каналы: 6(PWM), 8(PPM), 18(i-BUS);
- Чувствительность: -95dBm;
- Выход сигнала: PPM, i-BUS, PWM;
- Длинна антенны: 93 мм (двойная антенна);
- Размер: 36 * 22 * 7.5 мм;
- Вес: 4.5 г;
- Совместимость: вся аппаратура, которая поддерживает протокол AFHDS-2A.
Приемник 8/18CH Mini
Это клон приемника FS-A8S. У него 1 съемная антенна и разъем для подключения проводов от полетного контроллера.
- Название: mini-ibus;
- Каналы: 8(PPM), 18(i-BUS);
- Длинна антенны: 26 мм (двойная антенна);
- Вес: 1.1 г;
Приемник Flysky FS2A
Этот приемник имеет всего 4 канала PWM. Компенсацией будет 3 пина для сервоприводов.
Идеально подходит для монокрыльев. Весит всего 0.9 г.
Антенна очень маленькая, но съемная, поэтому, можно установить более качественную.
- Название: FS2A 4CH;
- Каналы: 4(PWM);
- Выход сигнала: PWM;
- Входное напряжение: 3.3-10.0V (подключение только к полетному контроллеру к соответствующим точкам питания);
- Размер: 11 * 25 мм;
- Вес: 0.9 г;
Приемник Flysky X8B
Это обновленная версия X6B с улучшенным корпусом, меньшим весом. У приемника один выход для PPM и iBus. По первому протоколу поддерживает 8 каналов, а по iBUS — 18 каналов. Главное, чтобы ваша аппаратура тоже поддерживала 18 каналов (если они все вам нужны).
- Название: FS-X8B;
- Выход сигнала: PPM, iBUS;
- Размер: 32 * 22.5 * 7.5 мм;
- Вес: 3.7 г;
Приемник Flysky FS-X14S
Это маленький и легкий приемник с разнесенными антеннами, которые, к сожалению, не съемные и вообще чем-то залиты. Поддерживает PPM, iBUS и S.BUS. Но самое главное, это дальность приема сигнала — от 500 до 1500 метров. Самый дальнобойный приемник протокола AFHDS 2A.
- Название: FS-X14S;
- Каналы: 14;
- Выход сигнала: PPM, iBUS и S.BUS;
- Длинна антенны: 92 мм (двойная антенна);
- Входное напряжение: 3.5-8.4V (подключение только к полетному контроллеру к соответствующим точкам питания);
- Дальность приема сигнала: 500-1500 м;
- Размер: 20 * 12 * 3.5 мм;
- Вес: 2.5 г;
Все приемники, которые работают только на этом протоколе — с производства сняты.
Это были приемники:
- FLYSKY Pro Micro 2.4G 6CH;
- 8CH Dual Antenna Mini Flysky TH9X.
Это полетный контроллер с встроенным приемником FlySky. Создан для сборки микро квадрокоптеров. Все удобство в том, что не нужно ничего паять и устанавливать, так как это все 4 в 1 — полетный контроллер, плата распределения питания, приемник и регуляторы оборотов.
- Протокол: AFHDS и AFHDS-2A переключаемый
- Каналы: 8 (AFHDS) или 14 (AFHDS-2A)
- При отключении питания срабатывает функция FailSafe
Crazybee F3
Полетный контроллер для микро квадрокоптеров с интегрированным приемником FlySky или FrSky. Сделан на базе полетного контроллера F3.
- Тип подключения: SPI
- Frsky D8/D16 переключаемый
- Каналы: 8 (AFHDS) или (AFHDS-2A)
Дизайн такой, чтобы приемник можно было устанавливать в стак, размеры монтажных отверстий — 20 * 20 мм. Есть встроенная пищалка. Из выходов сигнала — только PPM.
- Название: Eachine Minicube Flysky;
- Каналы: 8(PPM);
- Выход сигнала: PPM;
- Длинна антенны: 100 мм;
- Размер: 27 мм * 27 мм * 7 мм
- Вес: 3,1 г;
Помогите пожалуйста.Подарили передатчик всё остальное улетело.Надо сперва подобрать приёмник к передатчику.Аппаратура называется ZFT 6.Можете подсказать где купить или как подобрать. :
