На рынке приемников на ExpressLRS появились приемники PWM: Happymodel EPW5 и Happymodel EPW6. Такие приемники используются на монокрыльях и других подобных дронах, которым не нужен полетный контроллер, а управление происходит через приемник и сервоприводы.
EPW5 и EPW6 отличаются количеством каналов — 5 и 6 PWM-каналов и частотой работы 2.4GHz и 900MHz соответственно. Прошиваются через выводы протокола CrossFire — RX / TX (PWM3 / PWM2).
Читайте также: Приемники и передатчики работающие на ExpressLRS, список
Технические характеристики Happymodel EPW5
- Чип ESP8285, SX1280 / 1281;
- Антенный разъем: IPEX MHF 1/U.FL;
- 5 PWM-выходов;
- Частота: 2,4GHz (2400–2480 MHz);
- Мощность телеметрии: 12 dBm;
- Протокол приемника: PWM или CRSF;
- Входное напряжение : +5 V;
- Размер печатной платы: 17 мм x 14 мм;
- Вес: 1,1 г с антенной;
- Версия прошивки по умолчанию: ExpressLRS V 2.0.
Прошивка:
- DIY_2400_RX_PWMP, приемник PWM через 1~5 выходов
- HappyModel_EP_2400_RX, приемник PWM CRSF через TX и RX
- Обновление прошивки через UART или WIFI
Замкните контакты PWM1 P и – для входа в режим загрузчика при запуске. Подключите PWM2 к TX и PWM3 к RX для загрузки прошивки UART.
В комплект входит
- PWM приемник Happymodel EPW5 2,4 GHz;
- Антенна 2,4 GHz;
- Переходные пины.
Привязка
- Подайте питание на EPW5 RX, подождите, пока зеленый светодиод на плате не погаснет, сразу как погаснет отключите питание, а затем снова повторите описанные выше шаги. Когда приемник включится в третий раз, а зеленый светодиод моргает по два раза, это значит, что он вошел в режим привязки.
- Войдите в меню версии ELRS.LUA V2.0 с пульта управления, затем нажмите BIND на приемнике. Если привязка прошла успешно, загорится зеленый светодиод.
Значения состояния светодиодного индикатора приемника:
- Светодиод постоянно горит — установлено соединение или процесс связки прошел успешно
- Светодиод моргает по 2 раза — приемник в режиме привязки
- Светодиод медленно мигает — нет сигнала от пульта управления
- Светодиод быстро мигает — приемник в режиме точки доступа WIFI и можно обновить прошивку через страницу браузера 10.0.0.1, пароль: expresslrs.
Технические характеристики Happymodel EPW6
- Чип ESP8285, SX1276
- 6 PWM-выходов;
- Частота: 868 MHz (ЕС), 915 MHz (FCC)
- Мощность телеметрии: <17 dBm;
- Размер печатной платы: 18,5 мм x 16 мм;
- Вес: 1 без антенны;
Прошивка:
- DIY_900_RX_PWMP, приемник PWM через 1~6 выходов
- HappyModel_RX_ES900_RX, приемник PWM CRSF через TX и RX
В комплект входит
- PWM приемник Happymodel EPW5 900 MHz;
- Антенна 915 MHz и антенна 868 MHz;
- Переходные пины.
Привязка
- Подайте питание на EPW6 RX, подождите, пока зеленый светодиод на плате не погаснет, сразу как погаснет отключите питание, а затем снова повторите описанные выше шаги. Когда приемник включится в третий раз, а зеленый светодиод моргает по два раза, это значит, что он вошел в режим привязки.
* — Реклама. ООО «ЯНДЕКС», ИНН 7736207543, erid: 5jtCeReNx12oajt54cs8okgЗначения состояния светодиодного индикатора приемника (совпадает с первым приемником):
